Показано с 1 по 10 из 1333
Тема: Самодельный компьютер на Z80 и не только
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от Totem Посмотреть сообщение
    хотя zilog утверждает, что данные запишутся в оба порта
    А вот хрена лысого! Я отловил этот глюк с помощью аналайзера, запись во внешний порт не идет, если отправляемое значение 0х80 или более. Потому у меня инит дисплея работал, а вот команды выставления адреса в дисплее - уже нет.
    Как поборол? порты перенес выше?
    Да, применил OUT(C),А
    Адрес задал от балды 0х0300, лишь бы старший байт был не равен 00.
    мне такой вот едет экран
    Дык такой же, st7920.
    Только у тебя вроде как инверсный будет, белые точки на голубом фоне. Мне такие не очень нравятся, привозил десяток двустрочников такой расцветки.
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    получается, что 180 "хитач" считает, что если старший байт 0 запись во внутренние порты, собственно так и должно быть IN0\OUT0(команды в 180), переводят старшие адреса в 0.
    но -
    Q: What happens if off-chip peripheral’s address is
    assigned to the internal I/O devices (overlapped)?
    A: I/O read: data from addressed internal peripheral is
    read, and the data on the bus at that time is just ignored.
    I/O write: output the data to the data bus as well as to
    on-chip peripherals. Also, this transaction could write
    the data to off-chip peripherals.
    (с)Z180 Family
    QUESTIONS AND ANSWERS 6-2
    теоретически внутренние порты можно переносить
    I/O Control Register (ICR: I/O Address = 3Fh)
    Соответственно в 40h,80h,C0h
    "Чет я не догоняю" тогда этот момент"
  1. Самодельный станок для намотки ТВЗ
    от Ратмир в разделе Творчество
    Последнее: 25.05.2017, 13:32
  2. Самодельный телевизор
    от KALDYH в разделе Творчество
    Ответов: 34
    Последнее: 18.09.2013, 13:09
  3. Самодельный kickstart под ЛУТ :D
    от fan в разделе Amiga
    Последнее: 21.08.2010, 16:18
  4. Лучший самодельный компьютер
    от roxx в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 08.12.2007, 22:53
  5. Самодельный принтер
    от Ewgeny7 в разделе Несортированное железо
    Последнее: 07.08.2005, 18:11
