Вот так пойдёт? (см. миниатюру) В смысле технически фраза нормально звучит, если что напишите я поправлю.
Patron, в планах кинуть память штатно на гг1 - 7мг.А процессор попробовать 9,10,11,12 мгц запустить.
---------- Post added at 14:01 ---------- Previous post was at 14:00 ----------
hobot, сформулируйте окончательную версию описания.Я вчера уже засыпал и мозг не работал ,когда видео снимал :)
---------- Post added at 14:02 ---------- Previous post was at 14:01 ----------
еще само название -Video1 нужно поменять
на тубе я же не могу ничего изменить, это ваш аккаунт вы там оформлении поправите при желании.
Для сайта принято это, сейчас поправлю :
Видео загрузки платы ДВК МС1201.02-01 через порт терминала на скорости 57600. Процессор КМ1801ВМ2 8 МГц.
Так-же на игровом форуме сделал пост - люди(народ!) должны(должен) знать
своих героев! )
разгон прошёл успешно.
Реально процессор заводиться на 16мгц и память на 7-8мгц.Но работает только в пульте.Возможно из за циклов обращения в память которые сделаны на RC цепочках и .
Стабильно работает на 11мгц - не могу найти кварц на 10мгц.временно погоняю на 11,0592.Память на 7 мгц с гг1 штатно.
Код:@10000G
HX 2.0 - Warm boot..
HX DSK/TTY multiplexer v3.1 2014
SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
RT-11SJ (Y) V05.04 G
.SE USR NOSWAP
.SE EXIT NOSWAP
.SE TT SCOPE
.LO SL
.SE SL ON
.DAY
Время Дата
14:26:54 18-Мар-2014, Вторник
.SPEED
ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 896
КОМАНДА СЛОЖЕНИЯ РЕГИСТР-ПАМЯТЬ
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 392
КОМАНДА УМНОЖЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 112
КОМАНДА ДЕЛЕНИЯ РЕГИСТР-РЕГИСТР
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 88
.RUN HX2:SPEED
Тест быстродействия.
Быстродействие (тыс.оп./сек)
Команда сложения регистр-регистр: 912
Команда сложения регистр-память: 392
Команда умножения регистр-регистр: 116
Команда деления регистр-регистр: 88
Выключите таймер...
.RUN HX1:PDPCLK
PDPCLK - Calculate CPU clocks - v1.0
Memory Top: 131072
BUF words: 21313
Factor : 4 >
CPU KHz: 11060
Program completed.
---------- Post added at 15:26 ---------- Previous post was at 14:32 ----------
кварц 10 мгц,озу ВП1-013 7мг
окончательный вариант работа ВМ2 10 мгц - выше делать не буду ,так как это уже разгон процессора и не на каждом экземпляре ВМ2 можно будет повторить.Код:@10000G
.SE USR NOSWAP
.SE EXIT NOSWAP
.SE TT SCOPE
.LO SL
.SE SL ON
.DAY
Время Дата
15:21:25 18-Мар-2014, Вторник
.RUN HX1:PDPCLK
Memory Top: 131072
BUF words: 21313
Factor : 4 >
CPU KHz: 10012
Program completed.
.RUN HX2:SPEED
Команда сложения регистр-регистр: 916
Команда сложения регистр-память: 376
Команда умножения регистр-регистр: 104
Команда деления регистр-регистр: 80
Выключите таймер...
.SPEED
ТЕСТ БЫСТРОДЕЙСТВИЯ
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 376
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 104
БЫСТРОДЕЙСТВИЕ (ТЫС.ОП./СЕК) 80
Еще вопрос по программе SPEED.SAV у меня их 2 варианта.Какой из них использовать?
Хорошее быстродействие. Для сравнения (18MHz):
И с выключенным кэшем:Код:Тест быстродействия.
Команда сложения регистр-регистр: 1632
Команда сложения регистр-память: 948
Команда умножения регистр-регистр: 188
Команда деления регистр-регистр: 668
Команда сложения регистр-регистр: 988
Команда сложения регистр-память: 448
Команда умножения регистр-регистр: 176
Команда деления регистр-регистр: 528
Можно ещё тест DHRYSTONE запустить.
На ДВК-1 тест выполняется около минуты и даёт такой результат:
Результаты для других компьютеров такие:Код:.RU DHRY
Dhrystone(1.1) time for 5000 passes = 50
This machine benchmarks at 100 dhrystones/second
Код:* MACHINE MICROPROCESSOR OPERATING COMPILER DHRYSTONES/SEC.
