но так после растра будет (312-(192-4))=124 строки БЕЗ регенерации, то есть почти 8 миллисекунд, и это плохо же :v2_unsur:
ну, или паспортные 2 мс - взяты с очень, очень большим запасом
Есть случай, который накладывает ограничение на перепутывание адресов процессора относительно адресов видеоконтроллера - когда видео читается с использованием страничного режима. В этом случае или придется смирится со сравнительно большим периодом обхода 128 адресов RAS или надо организовывать отдельную регенерацию "сбоку", вне активной области (на практике конечно смирялись, чтобы упростить/удешевить).
Выборка данных из памяти продолжает идти и на бордюре, просто уходит "в молоко", отсекаясь на мультиплексорах.
Банально ткнув в рассыпуху отверткой (или отрезав нужную ногу), получаем на Скорпионе картинку на весь обозримый экран, включая бордюр.
Именно так. И некоторые хитроээумные граждане придумали схемы расширений экрана с помощью этой фичи. Что само по себе неплохо, но как стандарт, увы, не прижилось.
Ну это больше относится с компам с раздельным полем памяти, как понимаю.
Ну, это вопрос соглашений в обозначениях, не более того. Я привык обозначать так, как написал.
В тех клонах, которые для регенерации полагаются на видеоконтроллер , необходимо и во время бордюра читать из памяти. Обычно для этого не требуется какая-то сложная схемотехника, всё получается "само собой". По сути мы имеем неполные дубли основного экрана, прикрытые бордюром. Если бордюр отключить - можно их увидеть :crazy:
А в каких клонах используется страничный режим доступа в РУ5/РУ7, и для чего?
С РУ5 ранее уже пару перечислил. С РУ6/РУ5 еще можно вспомнить Байт. В РУ7 страничного режима нет, а использующих слоговый клонов не знаю. А если не ограничиваться РУ5, то - оригинальные спектрумы. Для чего - чтобы сократить время занимаемое видеоконтроллером при использовании сравнительно медленных микросхем dram, тут особых неожиданностей нет.
Насчет "клонов без регенерации на бордюре". Если даже не привязываться к конкретным примерам, то для клонов с раздельными полями озу в принципе есть сравнительно простой вариант - на бордюре регенерировать линейку dram с видеоозу аналогично линейке dram без видеоозу, с использованием возможностей z80.
