Поменял на другие 537РУ8 и 1801РЕ2, при первом запуске перестал выдавать кучу звездочек. Выдает одну * потом задержка 1-2секунда и потом еще 3 * и выдает @. Но дальше все как прежде реакции на ввод нет, на шине процессора тоже тишина.
Без стенда может помочь только отладочное ППЗУ или эмулятор отладочного ППЗУ.
Минимальное ППЗУ для МПИ :
http://storage6.static.itmages.ru/i/...65055155b6.jpg
Доработки для работы совместно с МС1201.04 ( 000000 адрес ) :
Выв. 01 Д2 ИР23 отсоединить от общего и использовать как вход CS выв. 23 1801РЕ2.
К выв. Д2 ИР23 15, 16, 19 пристроить резисторы 1 ком. на Общий.
Адресация 000000-017777 будет при подаче уровня +5в. на вход выв.12 КП7 ( на Э3 ошибочно указана инверсия адреса )
При программировании ППЗУ учитывать инверсию адреса и данных МПИ ( по отношению к Интел 8080 ).
Желательно вообще продублировать дампы по всем секторам ППЗУ с шагом 8 Кбайт.
При отсуствии 16 битного ППЗУ можно использоват 2 шт. 8 битных.
Т.к. для целей отладки будут выполняться минимальные участки текста, можно использовать ППЗУ любого объема, от 2 х 2 кбайт, с быстродействием на выдачу данных не хуже 150 нс.
Вот теперь похоже запустился!
@ 007734
@ 000024
И теперь дает вводить команды в пульте.
А было все дело в битом ВМ3 !
Надо приделать схему старта на 1564ТЛ2 и 1 шт. кнопки, т.к. 1801ВМ3 четко распознает ситуацию АИП.
http://storage9.static.itmages.ru/i/...e02384bcdb.jpg
Конденсаторы керамические ~10 мк водятся на материнках П-4 и моложе, в районе сокета процессора.
Это я повторно нажал на DCLO и ACLO.
А вот с установленным SIMM ситуация другая.
http://storage8.static.itmages.ru/i/...1818a8cadc.pnghttp://storage8.static.itmages.ru/i/...598f6dc6aa.pnghttp://storage8.static.itmages.ru/i/...aba2e4cea3.png
Поступает ли в/из терминал сигнал "Готовность" - т.к. заметно пропускание символов.
При установленном ДОЗУ записать в ячейку 1000 числа 000000 и 177777, прочитать, опубликовать скриншот. Набирать :
1000/
0(ПС)(Ч латинское )
177777(ПС)(Ч латинское)
Где :
(ПС) - Перевод Строки, код 12 ( 8 ) = закрыть ячейку с записью числа, открыть следующую.
(Ч латинское ) - крючок на клаве МС7004, МС7008 на букве ( русское Ч ) в латинской раскладке.
Подробности нахождения (Ч латинское) на эмуляторе господина Патрона - в соответствующую тему - у меня нет данных.
