Тут видимо я все же бред написал утром по поводу сигнала DOS и ТВ6. С просонья не понял что этот сигнал никак вроде не влияет на производительность.
Тогда только от версий TR-DOS. Ну и надеюсь у тебя SD карты были одинаковые и одинково записаны.
Mick, читай выше внимательно - скорость выше вне зависимости от тр-дос и от типа ПЗУ - W27c512-45 или 27с512-120 - и не зависит от HDD,CF или Sd-читалки - На Фениксе 05.1 Скорость Копирования В Рам Диск Выше 1.5 раза.Запускай свои Фениксы и сравнивай :)
Сегодня приехал программатор, сразу зашил диззи-тест. Вытащил AY, ATMEГУ, ВГ93, поставил джампер JP20. Ставлю разные планки SIMM - результат на экране не меняется:
http://i58.fastpic.ru/thumb/2013/110...251fec61a.jpeg
Что-то с шиной адреса или дешифрацией?
Вероятно что какой то мультиплексор чудит. А может даже не один.
У тебя как бы экран повторяется два раза по горизонтали. За это отвечает сигнал H7. И он у тебя постоянно в "1", тоесть показывает знакоместа с 16 по 32. Кроме строки повторяются два раза - это уже сигналы верикальной развертки. Скорее всего сигнал V3 у тебя в "0".
Я подозреваю, что это DD27. Проверь его
Mick, Спасибо! Прямо в точку: я взял DD27 и стал просто менять местами с остальными КП12 и картинка все время менялась. При этом при перемене местами других КП12 картинка оставалась прежней.
http://i59.fastpic.ru/thumb/2013/110...25c1086ce.jpeg
Похоже из них только DD27 дохлая или часть ее. Подскажи, пожалуйста, можно ли только одну КР1533КП12 заменить на К555КП12?
Если турбо пока не планируешь, то можешь поставить. Но в будущем лучше чтобы мультиплексоры были одной серии.
Заменил КП12. Диззи-тест дал нормальную картинку. Феникс махнул крыльями и ... взлетел! :D протестировал beeper, ay, выгрузку на ленту.
http://i59.fastpic.ru/thumb/2013/110...68de51644.jpeg http://i57.fastpic.ru/thumb/2013/110...5836a53eb.jpeg http://i57.fastpic.ru/thumb/2013/110...ef66208d5.jpeg http://i59.fastpic.ru/thumb/2013/110...8e4777a89.jpeg
Но проблемы еще есть:
1) при входе в TR-DOS: быстро мигает черный экран бордюр белый и вход опять в 128 menu., Fatal - зависание в черном экране с черным бордюром. Все на борту, не запаял только DD71. Прошивки все проверены. Пробовал и с подключенным дисководом. Печалька.
2) Фирменной полоски фенечки справа экрана в меню 128 почти нет (в 48k вообще нет), но когда пускаю по бордюру контрастную горизонтальную полосу начинает сильно колбаситься основной экран по ходу луча (видно на скрине). Подключен к тюнеру по s-video. Хотя тут может быть дело и в Pal-кодере. Проверю это позже через SCART. Аналогично пикселы на экране колбасит из стороны в сторону во время загрузки с ленты.
3) В некоторых знакоместах (например у 8-ки в тесте с полосами) некоторые пикселы как-будто отделены от остальных. Не критично.
4) Иногда при старте наблюдаю деградацию цветов и сильные тени. Помогает только перезапуск. Странно.
Я заранее знал, что с моим 'везением' и прямотой рук каждую мс придется раз по 10 вынуть и засунуть обратно :D
---------- Post added at 23:09 ---------- Previous post was at 23:08 ----------
Придется поискать осциллограф. А без него никак не проверить? Тестером лог. 1 или 0 на ноге я не смогу как-нибудь определить? ИР35 и ЛЕ1 покрутил повертел непропая или сопли не нашел засунул обратно, результат все тот-же: http://www.youtube.com/watch?v=TYQeyKSTD6k
Еще заметил, что иногда ПЗУ несколько раз подряд не инициализируется - матрасик на экране, непропай похоже где-то.
