Тогда все просто, если для конверсии LVT->WAV использовать эмулятор
b2m
только надо не забыть добавить в Lvov.cfg две строчки, как выше написал b2m
На всякий случай прилагаю модифицированный cfg
Вложение 12020
Алгоритм :)
1. Набираем в эмуле BLOAD (или CLOAD, если программа на бейсике), выскакивает диалог выбора LVT (или Lxx) файла, выбираем нужный грузим.
2. Если бейсик, то все просто - CSAVE"NAME"
3. Если программа в кодах, то
набираем BSAVE"NAME",начальный адрес, конечный (еще можно добавить адрес старта, если он отличается, но в большинстве случаев он совпадает с начальным адресом)
жмем темно-красную кнопку на тулбаре и задаем имя wav, жмем enter в эмуляторе, когда закончит - отжимаем темно-красную кнопку на тулбаре.
- Понятно, спасибо... Но это так неудобно.... Неужели ничего
не придумали просто для проигрывания файлов *.LVT ?
Для примера прилагаю PUTUP, переведенный описанным способом
