Страница 7 из 16 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 155
Тема: Программа для теста видео таймингов Pentagon 128
  1. #61
    г. Самара
    Нашел я этот модифицированный тест. Мой твик INT на 2 такта выходит боком на этом тесте. Пришлось сдвинуть INT в стандартную позицию hc=0 чтобы ZX48 выглядел корректно.
    А вот в ZX128 этот тест не запускается у меня. На Spectaculator тоже вылетает. Да и у вас нет фотки такой - тоже не работает?
    Не видел вашего ответа перед написанием своего
    Speccy2010 код довольно сложно читать. Там практически весь код FPGA в одном большом файле с размазыванием разных частей между собой.
    По поводу INT в ZX128 надо думать. Есть предположение, что позиция INT осталась такой как в ZX48. То есть на 4(или 2) такта раньше должен приходить в силу увеличенного размера строки.
    zebest,
    Вопрос вам как к знатоку разнообразных эмуляторов для PC:
    порекомендуйте опенсорс проект, где на ваш взгляд все тесты таймингов в ZX48 и ZX128 правильные. Желательно исключить unreal из этого списка, поскольку он явно разрабатывался каким-то аутистом.
  2. #61
  3. #62
    275
    167 сообщений
    Вопрос не ко мне, но я бы порекомендовал Fuse, он хорош в плане точности. Unreal вообще выпадает, так как он задержки оригинальных спеков не поддерживает в принципе, насколько я знаю.
  4. #63
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    В защиту unreal скажу, что он для эмуляции Пентагона хорош и для отладки. ну и для некоторых экзотических конфигураций, типа ZXM. А на мой взгляд тайминги ZX48 и ZX128 правильные, ну или меня устраивают, в ZXMAK2.
    И кстати у 48 модели как минимум два варианта таймингов то жи - "late" и "early", если совсем быть точным, видимо в разных ULA
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  5. #64
    г. Самара
    А есть ли какой тест памяти для ZX128 чтобы еще показывал скорость ее? Мне надо проверить всю память и страницы на предмет скорости.
    Смотрю в код Contendent памяти и уверен что правильно, а вот картинка ULA128 неправильно работает пока не отключу проверку на C000 & PAGE[0]. При этом кто-то принудительно включает 7 страницу, которая по определению Contendent.
    Короче, нужен тест памяти для выяснения причины.
  6. #65
    г. Самара
    И по портам есть торможение. Но сейчас конкретно интересует тестер памяти.
  7. #66
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    тогда вот. два теста. второй тоже интересный. в SpecEmu всего одна ошибка
  8. #67
    г. Самара
    zebest,
    TactTest не умеет страницы переключать. Ну или я не нашел как это сделать.
    TimingTest пришет Is Loading и дальше не идет. По названию тоже для 48к.
    А для 128к нет ничего?
  9. #68
    г. Самара
    Ну мне хотелось чтобы страницы переключались в тесте памяти чтобы посмотреть разницу в скорости между 1 3 5 7 и 0 2 4 6.
    А так да, скорость второй медленнее показывает.
    Но я нашел в чем глюк у меня! Я забыл про то, что процессор еще занимается рефрешем памяти, при котором адреса выставляются как FFxx - то есть попадают в верхнюю область. И если включена одна из нечетных страниц, то включается тормоз.
    Видимо, в Т80 нет эмуляции рефреша - поэтому в Speccy2010 нет проверки на это.
  10. #69
    г. Самара
    Я же выше написал почему такой глюк у меня был.
    Сейчас добавил проверку на nRFSH и ULA128 стал показывать правильно.
  11. #70
    г. Самара
    Да. 7 страница там открывается. Это происходит когда я загружаю ULA128 через ESXDOS. Почему именно 7 страница там включается - не знаю.
  1. Тех. раздел, набор платок для теста и ремонта
    от zorel в разделе Несортированное железо
    Ответов: 353
    Последнее: 20.08.2018, 16:50
  2. Алгоритмы теста памяти
    от ILoveSpeccy в разделе Память
    Последнее: 22.10.2013, 16:44
  3. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  4. Ответов: 1
    Последнее: 28.03.2008, 11:16
  5. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
