NANDы не любят, чтобы CS сигнал прерывался внутри цикла обращения (один CMD, несколько ALE, еще один CMD и куча DATA). Если делать запись с тогглом CS оно не работает. Быть может тут тот же принцип?
Запилил простенький проигрыватель мелодий для своей поделки. Пока что работает через циклы задержек, но вскоре планирую запихнуть весь проигрыватель в обработчик NMI, чтобы не тратить ресурсы и так не супер быстрого проца.
Ewgeny, что за дисплейчик такой, мне раньше не попадались такие со встроенным знакогенератором
Вот такой вот...
Ммм..., бюджетненький вариант. Случаем, даташита нормального на него нету, а то китайские кракозябры я не понимаю.
Есть, бродит по рукам у заказавших.
Дело было не в бобине.
Увлекшись ковырянием с дисплеем, совсем забыл, что у компа процессор не Z80, а контроллер Z180.
Поэтому инструкция OUT (0),A была мягко говоря нежелательна, отсюда и проблемы с дисплеем.
Всё работает.
http://savepic.ru/9859922.jpg
Кварц поставил на 8МГц, дисплей не должен успевать, строб Е получается вдвое короче паспортного, однако - успевает. Об этом уже упоминали в интернетах, что дисп реально вдвое быстрей.
Чел умудрился 25fps выжать из дисплея :)
Хотел тебе написать об этом, вчера :) хотя zilog утверждает, что данные запишутся в оба порта. :)
внутренний и внешний,
но у нас Hitach, а они имеют массу глюков, утверждают, что z8s180 "вылизан от детских болячек"
а при чтении данные с внешней шины "игнорятся". (если порты совпадают)
мне такой вот едет экран.
http://www.ebay.com/itm/291549750178...%3AMEBIDX%3AIT
"синенькай"
Как поборол? порты перенес выше?
У меня есть кроме "хитача" и z8s180 в plcc, можно проверить :)
А вот хрена лысого! Я отловил этот глюк с помощью аналайзера, запись во внешний порт не идет, если отправляемое значение 0х80 или более. Потому у меня инит дисплея работал, а вот команды выставления адреса в дисплее - уже нет.
Да, применил OUT(C),А
Адрес задал от балды 0х0300, лишь бы старший байт был не равен 00.
Дык такой же, st7920.
Только у тебя вроде как инверсный будет, белые точки на голубом фоне. Мне такие не очень нравятся, привозил десяток двустрочников такой расцветки.
получается, что 180 "хитач" считает, что если старший байт 0 запись во внутренние порты, собственно так и должно быть IN0\OUT0(команды в 180), переводят старшие адреса в 0.
но -(с)Z180 FamilyЦитата:
Q: What happens if off-chip peripheral’s address is
assigned to the internal I/O devices (overlapped)?
A: I/O read: data from addressed internal peripheral is
read, and the data on the bus at that time is just ignored.
I/O write: output the data to the data bus as well as to
on-chip peripherals. Also, this transaction could write
the data to off-chip peripherals.
QUESTIONS AND ANSWERS 6-2
теоретически внутренние порты можно переносить
I/O Control Register (ICR: I/O Address = 3Fh)
Соответственно в 40h,80h,C0h
"Чет я не догоняю" тогда этот момент"
Текущий прогресс :)
https://youtu.be/T6Ajb7EWVqY
Нужно привинчивать клавиатуру и думать насчет сохранения/загрузки. Ну и порты, разумеется. Чтобы рулить из васика.
Клавиатуру думаю использовать PS/2 через Мегу8. Или все же использовать механическую, как на предыдущем компе?
Да, оставил такую пропорцию.
ОЗУ сильно много некуда тратить, зато в объеме ПЗУ почти не ограничен под свое софтопейсательство, 32кб - это много :)
Ах тыж мммать БИИИИИИП ети.... Действительно, галки ведь есть в природе, а текущая концепция позволяет их применить.
Переделываю! :)
Как-то так. Прошил, осталось запаять панельку и подключить.Код:Device g16v8 ;
/* Input pins */
Pin 2 = a15;
Pin 3 = ioe_n;
Pin 4 = me_n;
Pin 5 = wr_n;
Pin 6 = rd_n;
Pin 7 = shift_key;
Pin 8 = a14;
/* Output pins */
Pin 18 = wr_kbd;
Pin 17 = rd_kbd;
Pin 16 = wr_ram;
Pin 15 = oe_ram;
Pin 14 = oe_rom;
Pin 13 = e_lcd;
Pin 12 = shift_out;
Pin 19 = port_cs;
/* constants */
a15_n = !a15;
a14_n = !a14;
e_n = wr_n # a15 # a14 # ioe_n;
sht = rd_n # a15 # a14 # ioe_n # shift_key;
/* Logical equations */
wr_kbd = wr_n # ioe_n # a15_n # a14;
rd_kbd = rd_n # ioe_n # a15_n # a14;
wr_ram = wr_n # a15_n # me_n;
oe_ram = rd_n # a15_n # me_n;
oe_rom = rd_n # a15 # me_n;
e_lcd = !e_n;
shift_out = sht;
shift_out.oe = !sht;
port_cs = a15_n # a14_n # ioe_n;
Работает.
