Страница 7 из 51 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 502
Тема: Pentagon 128 (2014). Неторопливая сборка конструктора.
  1. #61
    26
    25 сообщений
    Цитата Сообщение от Froggy Посмотреть сообщение
    Получил сегодня плату Пентагона 128 версии 2014.
    В сами делали или купили у кого-то?
  2. #61
  3. #62
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Делать (заказывать) я не умею, да и 5 плат мне не нужны. Купил в кит8бит.
    Хотя было желание разобраться как делать мелкие платы от рисования до получения герберов. ЛУТом больше заниматься не хочу. Эстетика не та.
  4. #63
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Оцените схему для получения монохромного изображения (выход VIDEO). Можно такую использовать с Пентагоном? Хочу сделать для начальной настройки платы. Есть в наличии 8" монитор/телевизор - с входом композитного видео.
    Похожую схему использовал с Балтиком при работе с ламповым ч/б телеком и с монитором "капелькой".
  5. #64
    1,459
    949 сообщений
    у Пентагона RGB уже выходят в аналоговом виде (c яркостью) зачем это делать ещё раз ?
  6. #65
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Забыл написать. R1-R6 и VD2-VD4 исключить из схемы - эти элементы уже есть на плате Пентагона.
    Тут главное - это смеситель RGB и Синхросмеси. Причем, каждому цвету соответствует свое значение резистора. Почему так - уже не помню.
  7. #66
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Сегодня приехал набор микросхем от MV1971.
    Упаковано на достойном уровне. Все аккуратно разложено по пакетикам. Микросхемы на пенопласте с фольгой. Из мелочевки есть ВСЕ, что надо. Резисторы, конденсаторы, разъемы.
    Почти все микросхемы логики от нашего Интеграла. Хороший был завод в свое время. Мне нравятся эти микросхемы по дизайну. Плата в сборе получится красивой. Т.к. планирую помещать Пентагон в прозрачный корпус, то это важно.
  8. #67
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Виталий очень достойный и надёжный продавец, хорошо, что к нему обратился.
    Интеграл и по сей день работает, только в основном на оборонку.
    Очень не лишним, будет собрать тестер мелкой логики, избавит от кучи проблем, если с микрами проблемы.
    Удачи в сборке.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  9. #68
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    У меня есть доступ к программатору XGecu T48 (TL866), надеюсь часть логики проверить на нем.
    Долго сомневался, но решил собирать Пентагон целиком на цанговых панельках.
    Дело в том, что концепция данного проекта - это сделать что-то типа демонстрационного экспоната, который разбирается на максимальное количество запчастей, да и отлаживать плату на панельках гораздо проще.
  10. #69
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Начал монтаж деталей. Сначала установил все "блокировочные" планарные конденсаторы с обратной стороны палты. 68 штук.
    Потом начал монтаж "рассыпухи" - резисторы, диоды, конденсаторы.
    Для удобства имеет смысл сначала "отформовать" все детали и разделить по номиналам. После этого монтаж пойдет гораздо быстрее.
  11. #70
    г. Брест, Беларусь
    508
    220 сообщений
    Запаял всю мелочевку.
    Есть расхождения в номиналах некоторых резисторов между альбом от solegstar и набором от MV1971.
    R16 - по альбому - 160 - в наборе - 470.
    R12 - 47К против 18К.
    R11 - 1К против 1М.
    Сборка резисторов на ШД процессора 5.1К против 10К.
    Эти резисторы пока не запаивал, почитаю форумы.
  1. Ответов: 968
    Последнее: 03.06.2024, 09:16
  2. Pentagon 2014 + OSSC = HDMI
    от andreyu в разделе Pentagon
    Последнее: 30.09.2022, 17:10
  3. PalCoder nedopc и pentagon 128 (2014)
    от djspawn в разделе Pentagon
    Последнее: 05.05.2019, 22:15
  4. Не работает дисковод Pentagon 2014
    от sergvoron в разделе Pentagon
    Последнее: 08.03.2019, 19:54
  5. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
