Страница 7 из 48 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 472
Тема: Орион-ПРО. Софтверные дела
  1. #61
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    как-то неправильно работает у вас.
    Это самое верное. Что-то я делаю не так.
    А как Вы делаете дискету из образа?
  2. #61
  3. #62
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Что-то не совсем то!
    Образ диска test6.odi записан на дискету и с него создан образ диска HFE для эмулятора НГМД.
    Чем записывали ODI на дискету?
    Он не делает дискет из образов.
  4. #63
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    format a: /N:80 /N:9
    Затем образ писал на дискету с помощью rwwrtwin.exe/
    Да, верно. У него как раз все наоборот. С диска - образ.
  5. #64
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Может там какие параметры указать надо? Я вообще не в курсе, как оно образ пишет, сколько и каких секторов...
    У меня ещё проще. Просто образ, скачанный из сети
  6. #65
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Да нет, с форматированием все верно. Он потом и определяется как диск на 720 Кб. Тут скорее дело в записи. Я в таком формате никогда не писал, возможно что-то не так делаю.
    Попробовал считать образ с записанной дискеты, выдает ошибку. Надо поискать какую-то другую программу для записи.
  7. #66
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    Достал из запасника антикварную утилитку (просмотрщик/конвертер) для вектора и приделал к ней сохранение в формате "как бы для ориона-про с мультикартой".
    Как пользоваться: запускаем SPRView, открываем bmp, png, gif или pcx (16 цветные, размер до 256x256), при сохранении выбираем тип o32.
    На орионе используем o32view с указанием имени картинки с расширением. Выход в дос - пробел.
    Спасибо Дмитрию2012 за тестирование на реале и выявление шероховатостей!
    г. Тула
    43
    29 сообщений
    Добавлю несколько картинок с реала. И еще раз поблагодарю ivagor за то, что не оставляет без внимания Орион-ПРО. Благодаря ему появляется новый софт для Ориона, который раскрывает его возможности.
ID:	55266   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55265   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55264   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55263   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 25.07.2016 в 19:05.
  9. #68
    2,365
    1,315 сообщений
    38 Post(s)
    DDp наконвертил картинок для своего варианта палитры 444. Они очень удачно подходят и для Ориона-Про с мультикартой.
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    На настоящее время уже трое (АлександрПП, Дмитрий 2012 и Vladimir_S) попробовали запустить Ордос-6 на реале, используя образ диска. И ни у кого это не получается. Ордос хорошо идет на эмуляторе b2m. На эмуляторе ERROR404 я запустил ORD6$, придержав нажатой любую клавишу.
    Симптомы неудачной загрузки похожи. Начинается загрузка, затем на экран выводится мусор и все зависает.
    Хорошо бы если кто-то попробует запустить ОРДОС-6 на "Орион-Про", собранный на авторской плате. Такие, вроде есть. Если там пойдет, то дело в нашем новоделе. Где-то ошибка.
    Ведь если мусорится область видео-ОЗУ, значит что-то с адресацией или переключением окон-сегментов?
    Есть ли у кого-то какие-либо мнения на этот счет?
    В ссылке видео загрузки из режима ПРО, 128 и загрузка ORD6$.
    https://yadi.sk/d/5Z0lew8jmKwHE
  11. #70
    Уфа
    290
    216 сообщений
    Из видео ясно, что загрузочный сектор вроде-бы правильно считался. Он пишет ORDOS IS STARTING ... после чего пытается считать MBR, т.е. делает попытку определить диски на винте. Делает он это несколько секунд, а после неудачи должен был считать ORDOS.SYS, но вместо этого куда-то улетает. В варианте запуска из 128 (BOOT4$) приземляется на него-же (вывод надписи ДИСКИ НЕ ГОТОВЫ это из него, а не из загрузочного сектора). В варианте запуска из Про этого кода в памяти нет, и он гадит полэкрана. В варианте запуска ORD6$, судя по эмулятору, поведение должно быть аналогичным (попытка считать MBR в течение нескольких секунд), однако на видео он сразу вылетает, и гадит немножко на экран. Такое ощущение, что управление раскладкой памяти не подходит.
    ORDOS6 активно использует окна по 16Кб, может где-то тут собака порылась?
  1. Дела паяльные.
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее: 09.10.2009, 20:14
  2. валаются без дела разобранные спектрумы
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 17.09.2009, 10:15
  3. Дела мышиные...
    от Producer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2005, 02:59
