Чукча не читатель @ Чукча писатель!
Как же люди раньше на лошади и пахали и скакали, и чуть ли не по небу летали?… Загадка...
Короче, орёлышек, заканчивай флудерастию, а то уже попахивает.
Расширять ядерность, а тем более разрядность сложно, нужно переделывать программы. А всё ради чего? Чтобы играть в старые игры, со старой логикой, но с новой графикой от фанатов. Со звуком вообще не всё так просто.
А я предлагаю сделать спектрум с энергопотреблением карманной электроникиhttps://upload.wikimedia.org/wikiped...8%D0%9C_02.jpg
Есть затык, это мало кнопок на панели. Тут масса вариантов, и это плохо. :( Вариант должен быть один, самый верный. Я один придумал (5 кнопок направления+огонь, 2-шифта, настраиваемая кнопка и кнопка настройки(сверху маленькая)), но подумаю ещё.
С карты памяти читаются-(пишутся) специальные снапшоты, и ничего кроме снапшотов. Ни tap, ни scl, trd. AY включается, если воткнуть наушники.
Провод для мультиигры... можно отказаться.
Главное - месяц работы от 2-х 3-х "таблеток". А лучше полгода.
И цена 250 рублей. :)
Ни Evo, а тем более AVR ZX Spectrum V2.0 тут не подходят, ну не получиться сделать на Evo или AVR ZX Spectrum V2.0 даже простую 2-х процессорную систему к примеру как эта. Ну ламповая Evo и все тут :)
Это вот этим авторам предложи, а не здесь :) Вот на нем спек самое то, что нужно.
MVV, а ZX-Poly получится на Reverse реализовать?
Сейчас уже на U16 думаю возможно, если отложить работу над другими конфигурациями. Для начала можно попробовать сделать 2-х процессорную систему, пойти не в лоб синхронной архитектуры, а по пути асинхронной работы системы. Это даст возможность развязаться по частоте, работать процессорам на максимально возможной частоте через свой кэш с внешней памятью. Планирую пока установить два NextZ80@50MHz, скорость работы одного в кэш где-то в три с половиной раза быстрее простого Z80 CPU на той-же частоте. Т.е. можно смело разворачивать графику 640x480 24bit. Есть конечно в этом свои "подводные камни". Будет ли поддержано это, хз, но попробовать ради интереса все-же стоит. Не понравится, можно всегда переконфигурироваться на что-то другое :)
Не не не. Не до таких высот запросы. Я предлагаю программировать строго под одну платформу. Под строго одинаковые ядра. С целью просто подтянуть графику и звук до современного уровня, чтоб не плеваться от пикселей.
Другие платформы, вроде C64, Atari, NES наконец, да и SNES тоже - для любой из этих платформ можно применить подобный подход. Принцип остается тот же, меняется только реализация мержилки экрана.
И основная фича - это масштабируемость. Берем 2 ядра - будет 512 * 192. Берем 4 ядра - будет 512 * 384. Берем 16 ядер, получаем 1024 * 768. Берем 64 ядра - получаем 2048 * 1536. И так далее. Ну и часть ядер на поддержку лучшего цвета, с цветами там кодировать не так просто, но можно придумать хорошее решение. При этом основная фича в том, что программа, изначально создаваемая под разрешение 2048 * 1536 без модификаций пойдет на базовом спектруме, в конфигурации 512 * 384, в конфигурации на 1024 * 768. Просто программы для более старших ядер не грузятся. И в каждой из таких конфигураций графика плавно улучшается от базовой (когда берем эталонный спектрум) к наилучшей, когда загружены все ядра. Мало станет 2048 разрешения, если от него будут в будущем так же плеваться, как сейчас от 320 на 240 - далее просто продолжаем масштабировать плату. Все старые программы пойдут.
Да что спектрум, даже на ZX80 можно таким образом картинку до современных стандартов, да еще и в цвете довести. Кстати, как ни смешно, но на ZX80 это будет даже проще :).
msm, про то как из говна конфетка получится должна пока что никаких подробностей не было.
Как будет картинка складываться? Как звук будет хорошеть частотой дискретизации и битностью, AY тоже запараллелим? А то не концепция, а мечты какие-то.
