Для тех людей которые по восемь часов в день.. несколько лет за этим сидели??? (их от этого тошнить должно)
Один семестр - для общего развития... для механиков -восемь :)
А для развлечения (отвлечения) не желаете ли вы, уважаемый, решить задачку по математической физике!? ;-)
На этом базар заканчиваем!
Больше данных.. прежде чем разговор заканчиваем.
Поленился всё тему прочёсывать, нахрапом пролистал - не увидел,Код:ЛAТ
.RU GRDPCX
Xoчy [Dev:=]File1,..File6[.GRD] =>
Пpoгpaммa GRDPCX пepeвoдит гpaфичecкиe фaйлы фopмaтa .GRD
peдaктopa cxeм CIR в фopмaт PCX IBM PC. B кoмaнднoй cтpoкe
мoжнo yкaзaть дo 6 вxoдныx фaйлoв. Пoлyчaющийcя выxoднoй
фaйл бyдeт имeть имя кaк y вxoднoгo, a pacшиpeниe .PCX.
Ecли фaйл c тaким имeнeм yжe cyщecтвyeт, oн пepeимeнoвывa-
eтcя в .BAK. Пoлyчaeмый фaйл cooтвeтcтвyeт 5-й вepcии фop-
мaтa PCX. Пoлyчaeмыe фaйлы мoжнo pacпoлaгaть нe тoлькo нa
DK:, нo и нa любoм дpyгoм ycтpoйcтвe,yкaзaв eгo в кaчecтвe
выxoднoгo фaйлa. Maкcимaльный paзмep кapтинки 65536x65536.
(C) Бopиc Ф. Фpoлкин, 8 ceнтябpя 1993
извиняюсь, если повтор. Программу "вновь" встретил на образах
от @shattered , форумная публикация и описания краткие к дискам тут >
https://zx-pk.ru/threads/27312-tysya...=1#post1087330
Спасибо!
GRDPCX на образах ГЕЛИОС не было. С помощью этой программы можно получать "картинки" схем чуть проще, чем распечатывать файл .GRD, а затем сканить распечатку. Напоминаю, что файл с расширением .GRD получаем "прогнав" файл CIR (.SCM) через CIROUT.
Кстати, GRDPCX можно будет использовать и для получения картинки разводки печатной платы (HELIOS => HELOUT => файл .GRD)
Ещё бы хорошо иметь программы, которые схемы CIR (.SCM) и файлы HELIOS (.GPH) переводили бы в форматы понятные САПРам печатных плат под РС. :-)
Сделал схему расположения элементов совпадающую со схемой:
http://images.vfl.ru/ii/1616666080/5...33812425_s.jpg
Нашел в своих закромах болванку платы CDR и все ПЗУ (даже на одну больше, чем на плате, подозреваю, что это для разных типов мониторов...) :-)
Если кому интересна болванка платы CDR +..., то могу поменять на :https://zx-pk.com/forum/viewtopic.ph...138565#p138565
Любопытно, как это смотрится на реале -- похоже, должно быть нечто вроде
https://upload.wikimedia.org/wikiped...rner_White.png
Я думаю. что описание неполное.
Регистры координат не сохраняют исходное значение после отрисовки вектора, и RGBCUB этим пользуется.
Как именно сделано смешивание цветов?
Это, видимо, клон Kaiser & Damm MM07
Calay и железо для него обсуждалось тут -> https://forum.vcfed.org/index.php?th...nyone.1249492/ + https://forum.vcfed.org/index.php?th...pdp11.1243869/ + https://forum.vcfed.org/index.php?th...plete.1249656/ + https://www.rogerarrick.com/smsdsx11/
