Никаких сомнений! Поддерживаю!
Спасибо всем за ответ.
В принципе если кто-то захочет внести в заказ, хотя-бы 50% от стоимости этих плат я не буду отказываться, так-же как и не отказываюсь от того что брак получился по моей вине, мне нужно было внимательней проверять платки перед заказом у Китайцев.
Давайте определится с тем что будем до-заказывать и я вынесу эти платки в барахолку, что-бы до заказать в следующей партии.
По поводу заказа, я закажу любому желающему, кто заказывал у меня эти наборы за свой счет.
Отдельно заказывать платки выйдет дороже, по - этому, лучше сразу определится с набором плат.
Мое предложение по поводу частотомера, предлагаю его попробовать сначала запустить, просто в данный момент даже с перепутыванием слоев меди, собрать реально, что-бы о заработал. Медь сделана правильно, не зеркально, только вопрос с установкой 74AC14 (у нее используется 1 вход, неиспользуемые входы всех элементов DD1 подключены к +5 В.), там не очень понятно как ее устанавливать.. Я хочу попробовать вместо нее попробовать поставить SN74AHC1G14DBVR http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=SN74AHC1G14DBVR Я завтра хочу заказать ее что-бы проверить ее в работе.. Максимум из исправлений, на этой платке добавится 3 проводка.. Если получится и никто не будет возражать, закажу 2-3 платки из набора, RC пинцет, тестер стабилитронов и платку цифрового термометра.
RC пинцет и тестер - нужны сто пудофф. Термометр если что - можно в лес отправить ( хотя попробую распаять тиньку задом наперед).
По частотометру посмотрим - если получится запустить его как есть - то не проблема.
balu_dark, RC пинцет и тестер стабилитронов нужны многим я их в комплект добавлю. По поводу термометра - его тоже можно добавить, хотя я не уверен, что он многим нужен.
Частотомер я сравнил с собранной платкой, там только с DD1 AC14 будет проблема с установкой, стабилизатор и транзисторы скорей всего приведется перевернуть, или можно запаять с обратной стороны платы хотя пока не уверен, нужно будет сравнить с собранным. Разъемы и PIC станут без проблем. LCD к плате(по авторскому варианту) на проводах устанавливался, соединение проводов, платки с LCD не по порядку.
4 платки можно перезаказать на сайте http://www.seeedstudio.com/depot/fus...html?cPath=185 10 плат размером 100х100 мм обойдется в 25 у.е.
Zorel действительно проделал большую и непростую работу по разводке этих платок. Немудрено, что при такой нагрузке выплыли ошибки.
zorel, по-моему, имеет смысл выделить ошибочные платки в отдельный лист, дополнить пустые места на листе парой дополнительных устройств (может, контроллером FDD) и заказать еще раз с исправлениями. Цену, может, установить по себестоимости или со скидкой (чтобы в минус не уйти :)) .
Мне кажется, так будет разумнее, чем "отплясывать с бубном", пытаясь запаять перевернутые микросхемы и устанавливать транзисторы с перекрученными ногами со стороны дорожек. :)
Идея хорошая, можно будет добавить к этим платкам еще несколько каких-то интересных плат. Насчет контроллера FDD - можно добавить готовый на альтерке вот (если автор не будет против) и Вот эту нужную платкуЦитата:
Ну а можно и еще чего нить интересного для ремонта добавить и сделать вообще отдельный набор. Типа там добавить авр исп авр джитаг, xilinx download cable, altera byte blaster, USB2SERIAL ну и тд.
Хорошо бы вот такую миниатюрную клавиатуру добавить... :v2_sleep:
Вот только Вадим (zst) их предлагает на своем сайте, правда дорого... :v2_cry: Но ведь это просто клавиатура...
http://www.zxkit.ru/_/rsrc/135550598...=283&width=320
ну клаву это скорее к доработкам можно добавить или к платам компов. Тут речь именно о наборе оборудования радиолюбителя. для ремонта наладки и диагностики.
Сейчас-то речь идет об единовременной партии, с исправлениями ошибочных платок. Чтобы с пользой заполнить пустое место на листе. У китайского изготовителя выгоднее заказать полный лист с печатными платами.
В дальнейшем, последущие партии платок для теста и ремонта будут, по усмотрению Zorel'a, либо с тем же перечнем устройств, либо с новым перечнем.
AVR ISP и USB Blaster, можно готовые купить на aliexpress, дешевле выйдет чем собирать..
