Страница 7 из 18 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 179
Тема: Aleste 520EX в корпус УКНЦ
  1. #61
    Бердск, НСО
    1,190
    925 сообщений
    Цитата Сообщение от tigr101274 Посмотреть сообщение
    Подскажите нормальный фотообменник, радикал достал со своей рекламой.
    Можно попробовать http://savepic.net/ там вроде прямые ссылки на фотки можно взять.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
  3. #62
    53
    26 сообщений
    Диоды, конденсаторы, установлены верно, дроссель номиналом 56 мкГн, частота DW.... нет ее
    Это причина, особенно если D72/12 имеет на выходе 1. Ищите частоту на D72/14. Если ее нет то на D68/9, затем на D72/1
    Должно быть D72/1 = 16МГц
    D72/8 = 8МГц
    D71/1 наверно 1Мгц или 500Кгц не важно но должно быть
    Ну и DW половину этого
  4. #63
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    D72/8 = 8МГц
    D72/1 - 16 МГц
    D72/8 - 4 МГц
    D72/9 - 8 Мгц
    D71/1 - 4 МГц
    D68/9 - 8 Мгц
    D72 все частоты по схеме
    Да, есть напряжение - и + 12в на D86 (5 и 8 выводы соответственно) но с нагревом транзистора напряжение падает
    Последний раз редактировалось tigr101274; 31.10.2017 в 02:55.
  5. #64
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    tigr101274
    Видео через ADшку пробовали запустить?
  6. #65
    35
    32 сообщений
    Пока нет, так как этот узел схемы не собрал пока (AD725 нет в наличии у меня также как AD724)
    Попробую сегодня заменить стаб VD11 на КС213Б и VT4 на КТ817Б (как в оригинале) и отпишусь по результатам.
    Последний раз редактировалось tigr101274; 31.10.2017 в 06:13.
  7. #66
    53
    26 сообщений
    Дайте список электролитов, диодов, стабилитронов которые вы использовали в схеме генератора +-12В. А также сообщите мне частоту на базе транзистора (D72/12).
    Последний раз редактировалось Sherlock; 31.10.2017 в 19:46.
  8. #67
    34
    22 сообщений
    Изображения так и нет.
    1) Осмотр в хорошем свете платы, с линзой, местами на просвет. Для выявления дефектов пайки.
    - Непропаи
    - Мосты (Сопли, залипухи) особенно между пинами.
    - Нарушения целостности дорожек (обрывы)
    Нашел соплю на VT4 между базой и эмиттером. Из-за нее видимо и сгорел первый дроссель. Соплю убрал, дроссель заменил.
    2) Первое что нужно проверить, это то что на плате ничего не перегревается.
    Ничего не перегревается.
    3) Проверить напряжение питания, и ток потребления. Должно быть пять вольт, ток я к сожалению не помню, но предположим от одного до 3х ампер.
    Напряжение 4.63, ток потребления 2А. Повысил выходное напряжение до 5,7 - под нагрузкой стало 5.06В - ситуация не поменялась.
    4) Проверка генератора сигнала сброс
    Проверил, работает. На проц приходит инверсный низкий уровень.
    5) Далее проверяем тактовые генераторы: 13МГц и 16МГц на генерацию частоты. Точно не важна скорее стабильность
    Есть обе частоты.
    6) Затем проверяется генератор тактовых частот D37,D38,D39,D40 убедиться что процессор получает свой CLK, память RAS,CAS,WE, а CRT контроллер CBVF
    Проц получает 4МГц на 6 ногу. Память получает CAS, RAS (2МГц), WE(1МГц). Видеоконтроллер получает свой CLK - 1МГц
    Синхросигнала нет. DW нет. На преобразователе в 12в также падает напряжение после включения - +12 = 4В, -12 начинает с -4в и падает до 0, при этом ничего не греется. Транзисторы использовал 547B.
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    53
    26 сообщений
    Синхросигнала нет.
    Это одна и та же трабла. Процессор не исполняет программу. Проблема адресов, данных, дешифратора адреса - формирователя выборки ПЗУ.
    DW нет. На преобразователе в 12в так же падает напряжение после включения - +12 = 4В, -12 начинает с -4в и падает до 0, при этом ничего не греется. Транзисторы использовал 547B.
    Без DW преобразователь не работает. Проверьте по схеме вверх до 16МГц. Почему нет DW. Цепь такая
    16MHz -> D72/1 -> D72/9 -> D68/9 -> D68/10 -> D73/2 -> D73/3 -> D72/14 -> D72/12 -> DW
    D68+D69 Это цифровая PLL. Формируем меандр фронты которого подгоняются по фазе к данным с дисковода.
    P.S. Сегодня меня удивляет то что в качестве сигнала на базе транзистора VT4 используется DW. Сегодня это похоже а ошибку в схеме...
    Логичнее было бы использовать D72/11 (допустим частота высоковата) но можно взять D37/11 пропустив его через инвертор или (но тоже после инвертора) с D26/38 или 27 или 36. Наконец D33/17. Есть и другие варианты, вплоть до режима авто-генерации транзистора VT4.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 01.11.2017 в 07:48.
  10. #69
    35
    32 сообщений
    Номиналы конденсаторов согласно схеме, диоды N4148, стабилитрон BZX55C13, DW тишина.
    16MHz -> D72/1 -> D72/9 -> D68/9 -> D68/10 -> D73/2 -> D73/3 -> D72/1 -> D72/12 -> DW
    D72/1 - 16Мгц
    D72/9 - 8Мгц
    D68/9 - 8Мгц
    D68/10 - нет
    D73/2 - скачет, несколько десятков гц
    D73/3 - нет
    D72/1 - 16Мгц
    D72/12 - нет
    DW - нет
  11. #70
    53
    26 сообщений
    Если на входе d72/1 есть а на выходе dw нет. То возможно имеется к.з. Выхода на 0 или другой вывод. Или этот выход уже дохлый.
    Стоп. Что-то в вашем репорте странное. Завтра сформулирую. А пока игнорируйте первый параграф.
    Частота по этой цепочке может только уменьшается или исчезать. Если исчезла то до конца. У вас после "Нет" появляется 16мгц
  1. Компьютер "Aleste 520EX"
    от Sayman в разделе Разное
    Ответов: 584
    Последнее: 14.12.2025, 01:10
  2. [Украина] Корпус от корвета и УКНЦ
    от monoxrom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.12.2011, 22:34
  3. Куплю корпус УКНЦ
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 04.06.2011, 04:52
  4. Куплю корпус УКНЦ ( МС0511 )
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2010, 09:17
  5. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
