Полезная статья Радиолюбитель 96\2
У меня такая полоса есть :)
http://s012.radikal.ru/i321/1110/66/427f79c38f34.jpg
Ну, я же говорю, что тайминги изменились и приходится подстраивать тактирование сдвига. Я уже точно не помню, но вполне возможно, что при сборке Ориона в далеком 93м я применял 555 или 1533.
решил избавится от полоски слева
по журнальному варианту нужно тактовые сигналы ИР13 11 вывод разрезать и задержать или инвертором или RC цепочкой.
Решил уточнить -DD52 или DD51 резать ножку или общий сигнал тактовой инвертировать?
(напомню -2 инвертора рядом свободны)
какая микросхема ИР13 идет на цвет и какая на точки?
Сделал доработку на инверторе -точек почти не видно.При добавлении кондёра точки только увеличиваются
http://s53.radikal.ru/i142/1110/cc/cec68566a618t.jpghttp://s017.radikal.ru/i401/1110/b6/4e13d8d5921et.jpg
буквы в реале намного четче -сжатие jpg портит чёткость
Использовал Инвертор D59.1 желательно сделать эту доработку в новой ревизии
Ты теперь проверь соответствие атрибутов. Залей во вторую страницу в BF00-BFFF один атрибут, а в C000-EFFF другой (для точки или фона - без разницы), а экран залей сеткой АА-55. И тогда на границах экрана будет видно, угадал или нет.
PS Используй PNG для этих скриншотов. ;)
Эта программа пишется 6 секунд в DL редакторе... Или ты ограничен только программами на ROM диске? M128$ есть на нем?
M128$ есть
С помощью M128$ набери эти коды с 0 и запусти:
Это если я не разучился писать в кодах для Ориона. ВМ80 к счастью не забыть вообще. :3Код:0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
21 20 00 11 00 F0 7E 12 23 13 7D FE 50 C2 06 00
C3 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
3E 01 32 00 F9 21 00 BF 36 44 23 7C FE C0 C2 08
F0 36 11 23 7C FE F0 C2 11 F0 AF 32 00 F9 21 00
C0 36 55 23 36 AA 23 7C FE F0 C2 21 F0 C3 2E F0
где найти программку или образ ром-диска Орион-128: Демонстрация в цвете
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=bbl9u7E5SOA
там в бейсике запускается программка и невидно
palsw, программа называется rekl.bas . Утром выложу сюда. Кстати, есть точно такая-же, только вместо ОРИОН выводится на экран ЩУЛЬЦ.
Я уже это всё выкладывал в топиках... По-моему, в топике про археологические находки оно есть... Реклама с шульцом называется rek.bs
тогда объясните мне безграмотному как этот файл залить на орион-128?
для меня есть 2 пути -прошить РОМ-диск готовый или записать дискету из готового образа :)
palsw, плагин OdiWcx закинет файл с расширением BRU (и не только) в любой образ :) А дальше уже его загружать атласом.
что такое атлас уже знаю.как им пользоваться еще нет.Плагинами не пользуюсь как и самими фарами и тоталами.
будем разбираться ...
Наконец-то контроллер заработал без всяких сбоев.
В архиве файл rekl_bs.bru и она же в виде аудиофайла для загрузки через ch4
Сделал сегодня первый запуск своей платки.
Тест пзу хоть как-то заработал, но видимо нужно ставить доп. конденсаторы. монитор M1rk не заработал.
ВВ55 одна дохлая оказалась.
Микросхемы почти все ставил 155 серии, микросхемы холодные.
Тест озу
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3974...l/95159913.jpg
Прошивка M1rk
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3974...l/95159864.jpg
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3974...l/95159883.jpg
Ну и сама платка
http://photo.qip.ru/photo/zorel/3974...l/95159888.jpg
---------- Post added at 20:43 ---------- Previous post was at 20:10 ----------
Разобрался в чем проблема, проблема не в конденсаторах была, вытащил с пентагона микросхемы 565ру5В, установил в Орион, вместо того винегрета, все микросхемы 565ру5В поставил сразу заработал монитор.
А я уже начал писать, что дело не конденсаторах, а в памяти.
АлександрПП, Только почему-то самопроизвольно в мониторе печатается 111111111.
Потому что клавиатура не подключена. Может печатать что угодно. Но все же надо проверить шины портов ВВ55 на КЗ и попробовать заменить ее. На фото плохо видно, но мне кажется, что порт клавиатуры (самый левый) написано BED.
АлександрПП, я ВВ55 поменял местами, тест показал что в другом месте ВВ55 не работает, я ВВ55 уже заменил, теперь показывает ОК. Ладно, спасибо, с клавиатурой отдельно буду разбиратся.
АлександрПП, palsw, Вы уже себе прошивали atmega для клавиатуры, я их никогда не прошивал, такого программатора для прошивки достаточно будет?
Конечно, пойдет. Я себе собирал программатор Громова. Он похож на этот.