Спасибо, что напомнил про галки :)
"ты это, заходи если что"(c)
http://i.imgur.com/RCjSr8u.gif[свернуть]
сидел сейчас полтора часа тупил, снял пару генераторов для внешнего клока UART, 3.6864 и иже с ними, смотрю красавцы стоят на 16MГц и их выпилил с платы, нафиг плодить сущности и корпуса лишние,
ни один не завелся, смотрю "осоцилом" частота туда сюда бегает, думаю канал подох или щуп, подключаю тест на "осоциле", меандр "стоит"(не ко сну сказано :D ), оказалось на щупе 1 к 1, вместо 10x, врублено.:)
Занимаюсь клавиатурой.
Впиливаю Камилевскую на Мега48 для РК-подобных машин. Портом для чтения поставил 74ALS245 (555АП6). В прошивку для ГАЛки добавил дешифрацию порта по А15 (пара постов выше).
Под 8 мегу "скомпилишь"? Успел сегодня только разъем питания "вкрянчить " обычно высверливал, под него плату, но стало лень доставать "дремель", отрезал ножки под корешки и медной проволокой 0,8 сделал ножки.
от такой имеется ввидуhttp://chipster.ru/upload/preview/pr...eview_big.jpeg
Так себе разъемчики. У меня такой же стоит, так при малейшем шевелении провода комп перезагружается и подсветка начинает истерически мигать, хотя, может это мне такой кривой достался.
На выходных посидел со своим микрокомпьютером. Запилил мигающий курсор и работу с последовательным портом. На фото первое успешно принятое сообщение с ПК. В общем, я доволен как слон:D
https://img-fotki.yandex.ru/get/6286...a699f744_L.jpg
Смотри... Механическая нагрузка при втыкании штекера немалая. твои проволочки в гумно порвутся. Лучше плату просверлить и снизу лапы согнуть.
Я такими разъемами часто пользуюсь, нормальные. Конденсатор электролит поставь нормальный на выходе разъема, искрение уберет.
http://savepic.net/8135575m.jpg
Вот и здесь он :)
У меня тоже свободной нету, выковыряю из РКшки.
У меня "кнопарь запилен" по питке :) и светодиод для контроля :) лень мне было за коробкой со "сверлилкой" лезть в кладовку:)
да я заказал уже пару штук 48
Муки творчества 0,05 или 0,075 МГТФом собирать? все такое "тепло ламповое ":v2_frown:
Он просто просится в саму клавиатуру, на место цифрового блока :)
Иц э пёрфект! :)
http://savepic.net/8189896.jpg
Процедуры начинаются ...
http://i11.pixs.ru/thumbs/2/3/9/IMG2...8_22149239.jpg
Мой дорогой, товарищ, зависть, путь к светлой стороне :) это результат обмена знаний темной стороны на натуральный продукт :)
не угадал 9x15, честно пролежала 2 года, покупал каюсь :) такая тут стоит 420 р, "безпайка" тупая 580р
тисочки лучше посмотри :) на весь экран, если не "лызе" мотни вниз :)
Это типа Летающий Олень? :)
Закончил с клавиатурой.
Прошивка ГАЛки всё разрастается, обновил ее в 257 посту.
Переключаются по шифту, вроде как достаточно символов.Код:KEYTAB1: .DB '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7'
.DB '8', '9', ';', '=', ',', '-', '.', '/'
.DB #0D, 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G'
.DB 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O'
.DB 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W'
.DB 'X', 'Y', 'Z', '[', '\', ']', ''', ' '
KEYTAB2: .DB ')', '!', '@', '#', '$', '%', '^', '&'
.DB '*', '(', ':', '+', '<', '_', '>', '?'
.DB #0D, 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f', 'g'
.DB 'h', 'i', 'j', 'k', 'l', 'm', 'n', 'o'
.DB 'p', 'q', 'r', 's', 't', 'u', 'v', 'w'
.DB 'x', 'y', 'z', '{', '|', '}', '"', ' '
Кстати, а сила земного притяжения для деталек на твоем Лосе не действует? Или детальки на двустороннем скотче к плате прилеплены? :v2_dizzy_surrender:
лет 6 моему лосю, единственно пластинки на губках фиговый пластик и один сильный, но тупой человек пытался снять подшипник в них и покрошил самльца губки, но сама конструкция выдержала удары кувалды :)
магия загнутый крайних ножек и там панельки. :v2_dizzy_priest:
