Страница 26 из 108 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 1077
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка платы rev05
  1. #251
    Самара
    34
    28 сообщений
    Плата, красавица.
    Ух ты, вообще всё на панельках.
  2. #252
    622
    337 сообщений
    Я заранее знал, что с моим 'везением' и прямотой рук каждую мс придется раз по 10 вынуть и засунуть обратно
    ---------- Post added at 23:09 ---------- Previous post was at 23:08 ----------
    Плата, красавица.
    Я думаю что проблема может в формировании сигнала RA14. Он как бы в "0"
    Если осцилограф есть, то погляди на этот сигнал 27 вывод DD38 (ПЗУ).
    А также на выв. 15 DD21 (ИР35). Может с нее сигнал ROM128/ не устанавливается в "1" при попытке зайти в DOS/
    Придется поискать осциллограф. А без него никак не проверить? Тестером лог. 1 или 0 на ноге я не смогу как-нибудь определить? ИР35 и ЛЕ1 покрутил повертел непропая или сопли не нашел засунул обратно, результат все тот-же: http://www.youtube.com/watch?v=TYQeyKSTD6k
    Еще заметил, что иногда ПЗУ несколько раз подряд не инициализируется - матрасик на экране, непропай похоже где-то.
    Последний раз редактировалось SoftLight; 10.11.2013 в 23:14.
  3. #253
    Орск
    Это как раз может сыграть злую шутку ..... Панельки только цанговые могут так применяться , а тут смотрю далеко не так ,.. Но все равно желаю удачи )))))
  4. #254
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну судя по видео в бейсик 48 он входит и работает. Значит ПЗУ как бы правильно выбирается. Тогда возможно либо проблема с формированием сигнала DOS/ или проблема в порту 1FFDh (ТМ9)
  5. #255
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Тут подумал, ТМ9 (DD31) можешь поменять местами с DD34. Тем самым хоть узнаем битая ТМ9 или нет.
  6. #256
    622
    337 сообщений
    Покрутил местами все три ТМ9 - без каких-либо изменений.
  7. #256
  8. #257
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Хорошо, а ЛЕ1 и ЛП5 есть чем поменять на время.
    Заодно и ЛА2 посмотри.
    ---------- Post added at 21:52 ---------- Previous post was at 21:50 ----------
    Кстати, интересно изменится картинка если вытащишь вообще ТМ9 (DD31)
  9. #258
    622
    337 сообщений
    хмм.. забавно. Пробовал вытаскивать и запускать комп без ТМ9: отсутствие DD53 ваще никак не влияет, DD34 почти никак - разница только в том, что при выборе Fatal бордюр остается белым. А вот без DD31 на экране порнография и зависает не реагирует на клавиатуру.
    Вообще вроде как все дублирующиеся мс попробовал местами попереставлять но без результатов. Поищу ЛЕ1 ЛП5 и ЛА2.
    upd#1: делаю вывод что ЛЕ1 исправны, так как без DD9 комп виснет а без DD62 работает без изменений. Соотв. обе ЛЕ1 ставил на DD9 и обе работают.
    upd#2: Круть! Проверил всю мелкую логику что смог тестером: дохлая ЛА2! Поеду покупать )
    Не смог проверить только КП12, ИР16, КП13, ТВ6, ЛА18, ИР16 так как не поддерживаются TL-866 а другого тестера у меня пока нет.
    upd#3: Тадаааааам!
    Побежал за дисководом
    Последний раз редактировалось SoftLight; 15.11.2013 в 20:57.
  10. #259
    622
    337 сообщений
    Дисковод работает отлично, fatal заработал. Продолжаю со своими нубскими вопросами так как не нашел решения на форуме.
    1) Запаял EPM3064. Снял перемычку JP20. Включаю комп - белый экран, черный бордюр, мигает первое знакоместо и не грузится. Ага, думаю, надо Альтеру прошить. Все отключаю, врубаю через JTAG USB Blaster, подаю питание на плату. Открываю второй Квартус, иду в Programmer, Auto Detect - и болт петрович, не видит квартус Альтеру. Пропаял альтеру вроде нормально сидит ровненько, что я делаю не так?
    2) для турбо замыкал XP20, комп грузится но при выходе в fatal или basic начинает сбоить картинка и в итоге через некоторое время сбрасывается. В меню 128к не сбоит вроде. Все МС стоят правильных серий. SIMM-ки пробовал 4 разных штуки. Что можно еще попробовать?
    3) В NEMO IDE втыкал адаптеры для CompactFlash и SD-карт, fatal все равно пишет FAT not found. Карточку ведь надо в FAT32 форматировать? Короче ни одной карты через NEMO IDE так и не увидел.
  11. #260
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ты правильно ее запаял?
    А стабилизатор на 3,3В запаян?
    Просто при запаяной Альтере и чистой, и при замкнутой JP20 комп должен работать нормально.
    Да ты ее должне отформатировать в FAT32.
  1. Ответов: 1477
    Последнее: 08.11.2020, 12:21
  2. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  3. Ответов: 179
    Последнее: 28.03.2018, 08:30
  4. Компьютер "ZXM-Phoenix" - продажа плат rev04
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 85
    Последнее: 31.01.2012, 18:22
  5. Ответов: 27
    Последнее: 19.12.2009, 18:49
