b2m, хоть бы ссылку на форум дали
Возможно у кого-то возникнет вопрос "а как же zx1?". Он распаковывает быстрее zx0, но
1. По степени сжатия соревнуется с megalz с переменным успехом
2. Немного не догнал megalz b2m по скорости (хотя небольшой резерв есть)
3. Размер распаковщика несколько больше, чем у zx0, и пришлось использовать самомодифицирующийся код. Тем не менее почти двукратная разница с megalz по этому параметру, это плюс. Но zx0 то еще компактнее и сжимает сильнее, а проигрыш по скорости на мой взгляд не такой принципиальный. Если важна именно скорость при близком к megalz и zx1 сжатии, то есть lzsa2.
Та ради Бога: http://www.nedopc.org/forum/viewtopi...159208#p159208
Но ноги растут вот отсюда: https://hype.retroscene.org/blog/933.html
Переосмыслил, доработал и выложил распаковщик ZX1 для 8080.
1. Разогнал до "быстрее megalz".
2. Убрал самомодифицирующийся код.
3. Внимательно перепроверил степень сжатия с учетом размеров распаковщиков (распаковщик ZX1 на 79 байт, т.е. более чем на треть, короче megalz). Оказалось, что там, где zx1 проигрывает megalz, это более чем компенсируется компактным распаковщиком. А вот там, где zx1 сжимает лучше, выигрыш может быть гораздо более заметным (в отдельных случаях до нескольких килобайт!). В итоге по степени сжатия в этой паре безоговорочная победа у zx1.
Обновленная шкала упаковщиков/распаковщиков общего назначения для 8080 от быстрых к сильно сжимающим: lzsa1 - lzsa2 - zx1 - zx0
Еще один момент - у всех перечисленных распаковщиков есть прямой и обратный варианты (у megalz только прямой).
MegaLZ хороший упаковщик и распаковщик b2mа в свое время поднял планку и задал ориентир для подражания на платформе 8080, но современные еще лучше.
Сегодня можно отметить день оптимизации распаковщиков.
ZX0 - на байт короче и чуть быстрее.
Успехи в оптимизации ZX0/1 мотивировали вернуться к LZSA. Т.к. LZSA по степени сжатия не соревнуется с ZXами, сосредоточился на их сильной стороне - скорости.
LZSA2:
Стандартный +3 байта, зато обогнал быстрый вариант предыдущей версии.
Быстрый +1 байт и стал еще быстрее.
LZSA1:
Компактный +3 байта, но заметно ускорился.
Быстрый -25 байт! и при этом немного обгоняет предыдущую версию.
ivagor, заглянул в исходники быстрого распаковщика LZSA1 (LZSA1_unlzsa1_fast.asm), сразу заинтересовал один момент:
Исходники
иКод:BLOCKCOPY1:
mov a,m
stax d
NEXT_HL
NEXT_DE
dcr c
jnz BLOCKCOPY1
dcr b
jz $+6
jmp BLOCKCOPY1
pop h
Код:BLOCKCOPY2:
mov a,m
stax d
NEXT_HL
NEXT_DE
dcr c
jnz BLOCKCOPY2
dcr b
jz $+6
jmp BLOCKCOPY2
pop psw
Почему бы там не сделать так:
Вариант
иКод:BLOCKCOPY1:
mov a,m
stax d
NEXT_HL
NEXT_DE
dcr c
jnz BLOCKCOPY1
dcr b
jnz BLOCKCOPY1
pop h
Код:BLOCKCOPY2:
mov a,m
stax d
NEXT_HL
NEXT_DE
dcr c
jnz BLOCKCOPY2
dcr b
jnz BLOCKCOPY2
pop psw
Вроде, будет короче ещё на 6 байт... Или такой вариант приведёт к снижению скорости распаковки?
Да, так (на типичных файлах) быстрее, т.к. преобладают короткие пересылки. Вариант
есть в zx1, но он там вынесен в отдельную ветку (если занести в основную ветку, то будет медленнее). Проверял lzsa1 с таким же вариантом как сейчас в zx1, было чуть-чуть быстрее, но +7 байт, посчитал, что того не стоит. У меня есть "секретный" мегатурбо вариант lzsa1, он еще быстрее, но большой до такой степени, что счиатю его непрактичным.
