Нескромный вопрос - у тебя сейчас яркость в векторе регулируется? Почему спрашиваю - могла доработка синхры так повлиять?
у меня теперь тоже :v2_confu:
Раньше я не писал, но я пробовал скарт и до доработки (только с начальным загрузчиком). Все мельтешило, но желтый экран (при инверсии) был, теперь он и при инверсии черный. Проанализируй пожалуйста свою схему, может все же дело в каких-то неучтенных моментах.
ivagor, Я незнаю, может я не про то, но когда я подключал Вектор через SCART, там сигнал видео нужен только для синхронизации, а чтобы цвет шел с сигналов R-G-B нужно на какую то ножку SCARTа падать сигнал лог. 1 (я подавал 12 Вольт) чтобы декодер переключился с PAL/SECAM на режим RGB
В то время она (эта ножка) называлась (Е-ОКНО)
Насчет уровня черного - очень может быть. Скоммутировал я ноутбук и позапускал кое-что на ТВ со СКАРТОМ: clrs, putup, тест ТП, тест устр, полет.
Четко изложить результат не смогу, некоторые отрывочные мысли.
Наиболее адекватно работал clrs, все цвета вроде показывались.
В остальных программах иногда наблюдался сдвиг изображения по вертикали. Не как раньше, когда кадры мельтешили. Теперь или в нормальном положении, или в сдвинутом вниз (часть акивной области изображения внизу становится не видна) или в еще более сдвинутом (примерно наполовину).
Наличие/отсутствие определенных цветов в изображении, похоже, зависит от цвета бордюра. Например, в тесте техпрогона вначале нет красного цвета (а бордюр там должен быть красный). Потом, когда бордюр становится полосатым, красный цвет появляется, но происходит сдвиг. С синим в других программах (и в загрузчике) похоже тоже самое. Нечто подобное и в тесте устройств.
Когда бордюр черный (как в clrs) - видны все цвета. Но в putupе и полете это не спасает от сдвигов, о которых писал выше.
---------- Post added at 18:10 ---------- Previous post was at 17:44 ----------
На том же ТВ в ч/б режиме сдвигов/срывов нет.
---------- Post added at 18:23 ---------- Previous post was at 18:10 ----------
похоже точнее будет так:
Наличие/отсутствие определенных цветов в данной строке изображения, похоже, зависит от цвета бордюра в этой строке.
Похоже, цвет бордюра не гасится во время обратного ССИ, что и определяет уровень чёрного :)
---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 18:50 ----------
Насколько я знаю, уровень чёрного (СГИ) должен присутствовать некоторое время до и после ССИ. В большинстве компьютеров это всегда чёрный бордюр.
Забавно. Уровень черного действительно должен быть выдержан перед и после ССИ, но по идее он не должен влиять на цветность. Такой результат может быть, если телевизор настраивает усилители R/G/B в начале каждой строки независимо друг от друга. Бордюр красный -- значит уровень "красного нуля" такой и чтобы увидеть красный, нужно сделать его еще краснее. Надо дорабатывать выхлоп Вектора.
---------- Post added at 15:53 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
ivagor, спасибо за Real Time Scroller. По-моему он выглядит точно так же как у меня и в эмуляторах, то есть нечитабельно абсолютно. А вот бы еще на Spy's Demise глянуть! Он меня тоже поражает чудовищной скоростью.
