сегодня восстановил программатор, подключил питание и видео выход.
прошил тест Рюмика, включил-выключил, дыма нет, включил снова.
картинка при первом включении была не стабильна. подозрения пали на выходной конденсатор, скорее всего высох. перепаял, фон белый, без мерцаний, значит тактовый, счётчики и формирователь кадровых и строчных импульсов в норме.
проверил питание и тактовку процессора - всё ок.
ras и cas тоже формируются нормально.
но картинки нет. подозреваю, что сигнал со сдвиговых регистров слабоват.
прошил загрузчик и монитор по разным корпусам, комп так же не заработал.
продолжу завтра.
