Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 109
Тема: Регенерация ОЗУ
  1. #61
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    Цитата Сообщение от AlexCrush Посмотреть сообщение
    Получаем, что MA0..MA6 = H0..H4, V0, V1. Значит видеоконтроллер перебирает все возможные комбинации MA0..MA6 за 4 экранных строки. Таким образом, вся память регенерируется за 4 * 64 = 256 микросекунд. Что существенно ниже требуемых значений, и это хорошо.
    но так после растра будет (312-(192-4))=124 строки БЕЗ регенерации, то есть почти 8 миллисекунд, и это плохо же
    ну, или паспортные 2 мс - взяты с очень, очень большим запасом
  2. #61
  3. #62
    387
    348 сообщений
    почему без?
    RAS никуда не девается, счетчики тоже продолжают считать. то что оно на экран не выводится - это совсем другая история.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Есть случай, который накладывает ограничение на перепутывание адресов процессора относительно адресов видеоконтроллера - когда видео читается с использованием страничного режима. В этом случае или придется смирится со сравнительно большим периодом обхода 128 адресов RAS или надо организовывать отдельную регенерацию "сбоку", вне активной области (на практике конечно смирялись, чтобы упростить/удешевить).
  5. #64
    г. Кировск
    221
    158 сообщений
    Выборка данных из памяти продолжает идти и на бордюре, просто уходит "в молоко", отсекаясь на мультиплексорах.
    Банально ткнув в рассыпуху отверткой (или отрезав нужную ногу), получаем на Скорпионе картинку на весь обозримый экран, включая бордюр.
    Именно так. И некоторые хитроээумные граждане придумали схемы расширений экрана с помощью этой фичи. Что само по себе неплохо, но как стандарт, увы, не прижилось.
    Ну это больше относится с компам с раздельным полем памяти, как понимаю.
  6. #65
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    на фирменных точно не идёт, а на всех клонах с раздельной памятью идёт? пруфы будут?
  7. #66
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не только, есть примеры "нераздельных" со страничным режимом чтения видео: Балтик и клоны на БМК.
  8. #67
    Екатеринбург
    13 сообщений
    Если касается Спектрума, то правильнее счетчики знакомест обозначать как H3-H7, ибо H0,H1 и H2 позиционируются как системные, H0 - 3,5МГц, H1 - 1,75МГц, H2 -0,875МГц. Причем H0 - участвует в формировании RAS, CAS и клоков проца, H1 - это селектор доступа к памяти - либо видеоконтроллер, либо процессор, H2 - выбор видео/атрибуты
    Ну, это вопрос соглашений в обозначениях, не более того. Я привык обозначать так, как написал.
    В тех клонах, которые для регенерации полагаются на видеоконтроллер , необходимо и во время бордюра читать из памяти. Обычно для этого не требуется какая-то сложная схемотехника, всё получается "само собой". По сути мы имеем неполные дубли основного экрана, прикрытые бордюром. Если бордюр отключить - можно их увидеть :crazy:
    А в каких клонах используется страничный режим доступа в РУ5/РУ7, и для чего?
  9. #68
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    почему "необходимо"? фирменный же как-то и без обходится, и часть клонов вроде по времянкам с ним совместима
    собс-но, здесь же постили эксперименты с регенерацией, на +2 текла память только после очень долгого времени
  10. #69
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    С РУ5 ранее уже пару перечислил. С РУ6/РУ5 еще можно вспомнить Байт. В РУ7 страничного режима нет, а использующих слоговый клонов не знаю. А если не ограничиваться РУ5, то - оригинальные спектрумы. Для чего - чтобы сократить время занимаемое видеоконтроллером при использовании сравнительно медленных микросхем dram, тут особых неожиданностей нет.
    Насчет "клонов без регенерации на бордюре". Если даже не привязываться к конкретным примерам, то для клонов с раздельными полями озу в принципе есть сравнительно простой вариант - на бордюре регенерировать линейку dram с видеоозу аналогично линейке dram без видеоозу, с использованием возможностей z80.
  11. #70
    Воронеж
    333
    255 сообщений
    "чего только эти русские не придумают, лишь бы память приличную не делать" (~)
  1. ОЗУ 4 мб.
    от zorel в разделе Память
    Последнее: 06.10.2022, 19:16
  2. Регенерация памяти в Ленинград.
    от derfliegenddehollander в разделе Ленинград
    Последнее: 08.04.2021, 16:14
  3. Тест ОЗУ 48
    от PicNov76 в разделе Память
    Ответов: 31
    Последнее: 24.12.2018, 13:02
  4. Регенерация ОЗУ
    от roma в разделе Память
    Последнее: 21.01.2014, 23:40
  5. озу 565ру5
    от sevol в разделе Память
    Последнее: 13.08.2010, 18:58
