Показано с 1 по 10 из 159
Тема: АТМ Турбо 8.10 + rev. 2019
    310
    115 сообщений
    кстате а кому и зачем нужен 60Гц ?
    Нафиг 60 герц!
    Максагор, NedoPC group
    [ZX rulezzz 4reva!!!]
    http://atmturbo.nedopc.com
    http://vk.com/atmturbo
    http://moskprf.ru
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Нафиг 60 герц!
    я тоже за нафик
    но кто то кричал что иначе не может к чему то подключить
    ну и до
    надо наверно по стандарту пентевы эти 60Гц (там жо помоиму есть?)
    чтоб не плодить новых времянок
    310
    115 сообщений
    На Пентеве эти 60 герц - это типа эксперимент из серии "это мы можем, причем можем сделать малой кровью, так почему бы не попробовать и не поэкспериментировать?" АТМ2/3 все же "ламповые" машины. Тут все "жестче" с режимами.
    http://moskprf.ru
    663
    513 сообщений
    1. там явно те же 224 такта в строке
    просто другое число строк которые нужно позаимствовать
    2. а если внезапно кто то напишет под тот режим?
    3. и зачем плодить стандарты?
    помоему есть еще 60Гц на каком то таймексе
    но этих timex-ов глазами никто не видел...
    помоему много кто клянчил 60Гц
    для мониторов которые не ловят 49 по стандарту пентагона
    Глупый вопрос по АТМ-у
    как у него обстоят дела с медленной памятью
    и с турбой и медленной памятью?
    в упор не знаю
    Цитата Сообщение от Shaos Посмотреть сообщение
    Z - непонятно что;
    секунду назад на глаза попалсо текст на zxpress-е про защиту интеллектуальной собственности копирастию
    средставми хл8 и призывание покупать АТМ только у нас них
    это случаем было не оно?
    310
    115 сообщений
    Там не память медленная. Память там нормальная. Там просто видеоконтроллер делит доступ к ОЗУ совместно с Z80 примерно с частотой в 7 МГц из рассчета, что в (возьмем условно) "четные" такты к памяти обращается проц, а в "нечетные" - видеоконтроллер считывает данные для видеоизображения. Т.е. и проц и контроллер обращаются к ОЗУ с частотой в 3.5МГц, только в разное время. В итоге при работе в режиме 3.5МГц процессор и контроллер никак друг другу не мешают. Другое дело при турборежиме. В нем контроллер по прежнему работает по "нечетным" тактам с частотой в 3.5МГц, а вот проц тактируется уже все 7МГц и понятие четны/нечетных тактов для него перестает существовать - он пытается достать ОЗУ каждый такт. И с вероятностью (условно - есть нюансы, но они для понимания общего смысла не важны) в 50% натыкаются на одновременно посланный запрос на доступ от видеоконтроллера. При этом схема машины устроена так - что в этом случае приоритет отдается именно контроллеру - просто при запросе контроллера на доступ к ОЗУ выдается сигнал WAIT, который, однако, срабатывает только в том случае, если процессор попытается обратиться к ОЗУ в этот момент. Поэтому, например, WAIT не возникает при командах, целиком обрабатывающихся "внутри" Z80 без считывания дополнительных данных из ОЗУ или записи туда (например, какие-нибудь LD A,B; EX DE,HL; OUT (C),A и т.д.), или если работа идет в ПЗУ.
    Это оно. В АТМ-1 через частоту возникновения этого сигнала вычислялся ключ для расксорки зашифрованного кода в ПЗУ при его "самораспаковке" в ОЗУ (это весь BIOS CP/M). В АТМ2(+) в старых ПЗУшках сплошной ксорки не было, но сигнал Z тоже как-то там учитывался (глубоко не копал). В современных версиях xBIOS никакой "шифровки" и учета сигнала Z нет.