* TYPE SYSTEM NO REG REGS
* Commodore 64 6510-1MHz C64 ROM C Power 2.8 36 36
* HP-110 8086-5.33Mhz MSDOS 2.11 Lattice 2.14 284 284
* IBM PC/XT 8088-4.77Mhz PC/IX cc 271 294
* CCC 3205 ? Xelos(SVR2) cc 279 296
* Perq-II 2901 bitslice Accent S5c cc (CMU) 301 301
* IBM PC/XT 8088-4.77Mhz COHERENT 2.3.43 MarkWilliams cc 296 317
* Cosmos 68000-8Mhz UniSoft cc 305 322
* IBM PC/XT 8088-4.77Mhz Venix/86 2.0 cc 297 324
* DEC PRO 350 11/23 Venix/PRO SVR2 cc 299 325
* IBM PC 8088-4.77Mhz MSDOS 2.0 b16cc 2.0 310 340
* PDP11/23 11/23 Venix (V7) cc 320 358
* Commodore Amiga ? Lattice 3.02 368 371
* PC/XT 8088-4.77Mhz Venix/86 SYS V cc 339 377
* IBM PC 8088-4.77Mhz MSDOS 2.0 CI-C86 2.20M 390 390
* IBM PC/XT 8088-4.77Mhz PCDOS 2.1 Wizard 2.1 367 403
* IBM PC/XT 8088-4.77Mhz PCDOS 3.1 Lattice 2.15 403 403 @
* Colex DM-6 68010-8Mhz Unisoft SYSV cc 378 410
* IBM PC 8088-4.77Mhz PCDOS 3.1 Datalight 1.10 416 416
* IBM PC NEC V20-4.77Mhz MSDOS 3.1 MS 3.1 387 420
* IBM PC/XT 8088-4.77Mhz PCDOS 2.1 Microsoft 3.0 390 427
* IBM PC NEC V20-4.77Mhz MSDOS 3.1 MS 3.1 (186) 393 427
* PDP-11/34 - UNIX V7M cc 387 438
* IBM PC 8088, 4.77mhz PC-DOS 2.1 Aztec C v3.2d 423 454
* Tandy 1000 V20, 4.77mhz MS-DOS 2.11 Aztec C v3.2d 423 458
* Tandy TRS-16B 68000-6Mhz Xenix 1.3.5 cc 438 458
* PDP-11/34 - RSTS/E decus c 438 495
* Onyx C8002 Z8000-4Mhz IS/1 1.1 (V7) cc 476 511
* CCC 3230 Xelos (SysV.2) cc 507 565
* Tandy TRS-16B 68000-6Mhz Xenix 1.3.5 Green Hills 609 617
* DEC PRO 380 11/73 Venix/PRO SVR2 cc 577 628
* IBM PC/AT 80286-6Mhz PCDOS 3.0 CI-C86 2.1 666 684
* Tandy 6000 68000-8Mhz Xenix 3.0 cc 694 694
* IBM PC/AT 80286-6Mhz Xenix 3.0 cc 684 704 MM
* Macintosh 68000-7.8Mhz 2M Mac Rom Mac C 32 bit int 694 704
* Macintosh 68000-7.7Mhz - MegaMax C 2.0 661 709
* IBM PC/AT 80286-6Mhz Xenix 3.0 cc 704 714 LM
* DEC 11/73 J-11 micro Ultrix-11 V3.0 System V 735 793
* Apollo DN320 68010-?Mhz AegisSR9/IX cc 3.12 806 806
* Atari 520ST 68000-8Mhz TOS DigResearch 839 846
* IBM PC/AT 80286-6Mhz PCDOS 3.0 MS 3.0(large) 833 847 LM
* VAX 11/750 - Ultrix 1.1 4.2BSD cc 781 862
* VAX 11/750 - UNIX 4.2bsd cc 862 877
* IBM PC/XT 8086-9.54Mhz PCDOS 3.1 Microsoft 3.0 833 909 C1
* DEC 11/44 Ultrix-11 V3.0 System V 862 909
* IBM PC/AT 80286-6Mhz Xenix 3.0 cc -i 909 925
* IBM PC/AT 80286-6Mhz Xenix 3.0 cc 892 961
* VAX 11/750 w/FPA Eunice 3.2 cc 914 976
* IBM PC/XT 8086-9.54Mhz PCDOS 3.1 Wizard 2.1 892 980 C1
* IBM PC/XT 8086-9.54Mhz PCDOS 3.1 Lattice 2.15 980 980 C1
* PDP-11/73 KDJ11-AA 15Mhz UNIX V7M 2.1 cc 862 981
* VAX 11/750 w/FPA UNIX 4.3bsd cc 994 997
* IBM PC/AT 80286-6Mhz Venix/86 2.1 cc 961 1000
* IBM PC/AT 80286-6Mhz PCDOS 3.0 b16cc 2.0 943 1063
* IBM PC/AT 80286-6Mhz PCDOS 3.0 MS 3.0(small) 1063 1086
