Страница 7 из 23 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 230
Тема: Компьютер "Львов ПК-01"
  1. #61
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    - Оба файла загрузились...
    Тогда все просто, если для конверсии LVT->WAV использовать эмулятор b2m
    только надо не забыть добавить в Lvov.cfg две строчки, как выше написал b2m
    На всякий случай прилагаю модифицированный cfg
    Вложение 12020
    Алгоритм
    1. Набираем в эмуле BLOAD (или CLOAD, если программа на бейсике), выскакивает диалог выбора LVT (или Lxx) файла, выбираем нужный грузим.
    2. Если бейсик, то все просто - CSAVE"NAME"
    3. Если программа в кодах, то
    набираем BSAVE"NAME",начальный адрес, конечный (еще можно добавить адрес старта, если он отличается, но в большинстве случаев он совпадает с начальным адресом)
    жмем темно-красную кнопку на тулбаре и задаем имя wav, жмем enter в эмуляторе, когда закончит - отжимаем темно-красную кнопку на тулбаре.
    Для примера прилагаю PUTUP, переведенный описанным способом
    Последний раз редактировалось ivagor; 18.08.2009 в 09:41.
  2. #61
  3. #62
    Казахстан, Алматы
    Вложение 12020
    Алгоритм
    - Понятно, спасибо... Но это так неудобно.... Неужели ничего
    не придумали просто для проигрывания файлов *.LVT ?
    - Putup загрузился, Львов написал:
    6FFD-9DFC
    KC:0DF3A1
    Я так понимаю надо выполнить по адресу 6FFD а какой командой?
  4. #63
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    ...прояснить 2 вещи:
    1. интересно тебе - как правильно переводить LVT в WAV (какой из файлов прочитается - tstscr_s.wav или tstscr_n.wav...
    На реале прочитались оба.
    Вообще, загрузка с помощью LV_OUTW.EXE не вызывает проблем.
    (на всякий случай: reallvov - выгрузка с реального компьютера)
    2. интересно мне - реальная активная область экрана у ЛЬВОВА ПК-01
    http://narod.ru/disk/8807996000/LVOV_SHOTs.zip.html - фото с экранов трёх тв-ящиков и кадры видеозахвата.
    http://narod.ru/disk/8807979000/LVOV_video.avi.html - захваченное видео.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    6FFD-9DFC
    KC:0DF3A1
    проще сразу загружать с автозапуском - BLOAD"",R
    в эмуляторе у меня этот wav с putupом загрузился и запустился
    DDp, на каких ТВ получены фотки (если не секрет)?
  6. #65
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Сравнил высоту звука записи с реального Львова и из эмулятора - мой выше, чем реальный. Значит должны быть такты ожидания. Придётся понизить частоту процессора, чтобы звук был похож на реальный. Примерно похоже при 2150KHz.
    Последний раз редактировалось b2m; 17.05.2009 в 22:09.
  7. #66
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    tv1 - Кодис-М
    tv2 - SyncMaster 941MP в режиме ТВ (НЧ вход)
    tv3 - TX-21S1TCC (НЧ вход)
  8. #67
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    скорее даже 2,222 Мгц (20/9), а то в схеме резонатор на 20 МГц (если я не перепутал), ГФ24 делит на 9. Я все не мог понять, как в итоге получается 2,5 МГц.
    Добавлено через 55 секунд
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    tv1 - Кодис-М
    Это советский монитор?
    Добавлено через 10 минут
    Это panasonic?
    Последний раз редактировалось ivagor; 17.05.2009 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
  9. #68
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Про частоту написано в РП http://lvovpc.xost.ru/article.shtml?id=2
    А по схеме 2,222МГц, если в перечне деталей не наврали частоту резонатора. Но тогда он должен был бы быть на 22500КГц.
    Последний раз редактировалось b2m; 17.05.2009 в 23:10.
  10. #69
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Уважаемые реальщики! Если не сложно, посмотрите маркировку кварца в вашем компе.
  11. #70
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    ( Столько шума из-за... :)
    20000кГц !!!
    На 60 контакте разъёма X1 (сигнал Ф2TTL) ~2.2MHz.
    На том же разъёме, никаких изменений на сигналах INTE, INTA, HLDA. Т.о. внутри компьютера процессор ничто не прерывает и не тормозит. (Впрочем, нечему - судя по схеме, и HOLD, и INT идут только на разъём X1)
  1. Компьютер "МК-88"
    от Alchemist в разделе Разное
    Ответов: 55
    Последнее: 14.03.2025, 06:47
  2. Ответов: 67
    Последнее: 21.04.2021, 14:51
  3. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
  4. Ответов: 5
    Последнее: 20.06.2005, 00:10
  5. "Ремейк или плагиат?" или "про FIRE & ICE..."
    от antiplagiat в разделе Игры
    Ответов: 27
    Последнее: 04.06.2005, 02:55
