Нашел я этот модифицированный тест. Мой твик INT на 2 такта выходит боком на этом тесте. Пришлось сдвинуть INT в стандартную позицию hc=0 чтобы ZX48 выглядел корректно.
А вот в ZX128 этот тест не запускается у меня. На Spectaculator тоже вылетает. Да и у вас нет фотки такой - тоже не работает?
Не видел вашего ответа перед написанием своего :)
Speccy2010 код довольно сложно читать. Там практически весь код FPGA в одном большом файле с размазыванием разных частей между собой.
По поводу INT в ZX128 надо думать. Есть предположение, что позиция INT осталась такой как в ZX48. То есть на 4(или 2) такта раньше должен приходить в силу увеличенного размера строки.
zebest,
Вопрос вам как к знатоку разнообразных эмуляторов для PC:
порекомендуйте опенсорс проект, где на ваш взгляд все тесты таймингов в ZX48 и ZX128 правильные. Желательно исключить unreal из этого списка, поскольку он явно разрабатывался каким-то аутистом.
