Там нет такого ПЗУ, которое выдаёт подобное меню. Тоже хотелось бы посмотреть на это.
Сфоткал, но на телеке рябь, не получается чётче настроить,
http://def.3dn.ru/Temp/Partner/IMG_0001.JPG
И хотел уточнить у партнёра точно такая распиновка для магнитофона:
http://def.3dn.ru/Temp/Partner/Partner-magnitofon.jpg
А то я распаял на 4-й контакт сигнал, а на 2-й землю, подаю звук с компа, предварительно выбрав "приём программы" а он никак не реагирует..
Может вход неисправен, такое тоже случается. Попробуй наоборот, передачу программы, посмотри откуда сигнал будет. Ну, если будет...
Можно ещё попробовать через бейсик сохранить биос на ленту:
Код:10 FOR A=16384 TO 16392
20 READ D:POKE A,D
30 NEXT
40 DATA 33,0,248,17,255,255,195,39,248
50 PRINT USR(16384)
Очень ждем образы ПЗУ. Оно забавное.
Я тут подумал, там наверное нет ассемблера с редактором, а вместо него эта менюха, тогда лучше сохранять с адреса E000:
Код:40 DATA 33,0,224,17,255,255,195,39,248
Пробовал сделать передачу программы с 4-го контакта ничего не идёт, похоже он на приём, но никак не реагирует на входящий сигнал, возможно из-за прошивки, может она не принимает с магниофонного входа, или может программа не правильно преобразована в WAV и нет какого то служебного сигнала.. может этой прошивке нужен особый служебный сигнал.
И похоже видео сигнал с самого компа фиговый идёт, т.к. пробовал подать без модулятора на моник электроника 6105 ничего не выводит, только через модулятор на телек, странно как то, что то же должно выводить на НЧ выходе..
Надо сделать провод на 5-й контакт что бы сохранять в WAV, попробую выгрузить как вы сказали :)
А на выгрузку он работает, сделал выгрузку по приведённой выше программе в MP3, аж 5 минут выгружался.
http://def.3dn.ru/Temp/Partner/Partner-bios-DEF.mp3
Да, чего-то ей не хватает.
надо выгрузить C000h-C7fffh
40 DATA 33,0,192,17,255,199,195,39,248 (если я ничего не напутал)
Да, и боюсь что вторую ПЗУ (A000-BFFFh) тоже надо.
40 DATA 33,0,160,17,255,191,195,39,248 (если я ничего не напутал)
Или одним куском:
40 DATA 33,0,160,17,255,199,195,39,248 (если я ничего не напутал)
Я бы предложил сначала C000h-C7fffh (это небольшой кусочек, если ранее вывод был 5 минут, то теперь будет 5/4 минуты). Может тогда вторую ПЗУ и не надо будет, хотя терзают меня смутные сомнения что придётся.
