Можно попробовать http://savepic.net/ там вроде прямые ссылки на фотки можно взять.
tigr101274
Видео через ADшку пробовали запустить?
Дайте список электролитов, диодов, стабилитронов которые вы использовали в схеме генератора +-12В. А также сообщите мне частоту на базе транзистора (D72/12).
Изображения так и нет.
Нашел соплю на VT4 между базой и эмиттером. Из-за нее видимо и сгорел первый дроссель. Соплю убрал, дроссель заменил.
Ничего не перегревается.
Напряжение 4.63, ток потребления 2А. Повысил выходное напряжение до 5,7 - под нагрузкой стало 5.06В - ситуация не поменялась.
Проверил, работает. На проц приходит инверсный низкий уровень.
Есть обе частоты.
Проц получает 4МГц на 6 ногу. Память получает CAS, RAS (2МГц), WE(1МГц). Видеоконтроллер получает свой CLK - 1МГц
Синхросигнала нет. DW нет. На преобразователе в 12в также падает напряжение после включения - +12 = 4В, -12 начинает с -4в и падает до 0, при этом ничего не греется. Транзисторы использовал 547B.
Это одна и та же трабла. Процессор не исполняет программу. Проблема адресов, данных, дешифратора адреса - формирователя выборки ПЗУ.
Без DW преобразователь не работает. Проверьте по схеме вверх до 16МГц. Почему нет DW. Цепь такая
16MHz -> D72/1 -> D72/9 -> D68/9 -> D68/10 -> D73/2 -> D73/3 -> D72/14 -> D72/12 -> DW
D68+D69 Это цифровая PLL. Формируем меандр фронты которого подгоняются по фазе к данным с дисковода.
P.S. Сегодня меня удивляет то что в качестве сигнала на базе транзистора VT4 используется DW. Сегодня это похоже а ошибку в схеме...
Логичнее было бы использовать D72/11 (допустим частота высоковата) но можно взять D37/11 пропустив его через инвертор или (но тоже после инвертора) с D26/38 или 27 или 36. Наконец D33/17. Есть и другие варианты, вплоть до режима авто-генерации транзистора VT4.
Если на входе d72/1 есть а на выходе dw нет. То возможно имеется к.з. Выхода на 0 или другой вывод. Или этот выход уже дохлый.
Стоп. Что-то в вашем репорте странное. Завтра сформулирую. А пока игнорируйте первый параграф.
Частота по этой цепочке может только уменьшается или исчезать. Если исчезла то до конца. У вас после "Нет" появляется 16мгц
