Страница 6 из 15 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 146
Тема: Восстановление убитой 805й Ямахи
  1. #51
    138
    113 сообщений
    5 октября аналогичная за 9850 руб. ушла https://meshok.net/item/212879010_%D...BD%D0%B5%D0%B9
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Кому-то повезло. У этой машинки только надпись на морде покоцанная, а так - свежачок, даже ни капли ржавчины, корпус цел. Кнопку второму дисководу приделать, помыть и готово. Писишную клаву подключить можно - для этого есть устройство от Caro.
    У моей машинки даже ножки снизу все поломаны и корпус погнут. Морда - вхлам. Поиздевались над ней знатно. А потом бросили гнить. ВБ! (по аналогии с ДБ!).
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 02.11.2020 в 19:57.
  3. #53
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Сегодня починил, собрал и отъюстировал второй дисковод. На этот раз на юстировку понадобилось всего 10 минут. Специально проверил перед разборкой - дисковод диски не читал. Так что по-любому пришлось бы его разбирать и чинить. Спецвинт посадил на клей, чтобы не открутился. Померил шаг резьбы, на 1 миллиметр поместилось 2.5 витка, так что это винт с шагом 0.4, что делает его менее сложным в изготовлении вручную.
    Также осмотрел оставшиеся сломанные детали и решил их заменить. Была создана 3д моделька накладки-задника для блока питания, так как оригинальная деталь растрескалась и сломалась. Сделал деталь чуть потолще (+0.4мм) чем оригинал, чтобы напечатанная деталь была прочнее. Моделька лежит здесь: https://www.thingiverse.com/thing:4640000
    Также сделал 3д модельку замка на разъём для кабеля, идущего со слотов, так как на моей плате оказался только один замок. Второй куда-то потерялся. Проверил как работают напечатанные замки и остался доволен - кабель из разъёма они вытолкнули. Моделька лежит здесь: https://www.thingiverse.com/thing:4640010
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 01.11.2020 в 06:55.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    GreyWolf(01.11.2020), Vatr(02.11.2020)
  4. #54
    г. Нижний Новгород
    13
    10 сообщений
    Круто всё идет, интересно наблюдать, запуска еще не было?
  5. #55
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Пока не было. Сейчас очищаю корпус и внутренние элементы от ржавчины.
    На приблизительно 5 литров воды я положил 100г лимонной кислоты. Смесь немного пузырится, так что надо периодически помешивать и сбивать пузырьки с поверхности металла. Держать железки полностью погруженными не менее 6-8 часов, потом промыть чистой водой, вытереть насухо и обработать WDшкой для защиты от коррозии.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 02.11.2020 в 20:00.
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
  6. #56
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    в какой-то чёрной смазке
    Это спецсмазка противоискрящая!
    ее желательно вернуть взад)
    Я ее сватал GreyWolf'y
    У меня есть такая: на вторую без клавы пожадничал денег: а сейчас думаю - зря!!!
    Сегодня починил, собрал и отъюстировал второй дисковод. На этот раз на юстировку понадобилось всего 10 минут. ]
    У меня второй дисковод очень плохо читает диски: хотя на вид был как будто в него ни разу ничего не пихали)))
    можно ссылочку или в двух словах как ты юстировал дисковод?
    С уважением,
    Александр.
  7. #57
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Как делал? Отвёрткой и такой-то матерью. А если в двух словах - там есть 3 винта внутри дисковода, они краской или лаком каким-то зафиксированы. Два винта держат рамку двигателя с его червячным валом и подшипниками, а один держит датчик нулевого трека. В этот датчик входит концевик блока головок. Их надо выставить в соответствие с нулевым треком дискеты.
    Юстировку производил следующим образом:
    - брал проверенный флоппи диск с десятком файлов и операционной системой
    - ослаблял винт и уводил датчик нулевого трека вперёд (сдвигал его по направлению к центру дисковода)
    - загружался с другого диска в ДОС и давал команду DIR на ремонтируемом дисководе со вставленной в него дискетой
    - если были ошибки, то чуть подкручивал червячный вал, чтобы головки сдвинулись на долю миллиметра вперёд или назад и снова давал команду DIR
    - если директория и свободное место считывались нормально, делал шилом риску на пластиковом держателе дискеты в том месте, где над ним стоял один из боковых выступов блока головок (правильное положение нулевого трека)
    - потом потихонечку отодвигал датчик нулевого трека назад и каждый раз выполнял команду DIR, в какой то момент блок головок чуть сдвигается к краю диска и директория перестаёт читаться
    - зафиксировал винтом датчик нулевого трека, затем чуть отпускал винты крепления рамки двигателя и чуть сдвигал его по направлению от центра, затем опять вводил команду DIR
    - как только нулевой трек снова найден, все винты фиксируются, проверяется работа командой DIR, а затем перезапускается комп
    Если всё прошло успешно, то с дискеты загрузится операционка. При должном терпении и наличии тонкой моторики удаётся поймать нулевой трек за 10 минут. Очень желательно проверить отъюстированный дисковод на паре-тройке других хороших дискет.
    Естественно, подвижные элементы дисковода (особенно червячный вал, его подшипник и ось скольжения блока головок) должны быть очищены от грязи и смазаны. Также можно почистить головки ватной палочкой смоченной в спирте.
    Но возможно дело не в позиционировании, а в чём-то другом. Поэтому этот способ может не помочь и надо будет смотреть осциллографом.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 06.11.2020 в 19:49.
    GreyWolf(02.11.2020), vwarlock(09.11.2020)
  8. #58
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Ржавчина везде отмыта, металл зачищен шкуркой и обработан WDшкой. К сожалению на верхней крышке ржавчина сожрала металл аж на 0.5мм вглубь, так что даже после зачистки шкуркой остались раковины на поверхности. Кто посоветует чем эти выемки можно замазать, чтобы потом хорошо и ровно легла краска?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 02.11.2020 в 20:01.
  9. #59
    138
    113 сообщений
    Припоем, чем еще.
    Не забываем про ортофосфорную кислоту. Без нее припой не ляжет.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Я не думаю, что припоем получится. У меня паяльники максимум 100 ватт. А вы видели размер и толщину верхней крышки 805й Ямахи? Чтобы нагреть даже небольшой участок до температуры плавления припоя потребуется что-то намного более мощнее. Например вёдерный паяльник. У меня такого нет. Может автошпаклёвкой, воском или эпоксидкой?
  1. Ответов: 48
    Последнее: 03.06.2023, 14:37
  2. Апгрейд Ямахи YIS805/128 до MSX2+
    от Wierzbowsky в разделе MSX
    Ответов: 68
    Последнее: 26.12.2020, 22:56
  3. Ответов: 9
    Последнее: 02.05.2019, 01:14
  4. Ответов: 7
    Последнее: 22.03.2019, 02:58
  5. Ошибка в биосе MSX2+ для Ямахи
    Последнее: 21.04.2017, 23:14