    Мне нужен
    Я же Омериканец типа
    И в мире Спектрума есть стандартные NTSC 59.94fps времянки - от Timex
    Я хочу их повторить, а PAL - это стандартная развертка в Спектрумах ( по черно-белой картинке совпадает с СЕКАМ )
    Ну при 60 герцах там в одном промежутке прерывания будет меньше тактов, и куча всего софта и демок "уедет" нафиг. Уже сталкивался с этим. Собственно, это и предполагалось. Не вижу большого смысла в его использовании даже с учетом географического пребывания...
    Последний раз редактировалось Максагор; 31.05.2019 в 21:29.
    http://moskprf.ru
    663
    513 сообщений
    Это оно. В АТМ-1
    ну вот опять
    нет чтоб полезно использовать еще одну ногу
    они закопирастировали ее...
    тк жо как zx next
    но там просрали скопирастировали...
    У меня есть 2068 - рабочий
    c 60 Гц ?
    казалось бы причем здесь АТМ
    timex-ы интересны своими видео режимами
    но их аналоги вполне себе есть на пентагоне
    California, USA
    114
    73 сообщений
    врятли АТМ выдает пал или нтсц...
    ...ну хоть не секам
    вот 50Гц он выдает
    Ну это PAL и есть, а NTSC его научить это только сесть да сделать
    лучшо 4 режима по кругу с одной кнопки
    Неа - такой подход не является правильным, т.к. Пентафил захочет при включении питания сразу заиметь свои любимые 320 строк на кадр, а Омериканец сразу захочет увидеть неубегающую картинку на своём NTSC телеке - поэтому только тумблер...
    c 60 Гц ?
    естественно - в америке других не держат
    телеков понимающих 50 Гц тут нет как класса, поэтому все устройства цепляющиеся к местным телекам должны уметь NTSC 59.94 Hz
    мультсистемные телеки вроде как доступны в интернете, но дорого (доставка из азии)
    дешёвые конвертеры (опять же с интернета) просто съедают "лишние" строки, что приводит к очень печальным визуальным последствиям
    а старых комодоровских мониторов (они держат и 50 Гц, и 60 Гц) на всех не хватит (да и те, что есть, уже сыпятся)
    ну дык самый продвинутый спектрум ведь
    который надо породнить с его американским продвинутым собратом
    стандартном? нету
    самодеятельное кулибинство не считается
    а таймекс - это стандарт
    А никакие старые атмовские игрушки этот Z не используют? Принц там или гоблины или чо там ещё было - вроде через Z можно ждать момента когда в экран можно рисовать не заморачиваясь с прерываниями...
    Ну естественно будет меньше тактов, зато частота кадров будет больше
    А тем кому надо демки они просто щёлкнут тумблером PENT и побегут искать монитор, умеющий понимать 49 Гц
    Мне лично пентагонские демки неинтересны - мне интересны режимы 320x200 и 640x200 (которые кстати "родные" для NTSC) - если уж лезть расширять прошивку под пентагоновскую развёртку, то я не вижу никаких проблем поддержать и NTSC - оно достанется нам практически бесплатно (разве один лишний вход логики съест на третье состояние тумблера) - у всех трёх режимов PAL (ATM), PENT и NTSC строки практически одинаковые (на самом деле NTSC должна быть чуть-чуть короче, но этим думаю можно пренебречь) - отличается лишь их количество (и соответственно частота кадров):
    PENT - 320 строк и 49.1 Гц
    PAL - 312 строк и 50 Гц
    NTSC - 262 строки и 59.9 Гц
    И вообще думаю на территории обеих Америк найдётся много желающих поиграть с новым CP/M-компом, если он будет уметь NTSC
    Последний раз редактировалось Shaos; 02.06.2019 в 09:57.
  1. АТМ Турбо 1/2/2+
    от artice в разделе ATM
    Последнее: 17.12.2025, 20:14
  2. Ответов: 1298
    Последнее: 27.10.2022, 15:31
  3. Продается АТМ Турбо 2
    от Ден в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2010, 23:53
  4. АТМ Турбо 2+ 7.10 и 44256
    от Sentenced в разделе ATM
    Последнее: 21.11.2006, 13:20
  5. Продам АТМ-Турбо
    от razer в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 22.03.2005, 03:44
Метки этой темы