Тут подумал, ТМ9 (DD31) можешь поменять местами с DD34. Тем самым хоть узнаем битая ТМ9 или нет.
Хорошо, а ЛЕ1 и ЛП5 есть чем поменять на время.
Заодно и ЛА2 посмотри.
---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:50 ----------
Кстати, интересно изменится картинка если вытащишь вообще ТМ9 (DD31)
хмм.. забавно. Пробовал вытаскивать и запускать комп без ТМ9: отсутствие DD53 ваще никак не влияет, DD34 почти никак - разница только в том, что при выборе Fatal бордюр остается белым. А вот без DD31 на экране порнография и зависает не реагирует на клавиатуру.
http://i60.fastpic.ru/thumb/2013/111...ab18f2044.jpeg
Вообще вроде как все дублирующиеся мс попробовал местами попереставлять но без результатов. Поищу ЛЕ1 ЛП5 и ЛА2.
upd#1: делаю вывод что ЛЕ1 исправны, так как без DD9 комп виснет а без DD62 работает без изменений. Соотв. обе ЛЕ1 ставил на DD9 и обе работают.
upd#2: Круть! Проверил всю мелкую логику что смог тестером: дохлая ЛА2! Поеду покупать )
Не смог проверить только КП12, ИР16, КП13, ТВ6, ЛА18, ИР16 так как не поддерживаются TL-866 а другого тестера у меня пока нет.
upd#3: Тадаааааам!
http://i60.fastpic.ru/thumb/2013/111...f60a8ee5d.jpeg
Побежал за дисководом ;)
Дисковод работает отлично, fatal заработал. Продолжаю со своими нубскими вопросами так как не нашел решения на форуме.
1) Запаял EPM3064. Снял перемычку JP20. Включаю комп - белый экран, черный бордюр, мигает первое знакоместо и не грузится. Ага, думаю, надо Альтеру прошить. Все отключаю, врубаю через JTAG USB Blaster, подаю питание на плату. Открываю второй Квартус, иду в Programmer, Auto Detect - и болт петрович, не видит квартус Альтеру. Пропаял альтеру вроде нормально сидит ровненько, что я делаю не так?
2) для турбо замыкал XP20, комп грузится но при выходе в fatal или basic начинает сбоить картинка и в итоге через некоторое время сбрасывается. В меню 128к не сбоит вроде. Все МС стоят правильных серий. SIMM-ки пробовал 4 разных штуки. Что можно еще попробовать?
3) В NEMO IDE втыкал адаптеры для CompactFlash и SD-карт, fatal все равно пишет FAT not found. Карточку ведь надо в FAT32 форматировать? Короче ни одной карты через NEMO IDE так и не увидел.
хмхм... NEMO IDE так и не работает что-то. Пробовал с винчестером с FAT32. Подключил на XP9 светодиод, при обращении к винту он даже не вспыхивает. В какой стороне стоит искать причину? Теоретически, при нажатии 'E' в Fatall сканируются-ли устройства NEMO IDE или только Z-Card?
Для начала что у тебя за CF переходник. Подключил ли ты туда питание. Есть ли на нем переключатель MASTER/SLAVE.
Тестировал два варианта:
1) Винт IDE 40 Гб, сделал размер партиции 10 Гб, отформатировал FAT32. Шлейф 40-жильный. Записал папку и в нее файлы. Питание от БП компа. Винт раскручивается, в Fatal панельки пустые, 'FAT not found'.
2) Вариант а: платка CF-IDE, втыкаю прямо в разъем IDE на плате. Пробовал с питанием от 3,5 дисковода и без (с питанием все светодиоды горят). Перемычки MASTER/SLAVE менял. Результат аналогичен п.1.
Вариант б: платка SD-IDE, перемычки менял, питание подавал, результата пока тож нет.
Ну что, там микрух не так много. Попробуй поменять по очереди АП5, АП6, ИР23
SoftLight, не нужно нечего менять раньше времени -почитай выше я писал как тестировал винт программкой.она определит если ли физичестки диск .возможно проблема софтовая
АП5, АП6, ИР23 тестировал на логику когда еще искал дохлую ЛА2. У меня остались только ИР16, КП13, ТВ6, ЛА18, ИР16 неоттестированные.
palsw, прочел 20 страниц так и не понял как ты в итоге решил проблему nemo ide. Подтягивал резисторами? У меня тоже нету активности светодиода при попытки читать винт.
