Трёх позиционный переключатель PENT / PAL / NTSC (где PAL это обычный ATM вариант)
врятли АТМ выдает пал или нтсц... :)
...ну хоть не секам
вот 50Гц он выдает
лучшо 4 режима по кругу с одной кнопки
перенесу вопрос на эту страницу
кстате а кому и зачем нужен 60Гц ?
тогда уже галетный
и прикручивать прямо к системнику гайкой :)
1. там явно те же 224 такта в строке
просто другое число строк которые нужно позаимствовать
2. а если внезапно кто то напишет под тот режим?
3. и зачем плодить стандарты?
помоему есть еще 60Гц на каком то таймексе
но этих timex-ов глазами никто не видел...
помоему много кто клянчил 60Гц
для мониторов которые не ловят 49 по стандарту пентагона
Глупый вопрос по АТМ-у
как у него обстоят дела с медленной памятью
и с турбой и медленной памятью?
в упор не знаю :)
секунду назад на глаза попалсо текст на zxpress-е прозащиту интеллектуальной собственностикопирастию
средставми хл8 и призывание покупать АТМ только унасних
это случаем было не оно?
Там не память медленная. Память там нормальная. Там просто видеоконтроллер делит доступ к ОЗУ совместно с Z80 примерно с частотой в 7 МГц из рассчета, что в (возьмем условно) "четные" такты к памяти обращается проц, а в "нечетные" - видеоконтроллер считывает данные для видеоизображения. Т.е. и проц и контроллер обращаются к ОЗУ с частотой в 3.5МГц, только в разное время. В итоге при работе в режиме 3.5МГц процессор и контроллер никак друг другу не мешают. Другое дело при турборежиме. В нем контроллер по прежнему работает по "нечетным" тактам с частотой в 3.5МГц, а вот проц тактируется уже все 7МГц и понятие четны/нечетных тактов для него перестает существовать - он пытается достать ОЗУ каждый такт. И с вероятностью (условно - есть нюансы, но они для понимания общего смысла не важны) в 50% натыкаются на одновременно посланный запрос на доступ от видеоконтроллера. При этом схема машины устроена так - что в этом случае приоритет отдается именно контроллеру - просто при запросе контроллера на доступ к ОЗУ выдается сигнал WAIT, который, однако, срабатывает только в том случае, если процессор попытается обратиться к ОЗУ в этот момент. Поэтому, например, WAIT не возникает при командах, целиком обрабатывающихся "внутри" Z80 без считывания дополнительных данных из ОЗУ или записи туда (например, какие-нибудь LD A,B; EX DE,HL; OUT (C),A и т.д.), или если работа идет в ПЗУ.
Это оно. В АТМ-1 через частоту возникновения этого сигнала вычислялся ключ для расксорки зашифрованного кода в ПЗУ при его "самораспаковке" в ОЗУ (это весь BIOS CP/M). В АТМ2(+) в старых ПЗУшках сплошной ксорки не было, но сигнал Z тоже как-то там учитывался (глубоко не копал). В современных версиях xBIOS никакой "шифровки" и учета сигнала Z нет.
Ну при 60 герцах там в одном промежутке прерывания будет меньше тактов, и куча всего софта и демок "уедет" нафиг. Уже сталкивался с этим. Собственно, это и предполагалось. Не вижу большого смысла в его использовании даже с учетом географического пребывания...
