Цитата:
Сообщение от
svofski
... Осциллографу при этом надо сказать, что используется проба 10х и он внутри все усилит и пересчитает как надо.
По логике, когда ослику говорят, что будет использован 1:10, это означает, что к нему подключат на вход сигнал, который он, без делителя, не в состоянии переварить. Сомневаюсь, что ослик станет что-то усиливать... скорее "вздрогнет"...
Единственное оправдание (с моей точки зрения) для применения делителя в данном конкретном случае, это отличие входных параметров ослика и делителя, к примеру у делителя меньше входная емкость. О общем случае, внесение искажений в изучаемую схему (щупом) будет иное. Я не говорю о искажении изучаемого сигнала, а именно о внесении в схему иной паразитной ёмкости.
Наличие на самом ослике режима 10х, ни как на прямую не связано с применением внешнего делителя.
Если вообще речь шла о применении такого.
