Страница 7 из 21 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 207
Тема: Партнер 01.01: Обсуждение
  1. #61
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex_LG Посмотреть сообщение
    Возьмите в эмуляторе от b2m
    Там нет такого ПЗУ, которое выдаёт подобное меню. Тоже хотелось бы посмотреть на это.
  2. #61
  3. #62
    г. Самара
    Сфоткал, но на телеке рябь, не получается чётче настроить,
    И хотел уточнить у партнёра точно такая распиновка для магнитофона:
    А то я распаял на 4-й контакт сигнал, а на 2-й землю, подаю звук с компа, предварительно выбрав "приём программы" а он никак не реагирует..
    Последний раз редактировалось DEfindER; 20.08.2018 в 14:23.
  4. #63
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Может вход неисправен, такое тоже случается. Попробуй наоборот, передачу программы, посмотри откуда сигнал будет. Ну, если будет...
    Можно ещё попробовать через бейсик сохранить биос на ленту:
    10 FOR A=16384 TO 16392
    20 READ D:POKE A,D
    30 NEXT
    40 DATA 33,0,248,17,255,255,195,39,248
    50 PRINT USR(16384)
  5. #64
    SPb
    294
    212 сообщений
    Очень ждем образы ПЗУ. Оно забавное.
  6. #65
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Я тут подумал, там наверное нет ассемблера с редактором, а вместо него эта менюха, тогда лучше сохранять с адреса E000:
    40 DATA 33,0,224,17,255,255,195,39,248
  7. #66
    г. Самара
    20 READ D:POKE A,D
    30 NEXT
    50 PRINT USR(16384)
    Пробовал сделать передачу программы с 4-го контакта ничего не идёт, похоже он на приём, но никак не реагирует на входящий сигнал, возможно из-за прошивки, может она не принимает с магниофонного входа, или может программа не правильно преобразована в WAV и нет какого то служебного сигнала.. может этой прошивке нужен особый служебный сигнал.
    И похоже видео сигнал с самого компа фиговый идёт, т.к. пробовал подать без модулятора на моник электроника 6105 ничего не выводит, только через модулятор на телек, странно как то, что то же должно выводить на НЧ выходе..
    Надо сделать провод на 5-й контакт что бы сохранять в WAV, попробую выгрузить как вы сказали
  8. #67
    г. Самара
    А на выгрузку он работает, сделал выгрузку по приведённой выше программе в MP3, аж 5 минут выгружался.
    http://def.3dn.ru/Temp/Partner/Partner-bios-DEF.mp3
  9. #68
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Распозналось успешно.
    b2m, наверное нужно сохранить ещё какой-то участок памяти?
    (почему-то низкая скорость и нулевая к.сумма)
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  10. #69
    SPb
    294
    212 сообщений
    Да, чего-то ей не хватает.
    надо выгрузить C000h-C7fffh
    40 DATA 33,0,192,17,255,199,195,39,248 (если я ничего не напутал)
    Да, и боюсь что вторую ПЗУ (A000-BFFFh) тоже надо.
    40 DATA 33,0,160,17,255,191,195,39,248 (если я ничего не напутал)
    Или одним куском:
    40 DATA 33,0,160,17,255,199,195,39,248 (если я ничего не напутал)
    Я бы предложил сначала C000h-C7fffh (это небольшой кусочек, если ранее вывод был 5 минут, то теперь будет 5/4 минуты). Может тогда вторую ПЗУ и не надо будет, хотя терзают меня смутные сомнения что придётся.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 21.08.2018 в 18:22.
  11. #70
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Наверное константа записи не инициализирована, случайная получилась, поэтому и долго. Биос вообще не совпадает, хорошо, что точки входа указывают на аналогичные п/п.
    Меню не обнаружил, зато есть код работы с диском!
  1. ЮТ-88: Обсуждение
    от Zoidberg в разделе ЮТ-88
    Ответов: 318
    Последнее: 31.12.2025, 04:28
  2. ПК-6128Ц: Обсуждение
    от falanger в разделе Вектор
    Ответов: 318
    Последнее: 20.10.2025, 16:44
  3. Альфа-БК: Обсуждение
    от Def191 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 22
    Последнее: 14.12.2021, 18:42
  4. Обсуждение ПДП (DMA)
    от Sayman в разделе Несортированное железо
    Ответов: 32
    Последнее: 29.01.2009, 19:55
  5. Обсуждение музыки от
    от Mike в разделе Музыка
    Ответов: 51
    Последнее: 20.02.2008, 22:57
