Не получится. Здесь у каждого своё видение и свои хотелки
это когда было то? в 80-е? сегодня существует 100500 всяких трансформаторов, дросселей и транзисторов+микросхем которые специально производятся для DC-DC импульсных преобразователей и больше нигде не применяются, в этой области перепроизводство достигло немерянного размаха, хотя и в других областях: операционные усилители, микроконтроллеры, ВЧ транзисторы уже тоже перепроизводство бешенное
то в 60-х видимо была проблема - сделали стержневые лампы миниатюрные, а применить нельзя, потому что анодное напряжение надо аж 90 вольт (10 батареек крона... както дорого ставить) и чтоб сделать импульсный преобразователь скажем из 4.5в квадратной батарейки надо ж генератор, на чем его делать - вариант токо 1 на той же лампе, НО эту самую лампу сначала надо чем-то запитать... замкнутый круг, я слышал что были повышающие dc-dc преобразователи на моторчиках постоянного тока и микро реле с конденсатором, чтоб от батарейки анодное напряжение для ламп получить.
Для PDP-11 это терминал 177560 - т.е. по сути отдельный комп именно для графики/клавы.
В советском ( 1978 г. ) исполнении был 15-ИЭ-00-013 на 531ИП3+155РУ2+556РТ5, 2 символьных экрана 80х25 символов, 9600 Бод.
Потом, уже в 1990 г. выпустили одноплатную версию, вероятно -17, с какой-то даже графикой ( псевдо ? ), может даже подкрутили до 19200 скорость...
Или как в УКНЦ - там тоже 2 проца - ЦП и Переферийный Проц, по сути терминал. Скорость обмена терминала - на БМК, в районе ~30 Кбайт/С.
И ЦП может рисовать графику в АП Переферийного Проца ( не по ПДП, а с разделением таймингов ДОЗУ - т.е. на макс. скорости )
В принципе, УКНЦ с ЦП М1801ВМ3А была бы идеальная совковая машинка, особенно если КР565РУ5Г сменить на КР565РУ7В.
Но вот по цене - малость не влезла бы в 1500 руб ( 1990 г. ), из-за КР565РУ7 - они дорогущие были...
был уже такой тут на форуме строил ВМИР-1, потом пропал так ничего и не построивши... насамделе закономерно, никому не нужен дома mainframe, интересно наоборот склепать шото простое на коленке но зато крутое и мошьное по сути, пока таким есть zxspectrum и все пожалуй, превзойти его можно - это msx2+... но из народных деталей
Ну как бы существуют "анодные батареи"
https://electro.mashinform.ru/batare...a-obj3644.html
Прерыватели называется - весьма распостраненное реле в переносных рациях было, в 1950-1960 г.
Контактики там, кстати, ценные. Но ресурс маловат, меньше типовой радиолампы.
Рабочие частоты - менее 1 кгц.
В полностью ламповых Р-105 может даже водились.
Потом, в 1960-х, уже на П214 сделали БП, от 2 х 2.5 в. аккумов, но ВЧ часть - на лампах.
A я просто предлагаю определиться с вектором задачи, только и всего…:v2_blush:
А именно (опираясь на опыт XXI века):
- В системе Windows приложения оперируют «Сообщениями» и «Событиями». Тем самым, центральный процессор должен прерываться лишь на самом высоком уровне:
- Нажата/отпущена клавиша
- Коллизия спрайтов
- Проигран очередной паттерн мелодии
- Получено сообщение из «Облака»
- и т.д…
- Остальные традиционные прерывания должны обрабатываться периферийными процессорами
Просто как-то некрасиво, следуя теме, в нашем XXI веке да с накопленным опытом просто некрасиво будет мастерить очередных Яблоко или Сэра…
вибропреобразователь, преобразователь электромеханический. ВПМ-2-02, к примеру.
Мотор-генераторы - умформеры тоже весьма в ходу были (да и до сих пор) особенно в авиации (=27В -> ~115В/400Гц). Но у них уже мощностя и ресурс на порядки выше.
Причем в последних модификациях, если мене склероз не изменяет, стоял регулятор тока возбуждения на тех же П214.
про ук-нц могу сказать так - это запрограммированый FAIL... потому что ставить на графику CPU общего назначения неэффективно, они уже делали кгд и кцгд потому представление о скорости такого решения уже должно было быть, но видимо их скорость устраивала, наверное намеревались сделать просто графический дисплей для вывода инженерной графики со скоростью примерно той же что в DEC терминалах типа vt240, то что машина однозадачная и пока будет выводится этот тормоз основному процессору прийдется ждать никто не думал (может думали что эти 2 процессора будут одновременно что-то рисовать в экран, но о сложности программирования под такую архитектуру тоже вероятно не думали, да и ускорение всеравно было бы мизерным изза проблем арбитража шины видеопамяти). Короче укнц это пример того как можно просрать немерянный ресурс слепивши бесполезную химеру. С другой стороны строить видеопроцессоры еще труднее чем обычные процессоры потому браться за такую задачу наверно просто побоялись.
все эти высокоуровневые протоколы без железных ускорителей бесполезный мусор, а если есть железные ускорители (например как 1818вг93 или ay8910) то и без HAL протокола можно обойтись в хобби поделках просто программируя их через порты напрямую
ну и да, самый главный ускоритель без которого не будет никакого компа это видео процессор... например без v9958 не было бы никакой msx2+, потому начать надо с малого восстановить ПК8002 эльф и разобраться как он работает (далее можно подумать как его расширить и оптимизировать, но то вообще далекая перспектива, там разбирательства с его устройством на годы)
Ой, не знаю - очень неудобно устроена графика, всё-таки.
Поэтому в московском Клубе БК расшифровывали УКНЦ как "Убогий Компьютер, Наверное Цветной". Никого не хочу обидеть, УКНЦ - интересный компьютер, мощней чем БК. Но очень уж сложно с ним.
IBM PC c VGA всех победил, потому что линейная видеопамять с байтом на точку решает все проблемы.Цитата:
