Страница 26 из 31 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 307
Тема: Самодельный Ленинград-1, помогите пожалуйста с изображением
  1. #251
    1,472
    960 сообщений
    Цитата Сообщение от FSound Посмотреть сообщение
    синие надписи появляются и ,самое главное, как они исчезают. По идее должны как бы подлетать к экрану и смещаться в сторону, на эмулях так и есть, но у меня на моем Ленине эффект иной, мерцание и все, никаких зумов и смещений.
    Цитата Сообщение от Iegova Посмотреть сообщение
    А вот и видосик с демкой
    у вас обоих явно не переключаются экраны.
    (я попробовал убрать переключение в эмуле) - получается именно такой эффект
    (просто надписи без уплываний)
  2. #252
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    А как это в Ленинграде 1 исправить?
  3. #253
    1,472
    960 сообщений
    наберите в бейсике out 32765,24
    что произойдёт ?
    покажите схему расширения памяти
    (возможно у вас тупо добавлено только переключение страниц)
  4. #254
    111
    77 сообщений
    http://radikal.ru/big/taavn0b17rgyi
    При наборе команды out 32765,24 результат 0 OK, 0:1
    Последний раз редактировалось FSound; 20.12.2017 в 01:18.
  5. #255
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А должен включиться второй экран (PAPER будет черный)
    goodboy, вас правильно направил.
    Показывайте схемы.
    Первое проверить правильно ли идет третий бит с DD2' выв.5 на D17 выв.13 в ленинграде ,и отрезали ли D17 выв.13 от земли ?
  6. #256
    111
    77 сообщений
    Проверил, идет правильно, D17 выв.13 от земли отрезан, точнее нога микросхемы поднята и на нее подпаян провод с DD2' выв.5.
    Вот тут что-то не пойму, я на эмуляторе ввожу эту команду и тоже вижу 0 OK, 0:1, никакого PAPER black нет.
    Последний раз редактировалось FSound; 20.12.2017 в 10:19.
  7. #256
  8. #257
    1,472
    960 сообщений
    я думал у вас только 48ая прошивка.
    128ой бейсик самостоятельно переключает страницы.
    наберите в нём usr 0 и после сброса out 32765,24
    Последний раз редактировалось goodboy; 20.12.2017 в 11:24.
  9. #258
    111
    77 сообщений
    Сделал, вижу PAPER black.
  10. #259
    1,472
    960 сообщений
    значит переключение работает,
    вслепую можно набрать out 32765,16 для переключения на основной экран.
    именно в vibrations при переключении страниц/экрана задействован ещё шестой бит (фикс под скорп?)
    #10/#50 возможно из-за этого глюкодром ?
  11. #260
    111
    77 сообщений
    А это можно исправить как-то?
  1. Пожалуйста, помогите опознать
    от oracleua в разделе Несортированное железо
    Ответов: 22
    Последнее: 11.01.2011, 21:29
  2. Ответов: 13
    Последнее: 27.07.2010, 13:14
