Страница 4 из 19 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 187
Тема: Реплика МС 1201.04 - сборка, отладка, особенности работы
  1. #31
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    ВП1-065
    29 выв. принудительно соедините с общим - "Терминал 15-ИЭ-00..." всегда готов .
    При старте должно появится несколько коротких импульсов на выв. 27 - "выход данных", при условии корректно выставленной скорости обмена.
    Пожалуйста, уточните, есть ли частота 50 гц на выв. 02 065-й, если нет - проверьте наличие сигнала DCLO ( выв. 40 ), и если он в уровне +5в. и нет частоты 50 гц. - смените 065.
    ИМХО - АП2 на силовую МПИ неплохо бы установить.
    Есть ли корректные диаграммы АДх на ПЗУ ?
    Быстрая и беспроблемная отладка МС1201.0х возможна только с применением стендовой оснастки, например, Стенда БК. Так делали в цехах при серийной сборке.
    В самом крайнем случае - ЛА с числом каналов от 32 и частотой дискретизации от 100 мгц, но это экстремально сложный вариант, т.к. придется ручками высчитывать числа на МПИ, и сверять их с текстом 134-й ПЗУ.
    Последний раз редактировалось MM; 02.04.2018 в 18:21.
  2. #31
  3. #32
    191
    91 сообщений
    Да, отключил R13 от 29 ноги ВП1-65 и пошли импульсы на 27 ноге.
    Теперь разбираюсь с переходником с токовой петли на RS-232.
    Последний раз редактировалось xolod; 02.04.2018 в 20:13.
  4. #33
    54
    43 сообщений
    для FTDI FT232, только я использовал только 2 линии, RX и TX без квитирования, обе надо инвертировать.
    А FTDI FT232 умеет их инвертировать сама. Утилитой в ееейном еепроме надо биты выставить на соответствующие сигналы.
  5. #34
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Опаньки, чего не знал того не знал... Пошел курить мануалы...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #35
    191
    91 сообщений
    Странно, что-то не то выводит на терминал, что с инверсией что без.
  7. #36
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Проверь скорости и частоту 4608
  8. #37
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    Только вчера налетел на такое - терминал был выставлен на 38400, хотст на 9600 НУ ОООООЧЕНЬ похоже на вчерашнее
    Последний раз редактировалось Hunta; 03.04.2018 в 12:43.
  9. #38
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Кстати, поразглядывал фото, очень красиво. Только надо было бы кое-что модифицировать. В частности, отвратительные круглые оптроны однозначно надо было заменить на что-то поприличнее - хоть (для аутентичности) на АОТ128, хоть на что-то буржуазное. У этих поганых АОТ110 (или как их там?) мало, что быстродействие никакое, так еще и изоляция между светодиодом и фототранзистором прошивается от ~110В, т.е. от незаземленного сетевого фильтра, неоднократно их менял. В том числе и на АОТ128, у него, по крайней мере, изоляция - киловольт, а то и больше, не помню. Да, клеил вверх ногами на свободное поле платы и подпаивал проводками.
  10. #39
    191
    91 сообщений
    Да, все таки не правильно скорость была выставлена джамперами.
    В терминале появился "@" и похоже поле этого идет останов. на шине процессора тишина настает.
    Что дальше делать я пока не знаю.
    При первом пуске выдает:
    что-то не могу найти инструкции по работе пульта.
    помогите, куда копать дальше?
    Последний раз редактировалось xolod; 06.04.2018 в 12:16.
  11. #40
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Поздравляю !
    Это есть ПУСК 134 ПЗУ без ДОЗУ.
    Далее контент ПЗУ переписывается в ДОЗУ, приблизительно в адреса 001000-014000, и уже от туда происходят дальнейшие дела.
    Обращаю внимание, что переписывается фрагментами, в соответствии с необходимыми задачами и командами оператора ЭВМ.
    куда копать дальше?
    СИММ пристроить, проще всего - 1х30 пин 4 метровые - что бы можно было сразу 4 метра настроить ( паялом ).
    Если ECC абсолютно необходим - значит, еще 1 30-пин СИММ, будут использованы 6 бит.
    Подсоединять 1-банковую ДОЗУ к младшему банку 565РУ7. Не забываем о старших адресах для мегабитных ИС ДОЗУ.
    Выбор номера банка ДОЗУ - выв.33 ВП1-119.
  1. Ответов: 14
    Последнее: 05.03.2019, 05:03
  2. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
  3. Z80 особенности работы ...
    от Robus в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 13.02.2014, 03:05
  4. Продам 2 платы МС 1201.02 нерабочие.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.05.2012, 22:31
  5. Ответов: 17
    Последнее: 18.04.2011, 13:06
