Серьёзная плис, подскажите сколько ЛЕ занимает проект с двумя процессорами?
; Flow Summary ;
; Flow Status ; Successful - Wed Mar 18 08:07:19 2020 ;
; Quartus II 64-Bit Version ; 15.0.0 Build 145 04/22/2015 SJ Web Edition ;
; Revision Name ; bk1610 ;
; Top-level Entity Name ; bk1610 ;
; Family ; MAX 10 ;
; Device ; 10M50SAE144C8GES ;
; Timing Models ; Preliminary ;
; Total logic elements ; 14,842 / 49,760 ( 30 % ) ;
; Total combinational functions ; 14,011 / 49,760 ( 28 % ) ;
; Dedicated logic registers ; 3,699 / 49,760 ( 7 % ) ;
; Total registers ; 3711 ;
; Total pins ; 25 / 101 ( 25 % ) ;
; Total virtual pins ; 0 ;
; Total memory bits ; 1,114,112 / 1,677,312 ( 66 % ) ;
; Embedded Multiplier 9-bit elements ; 4 / 288 ( 1 % ) ;
; Total PLLs ; 1 / 1 ( 100 % ) ;
; UFM blocks ; 0 / 1 ( 0 % ) ;
; ADC blocks ; 0 / 1 ( 0 % ) ;
Получается почти 15000, но он же получается ещё не до конца реализован? Как считаете, реально использовать внешний оригинальный процессор с целью экономии на плис?
Там процессор с командами с плавающей точкой, без них будет меньше LE.
Конечно, сделать проект на 2х оригинальных процессорах можно, но как загружать раскрашенные игры. Тут надо думать над современными интерфейсами (например, контроллером SD), которые нужно поддержать программным обеспечением.
Я к чему это всё спрашиваю. На вашей платке Плис стоит около 4500 а того и больше, если в какую ни будь более раннюю версию в 10000 ле уложиться было бы идеально, учитывая то что они чуть более 1000 стоят. Судя по вашему описанию, раскраска игры не такой уж и муторный процесс. Думаю если умеющий человек сможет создать по для более удобной раскраски, то и игр будет больше, я лично несколько штук точно раскрасил бы. Ну естественно если будут игры, то и железо появится. Щас мне кажется следующий шаг должен быть именно в программе для раскраски. Имеются люди которые смогут это сделать?
Другие проекты не смог у себя запустить. И с отреверсенным тоже пока не получается, хотя я с него и начинал.
Это, на мой взгляд, лучший вариант. Т.е. БК со стандартным ПО обращается к магнитофону/линии, а ПЛИС/МК подставляет разные данные к каждому процессору.
Я пока обратился к одному программисту, но он не изъявил желания. К другим не обращался.Цитата:
Сообщение от Руслан
@S_V_B на мой взгляд мог бы это осилить.
Брал оттуда:https://github.com/sorgelig/BK0011M_...ree/master/VM1
Не могу разобраться с сигналами процессора (полярности, диаграммы). Никогда с реальным процессором не имел дело. Было бы хорошо взять ваш проект на Терасиковской плате с MAX10 и попробовать его портировать на Марсоход3.
