Это самое верное. Что-то я делаю не так.
А как Вы делаете дискету из образа?
Да нет, с форматированием все верно. Он потом и определяется как диск на 720 Кб. Тут скорее дело в записи. Я в таком формате никогда не писал, возможно что-то не так делаю.
Попробовал считать образ с записанной дискеты, выдает ошибку. Надо поискать какую-то другую программу для записи.
Достал из запасника антикварную утилитку (просмотрщик/конвертер) для вектора и приделал к ней сохранение в формате "как бы для ориона-про с мультикартой".
Как пользоваться: запускаем SPRView, открываем bmp, png, gif или pcx (16 цветные, размер до 256x256), при сохранении выбираем тип o32.
На орионе используем o32view с указанием имени картинки с расширением. Выход в дос - пробел.
Спасибо Дмитрию2012 за тестирование на реале и выявление шероховатостей!
Добавлю несколько картинок с реала. И еще раз поблагодарю ivagor за то, что не оставляет без внимания Орион-ПРО. Благодаря ему появляется новый софт для Ориона, который раскрывает его возможности.
DDp наконвертил картинок для своего варианта палитры 444. Они очень удачно подходят и для Ориона-Про с мультикартой.
На настоящее время уже трое (АлександрПП, Дмитрий 2012 и Vladimir_S) попробовали запустить Ордос-6 на реале, используя образ диска. И ни у кого это не получается. Ордос хорошо идет на эмуляторе b2m. На эмуляторе ERROR404 я запустил ORD6$, придержав нажатой любую клавишу.
Симптомы неудачной загрузки похожи. Начинается загрузка, затем на экран выводится мусор и все зависает.
Хорошо бы если кто-то попробует запустить ОРДОС-6 на "Орион-Про", собранный на авторской плате. Такие, вроде есть. Если там пойдет, то дело в нашем новоделе. Где-то ошибка.
Ведь если мусорится область видео-ОЗУ, значит что-то с адресацией или переключением окон-сегментов?
Есть ли у кого-то какие-либо мнения на этот счет?
В ссылке видео загрузки из режима ПРО, 128 и загрузка ORD6$.
https://yadi.sk/d/5Z0lew8jmKwHE
Из видео ясно, что загрузочный сектор вроде-бы правильно считался. Он пишет ORDOS IS STARTING ... после чего пытается считать MBR, т.е. делает попытку определить диски на винте. Делает он это несколько секунд, а после неудачи должен был считать ORDOS.SYS, но вместо этого куда-то улетает. В варианте запуска из 128 (BOOT4$) приземляется на него-же (вывод надписи ДИСКИ НЕ ГОТОВЫ это из него, а не из загрузочного сектора). В варианте запуска из Про этого кода в памяти нет, и он гадит полэкрана. В варианте запуска ORD6$, судя по эмулятору, поведение должно быть аналогичным (попытка считать MBR в течение нескольких секунд), однако на видео он сразу вылетает, и гадит немножко на экран. Такое ощущение, что управление раскладкой памяти не подходит.
ORDOS6 активно использует окна по 16Кб, может где-то тут собака порылась?
