ждать чип не обязательно, пока можно и без него сделать, главное панельку под него заготовить)
Кстати никто не знает, можно ли проверить работоспособность звукового чипа через бейсик?
Не знаю как в Бейсике, но вот программа TEST 4.30 http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...8&d=1263499217 проверку звукового чипа делает, там в одной из страниц, где описывается конфигурация компа, даже пишется какой чип и правильно ли он подключен...
Звуковой чип заработал (забыл кинуть соплю на землю). А вот что показывает тест, подскажите это нормально?
http://s41.radikal.ru/i091/1712/cf/5d56d03afc23t.jpg
http://s019.radikal.ru/i620/1712/9a/d776984b240et.jpg
http://s008.radikal.ru/i303/1712/84/6652ffa1a15at.jpg
http://s41.radikal.ru/i094/1712/e5/ba59c901199et.jpg
да я и так его укорачивал, а где схему укорачивания до 32 посмотреть?
Да там не схема нужна, резистором R3 регулируйте, я подбирал номинал под INT 28, тоже у меня после сборки был великоват, вот только не помню в какую сторону брать номинал, в меньшую или большую. По умолчанию там по моему 360 ОМ, +- 100 ОМ и станет ясно как влияет в увеличение или уменьшение INTа.
А так по тесту все в норме, кемпстон не интересует?
Если не сложно будет, сможете записать на видео как ваш экземпляр исполняет демку одну?
Резистором? ну попробую, окей, кидайте демку заценим
http://www.worldofspectrum.org/pub/s...ations.tap.zip интересует начало демы когда синие надписи появляются и ,самое главное, как они исчезают. По идее должны как бы подлетать к экрану и смещаться в сторону, на эмулях так и есть, но у меня на моем Ленине эффект иной, мерцание и все, никаких зумов и смещений. Вот интересует как у вас. Если не сложно запишите видосик.
С двумя проблемами что я столкнулся, исправил, первую закорочиванием диода D4, изображение стало идеальным, вторая с разноцветным бордюром решилась сама собой после апгрейда памяти. Вот собсно мечта перфекциониста.
http://i075.radikal.ru/1712/1d/cfe1b8924060t.jpg
и кажется я познал дзен
http://s020.radikal.ru/i713/1712/e4/da9b0dfa30f0t.jpg
А вот и видосик с демкой (вместо звука фотик пишет шумы)
https://www.youtube.com/watch?v=4Aobbj3YsVg
З.Ы. если верить моему тестеру, потребляет это чудо техники всего 0,7А
З.З.Ы. попробовал сейчас диззи 2017, фпс все 50 походу, как они это сделали?!!
З.З.З.Ы еще раз тест запустил, показывает 32-36 циклов, единственное что сделал это закоротил диод, но от этого же не могло?
http://radikal.ru/big/taavn0b17rgyi
При наборе команды out 32765,24 результат 0 OK, 0:1
а что после out 32765,88 ?
занятно, блин.
а `короткая` адресация проходит ?
out 253,24
out 253,88
похоже всё-таки виноват доп.6ой бит
у вас ведь расширение 256Kb и он как-раз в нём участвует.
сию минуту `погасить` его в демке я немогу,
вечером постараюсь глянуть
что такое PAPER? это то что внутри BORDER?
ну для эксперимента можно для начала отсоединить 1 ногу DD4.1` (дополнительной TM2 схемы расширения) от /RESET и подать на неё GND. если всё заработает, то:
- вставить диод катодом к ресет, анодом к 1 ноге DD4.1`;
- припаять подтягивающий резистор 10-15кОм к 1 ноге DD4.1` и +5В
- припаять тумблер между 1 ногой DD4.1` и GND.
Все смогу попробовать вечером, по результату отпишусь. Спасибо.
Помогло, теперь демка идет как надо. Я с тумблером не буду заморачиваться, т.к. 256кб мне не надо, я расширение делал именно для 128кб. Оставлю как есть. Тесты памяти теперь распознают не 256кб, а именно 128кб. Спасибо огромное всем за помощь.
Круто, я тоже попробую, но все таки тумблер поставлю на всяк случай, мало ли подключу BDI, а там и игори есть под 256кб.
Ребята – практики, а вы не хотите нас удивить корпусом сделанным на CNC станке (фрезер. по мне там потенциал выше)?:)
В планах есть такое желание, но пока с электроникой не до конца разобрался.Цитата:
Не пойму правильно ли я настроил счетчик DD4 на кварц 14 мГц.
На этой странице написано что для 14мГц 1 и 15 ноги на +5в, а 10,9,14 на GND.
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
Судя по этим данным 10-я нога на +5в а 1,15,9,14 на GND
http://zxbyte.ru/leningrad_upgrade.htm
Не пойму где правда.
Тут электронщики за корпус душу отдадут, этим и пользуйтесь. Шутка)
В ZX уже давно секретов нет)
пробовал как оригинальную схему для счетчика D4 для 14.000Мгц c sblive.narod.ru (изображение было похуже), так и новую с сайта cxemateka.ru(идеально если закоротить еще диод D4)
Проводки паять. Это особый подход к делу. Тут надо ,,...??
Вопросик у меня возник по кемпстон джойстику, чтобы спектрум его увидел, нужно чтоб все 5 бит были притянуты к земле, а нажатие кнопки это +5в подтянуть , правильно я понимаю?
Тогда еще вопросик, перемычками переключаю банк памяти в ТР-ДОС (контроллера дисковода не подключено), у меня просто разноцветные квадратики появляются, так и должно быть или я что то в прошивке ПЗУ накосячил?