Я себе купил, но пока еще не успел проверить их в работе. AVR ISP стоит примерно 3 бакса, USB Blaster 6, доставка на Украину или в Россию бесплатная.
xilinx download cable, USB2SERIAL можно добавить и еще есть платка (добавлял ее раньше в набор программаторов) USB2LPT
Вот они..
http://s020.radikal.ru/i709/1309/4e/e4cd8a2cee7at.jpg
http://s009.radikal.ru/i307/1309/7d/1c045fa10281t.jpg
http://s015.radikal.ru/i331/1309/6b/0df1e60545a6t.jpg
http://s018.radikal.ru/i517/1309/5e/192b68c2b341t.jpg
Интересно было что у внутри клона USB Blaster..
http://s019.radikal.ru/i635/1309/08/6c1ead362401t.jpg
AVR ISP не разбирается :)
---------- Post added at 02:35 ---------- Previous post was at 02:34 ----------
Насчет клавиатуры, мне кажется что она будет лишняя. :)
Ничего не бывает более постоянным , чем что-либо временное.
Процесс подготовки платы - это деньги! и причем не малые.
Одну партию из 3 плат - выпускать накладно, а сделать еще один набор в котором будут 3 исправленных и много новых плат - экономически выгоднее - если набор будет ходовым то тем кому надо выслать исправленные платы - можно сделать некоторую скидку за эти 3 платы а остальные уже возьмут по другой цене и никто не будет в накладе. Зато потом не надо будет платить за подготовку плат. Если набор будет содержать интересные экземпляры - продавец останется только в выигрыше.
Добрый день.
Я бы предложил добавить генератор, на AD9851(есть готовые модули).
AD9851
В интернете ищутся готовые проекты как на AVR, так и на PIC. Какой лучше у меня так и не получилось определится.
Zorel - открывай новую тему - будем решать чего добавить в набор :)
Зачем создавать новую тему из-за пару новых плат? , давайте уже в этой будем продолжать собирать набор. Просто подредактирую первое сообщение и добавлю ссылку на пост, со списком на новое устройсто..
Из списка что получается..
1 . Maverick Lugansk - платка цифрового термометра
2 . RC пинцет
3. Тестер стабилитронов
4. адаптера SD-карты
5. USB2LPT
6. генератор, на AD9851
7. можно взять, что-то из этого списка.. авр исп авр джитаг, xilinx download cable, altera byte blaster, USB2SERIAL
Можно добавить что-то из периферии, типа эмуль магнитофона, FDD, VGA конвертера, контроллера клавиатуры.
"5. USB2LPT" пункт 5 вроде уже был, но места не много занимает
"7. можно взять, что-то из этого списка.. авр исп авр джитаг, xilinx download cable, altera byte blaster, USB2SERIAL" этих по идее уже народ не по одной штуке собрал, нужно-ли?
А вот из этого списка "8. Можно добавить что-то из периферии, типа эмуль магнитофона, FDD, VGA конвертера, контроллера клавиатуры." было бы интересно добить шаблон.
Может сделать голосовалку по п.5, п.7, п.8? Хотя если место позволяет, то можно и все добавить :)
Может, стоит добавить исправленную платку ZX-bus?
Можно добавить голосование на дней 10, подождем до выходных, может у кого еще предложение по платкам появится.. Создам тему для голосования, в разделе Флейм, что-бы в этом разделе темы не дублировать, для голосования, по результатам голосования выберем самые нужные платки..
---------- Post added at 15:42 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
Хорошо, я в голосование вынесу эту платку.
Можно предложить еще такие измерительные и радиолюбительские устройства:
1. Весы электронные на микроконтроллере. Это собственно платка тензоблока. Преобразует сигналы мостовых тензодатчиков в унифицированный аналоговый сигнал. На входах подключаются тензодатчики, на выходе индикатор со значением веса, либо аналоговый сигнал.
2. Измеритель уровня звукового сигнала на микросхемах. Типа индикатора уровня на магнитофонах в dB. Содержит микросхему двухполупериодного выпрямителя (например, К157ДА1) и микросхему управления шкальным светодиодным индикатором. Либо стрелочный микроамперметр. На входе - либо сигнал с микрофона, либо с линейного выхода проигрывателя.
3. Индикатор уровня электромагнитного поля.
4. Монитор сетевого напряжения. Показывает напряжение в розетке и пишет на флешку или компьютер график со значениями напряжения в розетке. Удобно при наезде на электроснабжающие структуры.
5. Индикатор типа и выводов биполярных транзисторов. http://cxem.net/izmer/izmer137.php
ну по транзисторам вроде авр транзистор тестер делает тоже самое.
предлагаю добавить контроллер паяльника( паяльную станцию) либо для готовых китайских паяльников от станций, либо регулятор для обычных паяльников без встроенной термопары. Сейчас готовлю список интересных девайсов с ссылками - что заинтересует народ - то можно будет добавить в общий список.
