Я форматирование карту программой с сайта https://www.sdcard.org/downloads/formatter_4/
Отправлено с моего A0001 через Tapatalk
Какую карту? Тип? Какого объема?
Лабуда, этим форматером форматят карты после рекавери-прошивок многом раздельных, я форматил виндой10 в фат32 и все работает на УЦА правда у меня куча 2г карточек
C 8 гигабайтной microSD HC, отформатированной в FAT32 у меня только светодиод моргает - значит контроллер работает.
SD контроллер с новой картой заработал. SD карта: Mirex microSD, объём 2 ГБайта, формат FAT.
Поменял десяток микросхем на основной плате: все на 555 серию: КП11, ИР33, ИР35. Перехода на МХ и МХ2 маперы всё ровно нет - розовый или чёрный экран, пишит динамик. Кто что ещё посоветует в моём случае?
Посмотрите ветку форума
http://zx-pk.ru/threads/27597-syabr-...ka/page13.html
У меня сначала так же режимы без маперов не работали.
Сначала запустилось с ПЗУ 27С64, потом пробовал другие типы ПЗУ 27С128 и др... но не работало.
Оказалось что прошивать нужно не с 00000 адресов а с конца адресного пространства + смещение на размер прошивы. Либо оставшиеся адреса посадить на минус.
http://zx-pk.ru/threads/27597-syabr-...l=1#post918668
а я просто соединял прошивку нужное количество раз, чтобы размер файла подходил под размер ПЗУ и так прошивал. Работает с любым ПЗУ от 2764 до 27512 на основной плате и на обеих мапперах.
До штудирования предложенных веток сообщаю: это это справедливо, если не верно прошита ПЗУ на основной плате. Причём здесь маперы?
На основной плате у ПЗУ DD10 A15A14=11 т.е. прошивка начинается не с 0000h, а с C000h. В маперах у ПЗУ - всё правильно прошивка начинается с 0000h.
После просмотра ссылок только всплыла подсказка автора посмотреть DD16 (КП11) и DD33 (ЛП8).
Запустил без мапперов, действительно была ошибка в адресе прошивки основного ПЗУ. Буду тогда разбираться почему не стартует без клавиатуры и подключать SD, правда карточка у меня на 8Гб, меньше нет.
Ребят, подскажите еще, где можно взять файлы которые должны быть на SD для старта? На гитхабе у vinxru больше их нет.
Смотри в архиве Вложение 63106
Алексей Морозов, ака vinxru на гитхабе теперь здесь https://github.com/alemorf Весь.
SD подключил без проблем, через ардуиновский модуль, правда пришлось сбегать за картой на 2Гб. С картами на 8 и 16 не стартуют, даже если принудительно уменьшить размер до 2 Гб и отформатировать в FAT16.
Теперь все работает, спасибо всем кто помогал =)
Если надо могу сюда выложить свой сборник с программами *.rks, больше всего игр, занимает пол гигабайта, в архиве будет намного меньше. Записаны на SD карту 2 ГБ.
Выкладывай
Не задавался таким вопросом. Сразу вставлял Атмегу8 поверх неё ВВ55 (это касательно Сябра). Прошитый контроллер у меня давно, юзал на Специалисте 48 SRAM. Мне кажется без резисторов подтяжки и ВВ55 должно высветится приглашение МОНИТОР, а вот мигающий символ подчёркивания не появится т.к. система просит нажать клавишу с верхнего ряда клавиатуры или включить магнитофон для загрузки с ленты.
Выкладываю.
В архиве:
1. папка boot от Vinxru,
2. bios.bin - файл системы загружаемой в Специалист МХ2 контроллером SD от HardWareMan, для нас он лишний,
3. music.rks - программа для вывода мелодий сменяемых по нажатию любой клавиши.
Я старался вставить цветные игры и новые. Если, что предлагайте свои программы и игры - будем пополнять нашу коллекцию.
fifan, вот только тут 500кб вместо 500мб ))
Кто ещё бы какие игры/программы добавил? Предлагайте.
Я вот хочу тест Рюмика именно в rks формате добавить, чуть подпатченный от HardWareMan'а - он мне понравился. Он делался для Специалиста МХ2, но и для Сябра думаю пойдёт.
Никто не против добавить в шапку основной прошивки звуки, например на пройденный и не пройденный тест памяти?
Сегодня перепаивал вывод видео, нечаянно потерял кварц на 16 МГц (потом нашёл) и Боже! В остальных режимах (20 и 22.118 МГц) комп почти не работает! При 20 МГц экран сдвигается вправо, символы шапки плохо пропечатываются, кошмар. В режиме 22.118 МГц - чёрный экран и всё.
