Страница 7 из 58 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 575
Тема: Вектор-06Ц: Видеовыход, подключение к ТВ
  1. #61
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Нескромный вопрос - у тебя сейчас яркость в векторе регулируется? Почему спрашиваю - могла доработка синхры так повлиять?
  2. #61
  3. #62
    Tim0xA
    Основной вопрос не в том, что стало темнее, а в том что перестала регулироваться яркость в векторе. До доработки регулировалась. Что-то замкнули?
    Да вряд ли. Я ещё посмотрю у себя. Но, если не изменяет память, у меня регулируется только контрастность.
  4. #63
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    у меня теперь тоже
    Раньше я не писал, но я пробовал скарт и до доработки (только с начальным загрузчиком). Все мельтешило, но желтый экран (при инверсии) был, теперь он и при инверсии черный. Проанализируй пожалуйста свою схему, может все же дело в каких-то неучтенных моментах.
  5. #64
    Магнитогорск
    96
    46 сообщений
    ivagor, Я незнаю, может я не про то, но когда я подключал Вектор через SCART, там сигнал видео нужен только для синхронизации, а чтобы цвет шел с сигналов R-G-B нужно на какую то ножку SCARTа падать сигнал лог. 1 (я подавал 12 Вольт) чтобы декодер переключился с PAL/SECAM на режим RGB
    В то время она (эта ножка) называлась (Е-ОКНО)
  6. #65
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Наверно речь про 16 контакт SCARTA, туда для включения цвета я подавал 1,5 В (если не подавать то отображается ч/б). 12 В - это очень много, надо уточнить, но там вроде max 3 или 5 В.
  7. #66
    Tim0xA
    Видимо, нужно делать привязку к "уровню чёрного". Скачал несколько книжек по телевидению, почитаю теорию для начала.
  8. #67
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насчет уровня черного - очень может быть. Скоммутировал я ноутбук и позапускал кое-что на ТВ со СКАРТОМ: clrs, putup, тест ТП, тест устр, полет.
    Четко изложить результат не смогу, некоторые отрывочные мысли.
    Наиболее адекватно работал clrs, все цвета вроде показывались.
    В остальных программах иногда наблюдался сдвиг изображения по вертикали. Не как раньше, когда кадры мельтешили. Теперь или в нормальном положении, или в сдвинутом вниз (часть акивной области изображения внизу становится не видна) или в еще более сдвинутом (примерно наполовину).
    Наличие/отсутствие определенных цветов в изображении, похоже, зависит от цвета бордюра. Например, в тесте техпрогона вначале нет красного цвета (а бордюр там должен быть красный). Потом, когда бордюр становится полосатым, красный цвет появляется, но происходит сдвиг. С синим в других программах (и в загрузчике) похоже тоже самое. Нечто подобное и в тесте устройств.
    Когда бордюр черный (как в clrs) - видны все цвета. Но в putupе и полете это не спасает от сдвигов, о которых писал выше.
    ---------- Post added at 18:10 ---------- Previous post was at 17:44 ----------
    На том же ТВ в ч/б режиме сдвигов/срывов нет.
    ---------- Post added at 18:23 ---------- Previous post was at 18:10 ----------
    похоже точнее будет так:
    Наличие/отсутствие определенных цветов в данной строке изображения, похоже, зависит от цвета бордюра в этой строке.
    Последний раз редактировалось ivagor; 04.11.2009 в 15:48.
  9. #68
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Похоже, цвет бордюра не гасится во время обратного ССИ, что и определяет уровень чёрного
    ---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 18:50 ----------
    Насколько я знаю, уровень чёрного (СГИ) должен присутствовать некоторое время до и после ССИ. В большинстве компьютеров это всегда чёрный бордюр.
    Последний раз редактировалось b2m; 04.11.2009 в 18:00.
  10. #69
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    Забавно. Уровень черного действительно должен быть выдержан перед и после ССИ, но по идее он не должен влиять на цветность. Такой результат может быть, если телевизор настраивает усилители R/G/B в начале каждой строки независимо друг от друга. Бордюр красный -- значит уровень "красного нуля" такой и чтобы увидеть красный, нужно сделать его еще краснее. Надо дорабатывать выхлоп Вектора.
    ---------- Post added at 15:53 ---------- Previous post was at 15:43 ----------
    ivagor, спасибо за Real Time Scroller. По-моему он выглядит точно так же как у меня и в эмуляторах, то есть нечитабельно абсолютно. А вот бы еще на Spy's Demise глянуть! Он меня тоже поражает чудовищной скоростью.
    Больше игр нет
  11. #70
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Если бы камера снимала ровно 50 кадров в секунду, тогда можно было бы так сказать. Иначе - не факт. Лучше спросить об ощущениях у ivagor-а.
  1. Вектор-06Ц: Эмуляция
    от ZEman в разделе Вектор
    Ответов: 1516
    Последнее: 16.10.2025, 11:13
  2. Вектор-06Ц: Клавиатура от PC
    Ответов: 71
    Последнее: 03.06.2024, 10:00
  3. Вектор-06Ц: Altera DE1
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 800
    Последнее: 23.04.2024, 16:55
  4. Вектор-06Ц: Железо
    Ответов: 262
    Последнее: 27.04.2022, 07:30
  5. Вектор-06Ц
    Последнее: 20.12.2007, 08:23
