может
гугли как они там шпаклюют
https://avtoreview-msk.com/kak-pravi...tovat-mashinu/
и думаю еще понадобиться грунтовка перед покраской
иначе держатсо ничего не будет
воск сразу в пролете
за эпоксидку неверно тоже не очень идея...
может
Можно нагревать дешёвой газовой горелкой, или на плите на кухне - вариант рабочий. Можно попробовать нарастить металл электролизом :)
Для пайки металла нужно что-то такое (я себе давно покупал):
https://www.chipdip.ru/product0/8131321117
Всем спасибо. Но горелка и паяльник никак не подходят. На улице холодно, а дома такими вещами заниматься стрёмно. К тому же такой мощный паяльник у нас будет стоить минимум тридцатку. Попробую обезжирить, а потом нанести на неровности толстый слой густого акрила. А затем шлифануть шкуркой. Если всё будет ровно, покрашу поверх высококачественным быстросохнущим лаком из синтетической смолы.
Шпакля остаётся как вариант если с акрилом не прокатит.
В природе должна существовать грунтовка акриловая по металлу (primer по-английски).
Бывают грунты-наполнители aka filling primer, например на эпоксидной основе, которые несмотря на то, что в баллончике, укладываются оооочень толстым и хорошо отшкуривабельным слоем. Чтобы скрыть ямки может понадобиться несколько слоев. Но это совсем не то же самое, что обычная аэрозоль или помазать акрилом.
Вот тот, что я пробовал:
https://color1.ru/grunt-napolnitel-s...vtop-up-650-ml
Промучался я пару дней, так как покраска железок в квартире - ещё то удовольствие. Вот что получилось. По-моему - это вполне приемлемо.
До:
http://rbsc.su/files/case_dirty.jpg
После:
http://rbsc.su/files/case_fixed.jpg
Ещё пара фоток из серии до/после:
http://rbsc.su/files/bay_before.jpg
http://rbsc.su/files/bay_after.jpg
Батареи просто "вросли" в корпус, так что полностью удалить все окислы пока не получилось. Металлическую скобку вообще пришлось менять.