Я тут хотел в панельку атмеги88 вот такую плату заказать. На ней вместо панельки будут штырьки впаиваться, с помощью которых плата должна была вставляться в основную плату.
На этой платке - селектор синхрогенератор, вернее атмег88 в зависимости от применяемого кварца. Транзисторы подключают соответствующую атмегу в схему Сябра со своим кварцем.
Три кварца, три атмеги.
Вложение 63253
Теперь уже и не знаю, нужна ли она будет ведь на 20 и 22.118 МГц комп почти не работает.:v2_dizzy_facepalm:
Я пока не готов экспериментировать с другими кварцами, благо на 16-ти все заработало, теперь надо голову для отдыха переключить на что-нибудь другое.
У меня на 20Мгц так же ни чего не заработало, по 22...и речи нет, тем паче, что его у меня нет.
Что скажет автор ... пропал куда то.
Буду и дальше капать - у меня ведь маперы не работают. А так без маперов прекрасно всё шустрит - загружаю программы с SD карты. Очень радует четкость изображения - никаких артефактов.
Занялся размещением Сябра в корпусе. Нашёл один, но туда с мапером МХ не влазит, я наверное буду боковой переходник делать под мапер. Как сделаю размещу фотографию на сайте и на форуме. Если есть у кого-то фотки собранной платы - поделитесь, пора страничку на сайте обновить.
Перепробовал два импульсных блока питания, один от DVD, второй - от спутникового тюнера. Оба не держат 5 вольт - просадка более вольта! Померял ток потребления - более 700 мА и это без мапера (пока не работают). Пользуюсь примерно таким блоком питания.
Делал несколько фотографий, посмотреть можно тут: http://ixbt.photo/?id=album:60216
Спасибо, но как-то несфокусированно. Мне нужна одна, в сборе и как бы полностью работающая (на фото PS/2 клава не подключена). Да и кодер выглядит лишне.
Ок, постараюсь при хорошем освещении сделать фотографию.
Я свой тоже привёл в человеческий вид. Думаю на переднюю панель наклеить фирменную наклейку Сябра. Но мне важнее корпуса запустит маперы МХ/МХ2 - буду рыться осциллографом.
Захотел сегодня поставить усилитель на звук, не заработал, подключаю динамик как обычно после электролита и на плюс - пищит.
Вложение 63661
Да давненько не заходил ... . Не буду оправдываться - виноват :v2_dizzy_surrender:.
Так заработали у кого модули MX , MX2 ? Как проявляется неработоспособность ?
Если так https://yadi.sk/i/RqY4Iz8A3Sf8KS , то лечится конденсатором на основной плате на 82пФ (на моей плате) с 11 ноги DD20 на общий , нужно подобрать минимально необходимый. Паять непосредственно на микросхему .
Кроме того в модуле MX2 нужно запаять диод в разрыв цепи DD8.4 выв. 13 -- XP1.36 катодом к разъёму , при этом цепь DD8.4 выв. 13 --DD13.1 выв. 2 должна остаться целой . Диод нужен для исключения влияния конденсатора с основной платы на DD13 в модуле. https://yadi.sk/i/r8vqc6Cs3SfCaj
И будет вам счастье https://yadi.sk/i/YNdux_x_3SfCgT
Если хочется звук по сильнее из корпуса , то лучше так https://yadi.sk/i/_SPA5NRi3SfEA3
А если вообще никак - чёрный экран и всё.
fifan, извините что лезу. А может потихоньку новоделы собирать. И проверять по ходу (разбираться). А то так сразу – черный экран (Черная рука, ААА-а, пора тикать).
Ваша схема с динамиком, это просто зашквар. Ну, так бывает. К.З. (внутреннее сопротивление на постоянном токе динамика не катит). И базу надо подтягивать таки.
Если основная схема работает, а вставляю мапер МХ или МХ2, то чёрный экран. Что-то тут не так.
Я давно вас знаю (200Хг.) как фаната Специалиста. По публикациям не только на этом форуме. Уж так прорвало, видимо имею право (демократия).[свернуть]
Если оба маппера ведут себя одинаково , то вероятно проблема в основной плате .
В моём варианте МХ и МХ2 в режиме МХ было искажение цвета , а в МХ2 в ежиме STD всё было нормально .
Начните с КП11 , той что мапперы переключает .
С ПРАЗДНИКОМ , МУЖИКИ !!!
