В сами делали или купили у кого-то?
Делать (заказывать) я не умею, да и 5 плат мне не нужны. Купил в кит8бит.
Хотя было желание разобраться как делать мелкие платы от рисования до получения герберов. ЛУТом больше заниматься не хочу. Эстетика не та.
Оцените схему для получения монохромного изображения (выход VIDEO). Можно такую использовать с Пентагоном? Хочу сделать для начальной настройки платы. Есть в наличии 8" монитор/телевизор - с входом композитного видео.
Похожую схему использовал с Балтиком при работе с ламповым ч/б телеком и с монитором "капелькой".
https://i.ibb.co/Sm5Rknm/byte15-10.gif
у Пентагона RGB уже выходят в аналоговом виде (c яркостью) зачем это делать ещё раз ?
Забыл написать. R1-R6 и VD2-VD4 исключить из схемы - эти элементы уже есть на плате Пентагона.
Тут главное - это смеситель RGB и Синхросмеси. Причем, каждому цвету соответствует свое значение резистора. Почему так - уже не помню.
Сегодня приехал набор микросхем от MV1971.
Упаковано на достойном уровне. Все аккуратно разложено по пакетикам. Микросхемы на пенопласте с фольгой. Из мелочевки есть ВСЕ, что надо. Резисторы, конденсаторы, разъемы.
Почти все микросхемы логики от нашего Интеграла. Хороший был завод в свое время. Мне нравятся эти микросхемы по дизайну. Плата в сборе получится красивой. Т.к. планирую помещать Пентагон в прозрачный корпус, то это важно.
https://i.ibb.co/8xZ09vv/image.jpg
У меня есть доступ к программатору XGecu T48 (TL866), надеюсь часть логики проверить на нем.
Долго сомневался, но решил собирать Пентагон целиком на цанговых панельках.
Дело в том, что концепция данного проекта - это сделать что-то типа демонстрационного экспоната, который разбирается на максимальное количество запчастей, да и отлаживать плату на панельках гораздо проще.
Начал монтаж деталей. Сначала установил все "блокировочные" планарные конденсаторы с обратной стороны палты. 68 штук.
Потом начал монтаж "рассыпухи" - резисторы, диоды, конденсаторы.
https://i.ibb.co/nLWdjVd/image.jpg
Для удобства имеет смысл сначала "отформовать" все детали и разделить по номиналам. После этого монтаж пойдет гораздо быстрее.
https://i.ibb.co/WcW8frC/image.jpg
Запаял всю мелочевку.
Есть расхождения в номиналах некоторых резисторов между альбом от solegstar и набором от MV1971.
R16 - по альбому - 160 - в наборе - 470.
R12 - 47К против 18К.
R11 - 1К против 1М.
Сборка резисторов на ШД процессора 5.1К против 10К.
Эти резисторы пока не запаивал, почитаю форумы.