Программа это Doors?
---------- Post added at 18:11 ---------- Previous post was at 17:59 ----------
А еще вот вопрос: моя ps/2 клава BTC не реагирует на кнопку Win. Вернее реагирует: в basic48 моргает при этом курсор и все. Соотв. все замечательные комбинации Win+F1, Win+F2, Win+F3 ничего не дают в basic48. Клава ps/2 microsoft natural ваще отказалась работать. Есть какие-то рекомендации по клавиатурам?
Что то старнное у вас IDE. У вас платы из одной партии? Просто вроде таих уж проблем то не наблюдалось.
SoftLight, ,
программа HDST by Breeze загрузишь с дискетки и она тебе покажет есть что то на IDE :)
Сегодня записал дискету с WDC, Fatal и HDST и стал тестить три варианта: реальный винт, адаптер CF (номер 1) и адаптер SD (номер 2). Оба адаптера подрубались без шлейфа прямо в разъем IDE. Кроме того подключил светодиод для контроля активности IDE.
Результаты: WDС и Fatal ничего не смогли прочить или увидеть файлы. Однако, в WDC и HDST при обращении к IDE синхронно мигает индикатор активности на адаптере карты и мой светодиод.
HDST выдал интересные результаты. Реальный винчестер вообще не был опознан (ошибка 3 или ff). Адаптер 1 (CF) определился как Master IDE, но в имени адаптера и серийном номере пишет белиберду (скрин 1).
http://i60.fastpic.ru/thumb/2013/111...280302ff9.jpeg
Адаптер 2 (SD) определился одновременно и как Master (в имени 'Memory Card Adapter') и как Slave и как CD-ROM :D (скрин 2). То-есть вроде-бы Nemo IDE работает, но прочитать ничего не удается.
http://i60.fastpic.ru/thumb/2013/111...c387a4d04.jpeg
SoftLight, такая же проблема как и у меня была - я только даром поменял все микросхемы в ide.Нужно напаять 2 сопротивления и винчестер взлетит!
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=631766&postcount=142
Эти полосочки во всех фенях. Устраняется игрой яркостью, чтобы границы их стали не заметны.
Mick, кстати, а из каких соображений были убраны вот эти самые резисторы из немоиде? Ведь в оригинале они установлены как подтяжка управляющих сигналов HDD (WR, RD, CS0 и CS1) к +5В, когда выходы АП5 в Z-состоянии...
Я их изначально и не ставил. Я брал за основу какуб то схему где их не было.
С другой стороны - где вы были раньше, когда тут обсуждали схему.
Правильно смотрели сквозь пальцы. А теперь вот вспомнили через пять лет.
Кстати, у меня пока проблем с IDE не было.
У меня тоже проблем не было на 3й версии. Может стоит добавить в инструкцию этот пункт с резисторами? Мол если будут проблемы с IDE, то допаяйте несколько резисторов туда-то... Кстати, еще момент - возможно ссылку на инструкцию вынести выше прошивок и схем на твоем сайте? А то она затерялась уже в них, если бы не знал, что она есть, не нашел бы...
---------- Post added at 09:27 ---------- Previous post was at 09:21 ----------
Не было меня здесь еще тогда. :(
Здравствуйте всем. Вот и я готовлю свой Феникс к полету. Подскажите, критично ли применить вместо НР 2 и НР4 (5,6 к.) сборки 4,7 к.
Я думаю, что не критично.
Случилась неприятность.
Пропал зеленый цвет. Посмотрел осциллографом сигналы на транзисторе VT2. На базе есть, на эмиттере пусто. Заменил транзистор, сигнал появился. Включил Феникс - на экране вертикальный матрас.
Поставил тест Спектрум. Отработал прекрасно. Тест буфера - исправен, тест ОЗУ - исправно. Поставил ПЗУ - те же полосы. Переписал ПЗУ - эффект тот же.
АлександрПП, R5 или R8 не обломил пока ПЗУ менял?