---------- Post added at 09:33 ---------- Previous post was at 09:30 ----------
Вот ссылка.
http://easyelectronics.ru/avr-shag-p...grammator.html
Вот и я запустил своего Ориона. Ставил везде 155 серию. Запустился почти сразу - попалась битая ид4 , и поэтому один из вв55 постоянно занимал шину данных. На плате работают родные преобразователи питания (с моей доработкой, описанной выше) общее потребление по +5в 1,85А.
Разъёмы поставил самые простые - на таких гребенках на РСшных платах подключаются кнопки сброса, включения, светодиод винчестера и пр. . И внешние, и на плату доп памяти. Под плату клавиатуры поставил разъём со штырями подлиннее - при этой разводке получилось, что Atmega48 лежит на вв55.
zorel, Расскажи такую вещь,Z80 карта вставляется вместо процессора ВМ80А и паяються 2 разъема к плате :
вопросы
1.на плате не нужно резать дорожки?
2.в любой момент можна вытянуть Z80 карту и вставить процессор ВМ80А?
3.Куда паяються эти 2 разьема?
4.А нельзя было развести плату в системный разьем ?
5.Развести системную Ёлку на 2-3 разьема?
6.Реально увидеть новую схему и монтажку для платы Z80CARD-II?
вот такой скромный списочек :)
---------- Post added at 12:06 ---------- Previous post was at 12:01 ----------
мое мнение - не удачно выводить системный разьем на IDC ребенку - где потом искать 3х рядные мамы по 30 пин?
да и совместимости нет.а вдруг елку забацаем к ориону?
ps:оправдано сделать елку с дополнительным расширением ДОЗУ на 512к-1024к + Z80Сard+AY+еще чегото и с выходным разбемом системной шины для FDD?
На 1. ответ - без резания не обойтись.
На 2. ответ - вряд ли. Все уже порезано. Обратной дороги нет.
На 4 и 5 ответ - было бы здорово.
И на 6 вопрос - поддерживаю просьбу о схеме. Не очень хочется прозванивать цепи и искать соответствие с имеющейся.
Удобство этих разъёмов - трехрядный спокойно набирается просто пайкой рядом 1-рядного и 2-х рядного. И мамы под эти разъёмы бывают под пайку в плату и под провода. А по длине 30 пин - покупаю мамы самые длинные и откусываю кусачками сколько надо, а огрызки сгодятся, там, где покороче нужны разъёмы..
Вот все что есть у меня по z80card-II
всё закончил сегодня плату ДОЗУ все прекрасно работает :
http://s007.radikal.ru/i301/1110/05/d1bd8794ca64t.jpghttp://s017.radikal.ru/i419/1110/29/1049477ee78bt.jpg
у всех так сетка начинается слева и внизу???
Плату Z80Card-II ставить не буду...
Назначение сигналов платы ДОЗУ
http://s017.radikal.ru/i400/1110/87/57077a588195t.jpg
Назначение сигналов платы Z80Card-II
http://i041.radikal.ru/1110/75/a1af506456c5t.jpg
Зачем сигнал A0 выведен отдельным разьемом а не взять с панельки процессора?
Пара мыслей в новую ревизию.
Плату ZCard можно сделать на 5 мм уже со стороны панельки ВМ80 если переместить разъем 1..9 параллельно VD2 (между ВМ80 и DD`). Тогда эта плата и плата ДОЗУ не будут накладываться друг на друга при монтаже и их можно будет размещать в одной плоскости.
На плате ДОЗУ Разъем X3 надо разместить между DD17 и DD1. И разъем ответный к X3 на основной плате (как я понимаю, его пока просто нет) разместить соответственно между буфером и первой ОЗУ. Это просто получится доделать - все дорожи уже там проходят где надо, места достаточно, надо только вписать разъемы.
Разъём Х3 платы ДОЗУ можно и в эту плату впаять между DD48 и DD50 основной платы, и на плате ДОЗУ ответные отверстия есть.
Я его уже сейчас так и впаял наискосок, только шаг между отверстиями нестандартный, поэтому разьём пришлось впаивать кусочками по 2-3 контакта.
на плате ДОЗУ ставил мамы -панельки на 7 ног .косой разьем панельки кусал по 3 контакта
Вот чтобы не было этой порнографии, которую я проходил на себе еще 20 лет назад, с нестандартным_шагом_наиско сок и резаными разъемами я и вношу предложение.
---------- Post added at 12:45 ---------- Previous post was at 12:40 ----------
Ну, с Z-Card возможно хватит и 2,5 мм убрать. Оно совсем чуть-чуть налезало. Кто-то расчеты этих миллиметров приводил пару месяцев тому назад при утрясании первой ревизии (как и я все это уже предлагал - но кто меня тут слушает? все предпочитают колхозить).
А укорачивать ДОЗУ никто и не предлагает. Предложение сводится в перемещении разъема данных так, чтобы он не ставился по диагонали и находился в месте, где для него легко разместить ответную часть на основной плате без сдвига уже разведенных корпусов и рисования новых дорожек (используются уже проходящие там дорожки).
