Страница 6 из 18 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 178
Тема: Вектор-06Ц, 580хх на ПЛИС
  1. #51
    197
    164 сообщений
    оффтоп:
    Разве очень сложно посмотреть два сигнала (а в некоторых случаях и шину данных/адреса всю) и их взаимное расположение (при условии что они "постоянны") на одно лучевом осциле ? Это даже можно на "Осциллограф С1-112".
    1) смотрим первый сигнал, запоминаем параметры.
    2) подключаем его на вход синхры. синхронизируемся
    3) смотрим второй сигнал от синхры первого.
    или я о чём-то "вдрызг очевидном говорю" ? и совсем не в тему ?
    Последний раз редактировалось AlexG; 18.06.2022 в 16:43.
  2. #52
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Не сложно. Если надо, могу вечером тыкнуть осликом в Вектор, подобные диаграммы уже снимал как-то для ГФ24 тут.
  3. #53
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    оффтоп:
    По характеристикам полоса до 10МГц.
    Посмотрел характеристики своего С1-107 ... - до 5МГц... бесполезно синхронизироваться, ничего не увидеть.
    Хоть 3МГц и должен показывать, но фронты жутко заваливает.
    Последний раз редактировалось KTSerg; 18.06.2022 в 17:35.
  4. #54
    197
    164 сообщений
    мдауж. 107 это жесть...
  5. #55
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Обещанные осцилограммы тактовых частот Вектора, для начала F1 и F2 на процессоре (снимал на резисторах R9 и R10, они удобнее для подключения):
    Канал 1 -- R9, сигнал F2
    Канал 2 -- R10, сигнал F1
    А это на входах 1 и 3 микросхемы D81, до преобразования уровней в 12В:
    Канал 1 -- вывод 1 D81, инверсный F2
    Канал 2 -- вывод 3 D81, инверсный F1
    Снимал всё это на осцилограф FNIRSI-1013D, не профессиональный ригол, но всё же 1GSa/s на два канала и с полосой 100МГц...
    Последний раз редактировалось Improver; 19.06.2022 в 09:47. Причина: дополнил легенду к осцилограммам
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    ivagor(19.06.2022), KTSerg(19.06.2022)
  6. #56
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Удивляет амплитуда канала 2 (F1, если я правильно понял).
    Синусоиду 3 МГц должен показывать, а прямоугольные прямоугольники разве что до 0.5-1 МГц
  7. #57
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    Да, это F1 (дополнил сообщение). Меня тоже удивило, но так оно и есть.
  8. #58
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    А пробы с каким делителем были? Земля где подключалась?
    Больше игр нет
  9. #59
    г. Волгоград
    471
    253 сообщений
    1:1
    В обязательном порядке, на обоих щупах.
    Возможно, первый щуп надо было немного подрегулировать -- там всплески в нижней границе графика больше, чем на втором, но это не так критично для определения границ фронтов, думаю.
  10. #60
    г. Курган
    318
    222 сообщений
    Видимо нагрузка у процессора по F1 и F2 разная.
    У простого Вектора в схеме аж два инвертора объединены по входам/выходам, чтобы F2 прокачать.
    Да и сопротивления подтяжки у F1 и F2 отличаются в 2-3 раза у 02-го и почти в 5 раз у простого Вектора.
  1. Ответов: 4
    Последнее: 23.06.2016, 00:02
  2. Продам Вектор 06Ц
    от zzz в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 27
    Последнее: 29.04.2011, 12:20
  3. Вектор-06Ц
    от Robusta в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.03.2009, 23:18
  4. Вектор-06Ц: БП от PC
    Последнее: 08.03.2009, 21:53
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