* VAX 11/750 w/FPA VMS VAX-11 C 2.0 958 1091
* IBM PC/AT 80286-6Mhz Venix/286 SVR2 cc 1056 1149
* IBM PC/AT 80286-6Mhz PCDOS 3.0 Datalight 1.10 1190 1190
* IBM PC/AT 80286-6Mhz PCDOS 3.1 Wizard 2.1 1136 1219
* PDP 11/70 - UNIX 5.2 cc 1162 1250
* IBM PC/AT 80286-6Mhz PCDOS 3.1 Lattice 2.15 1250 1250
* IBM PC/AT 80286-7.5Mhz Venix/86 2.1 cc 1190 1315
* IBM PC/AT 80286-8Mhz Venix/86 2.1 cc 1275 1380
* IBM PC/AT 80286-9Mhz SCO Xenix V cc 1540 1556
* VAX 11/780 - UNIX 5.2 cc 1515 1562
* MicroVAX-II - - - 1562 1612
* VAX 11/780 - UNIX 4.3bsd cc 1646 1662
* DEC-2065 KL10-Model B TOPS-20 6.1FT5 Port. C Comp. 1937 1946
* DEC2060 KL-10 TOPS-20 cc 2000 2000 &
* VAX 11/785 - UNIX 5.2 cc 2083 2083
* VAX 11/785 - VMS VAX-11 C 2.0 2083 2083
* VAX 11/785 - UNIX SVR2 cc 2123 2083
* VAX 11/785 - ULTRIX-32 1.1 cc 2083 2091
* VAX 11/785 - UNIX 4.3bsd cc 2135 2136
* VAX 8600 - UNIX 4.3bsd cc 7024 7088
* VAX 8600 - VMS VAX-11 C 2.0 7142 7142
* CRAY-1A 80Mhz CTSS Cray C 2.0 12100 13888
* CRAY-X-MP/48 105Mhz CTSS Cray C 2.0 15625 17857
готово
Код:.DIR HX3:
18-Mar-2014
DHRY .C 20 27-Mar-2013 READ .ME 1 27-Mar-2013
DHRY .SAV 24 27-Mar-2013
3 Files, 45 Blocks
0 Free blocks
.RUN HX3:DHRY
Dhrystone(1.1) time for 5000 passes = 13
This machine benchmarks at 384 dhrystones/second
Тоже прогнал. Под ZM запустился без проблем, под SB пришлось в бубен колотить - слишком маленький стек указан при сборке, на KDJ11 в кернел режиме yellow trap получается. Ну и под SB прогнал с отключенным кэшем.
Код:Network Access SW V3.2 BL01 for DS90M
DECserver 90M, Novosibirsk, RU
(c) Copyright 2005, Digital Networks, DNPG, LLC - All Rights Reserved
Visit us at www.digitalnetworks.net
Please type HELP if you need assistance
Local> C BIGSYS_CONS
Password>
Local -010- Session 1 to BIGSYS_CONS on node PDP11.ORG.RU established
Testing in progress - Please wait
Memory Size is 4088 K Bytes
9 Step memory test
Step 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Message 04 Entering Dialog mode
Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test.
Type a command then press the RETURN key: B DU3
Trying DU3
Starting system from DU3
RT-11ZM (S) V05.07
.SET TT QUIET
.R DATE
Date? 18-MAR-2014
.AS D10 DK
.MOU LD DHRY
.RU LD:DHRY
Dhrystone(1.1) time for 5000 passes = 4
This machine benchmarks at 1250 dhrystones/second
.BO RT11SB
RT-11SB (S) V05.07
.SET TT QUIET
.R DATE
.MOU LD D10:DHRY
.RU LD:DHRY
?MON-F-Trap to 4 006660
.E 6650-6660
001413 010600 016546 000010 005046
.GET LD:DHRY
.D 42=50000
.ST
.VDT
VDT V05.07
*177746/000000 14
*^C
.GET LD:DHRY
.D 42=50000
.ST
Dhrystone(1.1) time for 5000 passes = 10
This machine benchmarks at 500 dhrystones/second
hobot, слабовато в сравнении с вм2 в ДВК на 140 .Подождем может еще кто то на ВМ3 прогонит.