Осциллограф-пробник хамелеон-Д http://dmitrstas.ucoz.ru/publ/chasy/...quot/9-1-0-207
Функциональный DDS генератор на AD9851 и AVR. http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/22/
или это ( тут нет спец чипа а только R2R матрица) http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/20/
Измеритель емкости и внутреннего сопротивления аккумуляторов http://www.radiokot.ru/circuit/digital/measure/89/
цифровая паяльная станция от Михи-псков на АВР http://www.radiokot.ru/lab/controller/32/
или похожая http://www.radiokot.ru/lab/controller/10/
и (или) паялка 4 в 1 http://cxem.net/mc/mc68.php
клон PICkit2 http://kazus.ru/forums/showthread.ph...hlight=pickit2
там вроде досикус обитающий тут куратор темы.
4-канальный контроллер паяльной станции IrOven - отдельная плата контроллера (префикс mcu-) ( ну и модули с оптронами и силовыми каскадами).http://monitor.espec.ws/section44/topic207327.html
Температурный контроллер для паяльника http://progcode.narod.ru/ex_author/tp_control.html
Сейчас еще несколько вещей добавлю сюда. Надо ссылки восстановить.
Приведены ссылки на сайты со сложными схемами регуляторов мощности паяльника. Вот самая простая.
Это схема простого регулятора мощьности а те что я давал - это схемы с поддержкой нужной температуры в паяльниках со встроенным датчиком температуры. Они немного для разных вещей давались. тем более не являются аксиомой - дал просто список интересных вариантов для обсуждения :)
вот докину - вга тестер http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=55404
balu_dark, это 2 разные конструкции, и если первая "разгоняется" до 50MHz, то вторая только 80KHz. Их наверное стоит раасметривать как 2 разных генератора.
Насчет плат для паяльной станции, если серезно, неужели паяющие не обзавелись хотя бы китайскими станциями, или они чем-то не устраивают? Просто в чем смысл собирать станции? У меня станция для "тонких" работ и пара обычных паяльников для крупняка.
Частотомер FC-510 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=65025
Лабораторный блок питания PSA2 http://www.koyodza.com/PSA2/ (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=92885)
Паяльная станция: паяльник DSS-90 и фен DFS-90 http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=61075
Фифан это скорее не к тебе а к тем кто собирается продавать устройства ( мы вроде не продаем сами девайсы) либо кто будет пользовать девайс для получения прибыли ( ну это собственно ответственность того кто будет его собирать и пользовать - тоже не к тебе будет :) )
Так что это тебя не затронет никаким образом - тем более что смд печатка это будет уже чисто твоя разработка а какой туда шить кекс - это уже кто как решит.
Я кстати потом если будет время планировал написать собственную прошивку под этот девайс. Вот ее выложу потом свободно. Тогда ничем не будем обязаны автору.
---------- Post added at 20:22 ---------- Previous post was at 20:17 ----------
Я если честно характеристики ген не смотрел. Просто привел 2 конструкции, ясен пень на спец чипе оно все бодрее работает и на более высоких частотах.
У меня вот например есть один паяльник но буду еще парочку наверно минимум собирать - один на работу и еще один домой. Частенько не хватает второго паяльника с другим типом жала. А время на остывание, смену жала и новый на грев - иногда просто не хватает. Планирую вон еще и инфпакрасный низ собирать , но то уже скорее всего буду сам плату и обвеску разрабатывать что-бы все необходимое вставить.
---------- Post added at 20:28 ---------- Previous post was at 20:22 ----------
Кстати - если кому надо - выложить могу свой набор нагрузок для АТХ блоков питания. Примитивные 5 или 6 10ти ватных керамическик(квадратного сечения) резюков разьем АТХ, кнопка с фиксацией и светодиоды на основные 6 если не ошибаюсь напряжений, плюс маркированы отверстия для установки кулера и разьем под него разведен. Если интересно - вытащу файлы с помершей машины.
Ну и в стадии продумывания - тестер для оптронов и тл431. Возможно сделаю тестер для шимов основных из блоков питания атх.
Чтобы была прибыль - это нужно собрать тысячи или даже миллионы устройств и еще и продать их. А иначе это не прибыль а мышиная возня ради собственного удовольствия.
А формулировка "использовать в том числе для получения прибыли" вместо "собрать и продать" тоже ничего радикально не меняет.
Ладно, уговорили, начинаю рисовать схему и разведу потом ВГА тестер в SMD исполнении.
Приветствую всех! При формировании перечня первой партии платок для теста и ремонта предлагали добавить Fuse Bit Doctor, но в итоге его не включили. Может быть добавить в этот раз?
