Сообщение от
freddy
... Видеогенератор тот самый естественно. Рендерер на 2х ВГ75. Одна будет выгребать из памяти спрайтов байты и класть в видеобуфер, вторая будет задавать смещение по X,Y в пределах одного закоместа. Чтобы передвигать на большее значение чем размер знакоместа, достаточно будет в текстовом буфере переписать номер спрайта в другую ячейку и если надо, задать необходимое смещение. Итого получится 80 спрайтов в линии, 4000 спрайтов на экране и возможность пересечения спрайтов в пределах одного знакоместа. По количественному показателю и разрешению экрана, CAPCOMы, NEO-GEO, NES, SNES нервно курят. У нас то технология еще из 70-х :))) Размер спрайта 8х16. Сдвигать по X,Y можно одним и тем же сумматором. Он должен прибавлять Y*80+X к адресу записи в видеобуфер. X=(0..7), Y=(0-15). Игровая логика сводится к тому, чтобы перемещать номера спрайтов и их смещение в пределах знакоместа по текстовому буферу. Детектор столкновений при этом проще всего программный. По условию если задано смещение и смещение следующего спрайта в строке меньше смещения предыдущего спрайта, то произошло столкновение.
Бред короче. Это 3 ВГ75 и штук 40 корпусов мелкой логики. Нафиг не нужно....
В общем без разницы что он будет делать два прохода. Можно ему по номеру прохода подкидывать разную память спрайтов и текстовый буфер, тогда ваще будет круто, много графики. ОЧЕНЬ МНОГО ГРАФИКИ!