---------- Post added at 18:45 ---------- Previous post was at 18:44 ----------
form, как бы мне кеш прикрутить :) (шютка)
забыл совсем - текущая схема переходника .Скорость работы 57600.
http://i.piccy_.info/i9/9904fd75ae2e...skhema_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-03-19-1...00x268-r/i.gif
---------- Post added at 10:25 ---------- Previous post was at 10:22 ----------
[/COLOR]Patron,интересно автор программы один ,есть исходники тестов?Мне нравиться тот который просит включить таймер ,а затем выключить.Первый без таймера тупо висит без признаков жизни .Культура программирования однако,так же как и тест PDPCLK -так же просит включить таймер.Цитата:
Какой больше нравится. Большинство результатов у них одинаковые, а когда результаты отличаются, то сложно сказать, какой результат ближе к истине.
Там код короткий, легко самому сделать.
С таймером же тупо задавать вопросы - неправильно в корне - надо как минимум проверить, а нет ли на шине регистра LCS (в этом случае ни о каком включить-выключить вручную даже речи не идет)...
Вечером если силы будут - перепишу по-нормальному, с возможностью тестировать разными частотами таймера если такая возможность есть.
form, лучше писать ,чем тупо висеть :)
Так она и тупо висит как раз - та, что спрашивает. Потому что у меня например в принципе нельзя выключить таймер даже если очень захотеть :D
---------- Post added at 15:40 ---------- Previous post was at 15:38 ----------
Ну кроме экзотического варианта - выпасть в пульт, прописать 0 в 17777546 и нажать P. Но по идее - зачем его в принципе выключать-то? - пусть себе система его пользует...
Patron, Есть адаптированный тест CPS.SAV под мс1201.02-01 ?
http://zx-pk.ru/showpost.php?p=564938&postcount=174
Код:.RUN HX6:HXUCPS
HXUCPS - Check HX port 176570 READ speed v1.3
WAIT 1 SECOND..
?MON-F-Trap to 4 001312
---------- Post added at 13:57 ---------- Previous post was at 12:31 ----------
вид доработки платы -генератор 10 мгц.
http://i.piccy_.info/i9/4b63f8350f7b...G_0041_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-03-19-1...72x354-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i9/a20e5be0356f...G_0043_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-03-19-1...72x354-r/i.gif
вид адаптера - сколько раз на монтажке менялась схема :)
http://i.piccy_.info/i9/798de6b2b952...G_0038_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-03-19-1...72x354-r/i.gif
Другими словами, тест CPS для стандартного адреса терминала.
Результат запуска на эмулируемой ДВК-1 такой:
Код:.RU CPS
CPS - Check Terminal Output Speed - v1.8
TEST ENGINE RATE FOR THIS CPU
CPS: 8'973
Press ANY KEY to EXIT..
PORT 0177566 TESTED SPEED
CPS: 960
Program completed.
Patron, внизу окна терминала от 5600-5700
http://i.piccy_.info/i9/d6c120171e86...6355/1_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-03-19-1...59x363-r/i.gifКод:.RUN HX6:CPS
CPS: 15'883
CPS: 5'207
проверяется чтение,а при обычной загрузке обычно запись доходит до 5700.Чтение всегда мало загружено
http://i.piccy_.info/i9/428ae2c22226...6355/2_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-03-19-1...61x362-r/i.gif
Я уже писал о небольшой не стабильности работы на 57600 временами.Сегодня занялся этой проблемой и выявил что на холодную отлично работает - загружает систему,отдает команду DIR.Но с прогревом начинались трапы и даже каша символов.Оказалось наш любимый оптрон аот110 при нагреве заваливал крутизну фронта .с вентилятором проблема не проявлялась.Сделал доработку - резистор 100к навесил параллельно R18 (100к) - уже 4 часа контролирую работу в терминале - проблем нет.еще понаблюдаю день - другой и заменю штатный резистор на 50к.
http://i.piccy_.info/i9/b2a45a465943...iannyi_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2014-03-19-1...00x258-r/i.gif
Тест DHRY
процессор ВМ3
Dhrystone(1.1) time for 5000 passes = 17
This machine benchmarks at 294 dhrystones/second
MiX, что то на 100 меньше чем ВМ2.В чем прикол?
запустил у себя
DHRY_v2.0
DHRYКод:.RUN HX6:DHRY
Dhrystone(1.1) time for 5000 passes = 12
This machine benchmarks at 416 dhrystones/second
Код:.RUN HX3:DHRY
У тебя проц разогнан.
MiX, не разогнан - работает на штатных 10 мгц.Это чудо изобретатели его задушили на 7мгц.Разгон он держит 16 мгц- только подводит память или контроллер памяти ВП1-013
---------- Post added at 21:08 ---------- Previous post was at 21:07 ----------
MiX, я вообще думал и мечтал что ВМ3 покруче чем ВМ2 - такой здоровый лапоть а толку как от ВМ1 если не ниже.Не кто на БК тесты прогнать не хочет? (мне лень отремонтировать хоть 1 из 3х бекашек :) )
---------- Post added at 21:11 ---------- Previous post was at 21:08 ----------
all,вообще ВМ3 интересен только из-за MMU на 4мб ОЗУ.а в целом отстойный камушек вышел и еще и не совместимый.Будем делать внешний MMU для ВМ2?
---------- Post added at 21:12 ---------- Previous post was at 21:11 ----------
MiX, а тест SPEED что показывает?или я пропустил и где то есть логи?А PDPCLK?
---------- Post added at 21:15 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
Ага частота 4 мгц камушка,это так на всех платах мс1201.03 - камушек же 6 мгц работает?
---------- Post added at 21:16 ---------- Previous post was at 21:15 ----------
MiX, А вжик отключен?
Вот именно что 10 а не 7. А у меня 4 который я не разгонял.
MiX, я требую выложить лог теста SPEED.SAV
Шютка,но блин как же так?Цитата:
ВМ3
Отличается бо́льшим объёмом адресуемой памяти (до 4 МБ), более высоким быстродействием (сложение регистр/регистр — 1,5 млн оп/с, умножение — 100 тыс. оп/с, деление — 50 тыс. оп/с)
---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:31 ----------
так же и выходит судя по логам тестов ,что я вылаживалЦитата:
К1801ВМ2
Быстродействие на частоте 10 МГц: около 1000 тыс. оп/с — для операций типа сложения над регистрами, 100 тыс. оп/с — для операции умножения, около 83,3 тыс. оп/с — для операции деления
Где ссылка на тест? Лично я не знаю где его копать, другие заботы.
MiX, так в терминале к hx0:подключен образ и там есть тест.
в этом образе покруче версия.
Speed
процессор ВМ3
Включите таймер...
Команда сложения регистр-регистр: 928
Команда сложения регистр-память: 296
Команда умножения регистр-регистр: 64
Команда деления регистр-регистр: 264
Выключите таймер...
MiX, 1. если учесть заниженную частоту - 6-4 мгц то вместо 1500 =928.
А вот это разработчики подложили свинью с памятью
или вжик тупит или тупит вжик + память на заниженной частоте.печальЦитата:
---------- Post added at 22:29 ---------- Previous post was at 22:26 ----------
vsЦитата:
А вот деление радуетЦитата:
тут тоже непонятно - разучились умножать?Цитата:
Вжик отключен
MiX, а можно тест с включенным вжиком.На вики уверяютинтересно увидеть на реальном железе (-15% =788)Цитата:
Однако реальное быстродействие схема исправления ошибок уменьшала на 12-15 %.
Это тест лажает.
На самом деле этот ВМ3 с выключенным ВЖ1 выполняет 847*50 = 42'350 делений в секунду ( см. ЗДЕСЬ ).
Умножений - 65'450 в секунду.
С включённым вжиком
Включите таймер...
Команда умножения регистр-регистр: 68
С включённым ВЖ1 этот ВМ3 даёт 65'400 умножений и 42'200 делений в секунду ( см. ЗДЕСЬ ).
MiX, результаты идентичны,значит вж1 не отключен :)
В МС1201.03 целесообразно разделить тактирование процессора и ДОЗУ.
1801ВМ3А вполне потянет 6.0 - 6.5 мгц ( после кварца 12-13 мгц ставить 531ТМ2 / 531ТВ9 ) , а возможно и 7 мгц при +5.1 вольт.
Если желаете поставить рекорд на таких матерях - ставьте 537РУ11 в сектор адресов BS7 - может, и удастся до 1.5 лимона добраться.
Если не предпринимать меры по размещению указанной ИС в адресах только сектора BS7, то контент указанной ис будет болтаться на МПИ каждые 64 кбайт.
