Супер выглядит! Ох и намучался видимо с этим здорово.
Mick, чёйто у мну не сходятся твои габариты с реальной АТХ платой.. типо с размещением разъёмов NemoBus относительно крепёжного отверстия ты промахнулся.. дык что проверь габариты ещё раз, оба разъёма должны быть смещены ближе к краевому разъёму. Крепёжное отверстие рядом со словом Gluk должно быть смещено в ту же сторону к краю платы. Кроме того по вертикальной оси этого отверстия должно быть ещё одно рядом с DD82 если я правильно разобрал маркировку. Кроме того по всем краям платы (кроме края где клава), должны быть отверстия под опоры иначе при втыкании в разъёмы кабелей и плат расширения, плата будет прогибаться и в проводниках возникнут микротрещины.
Если брать описать прямоугольник вместе с слотом, который выступает, то будет 240x220мм. Тоесть в рамеры mATX вписываемся.
Размер отверстий считались все по спецификации и сравнивались с реальной материнской платой. Соответсвенно и слоты расширения ставились относительно этих отверстий. Все было просчитано.
Дабы проверить правильность - сегодня распечатаю и приложу к реальной мат плате.
На счет отверстия в районе микросхем DD62 и DD67 - увы оно было, но убрал из-за плотности трассировки.
Да в том то и дело, что с Black_Cat спорить бесполезно! Только воду мутит...
Mick все равно зделает так как ему надо.... и правильно зделает!
Смотри расположение осей слотов относительно отверстия, у тебя они неверные. Крепёжное отверстие можно смещать, оно прекрасно влезает на плату, если будет нехватать - не обрезай плату заподлицо с краевым разъёмом, а просто по бокам оного сделай пазы. В том месте где ты его сделал сейчас, в АТХ корпусах нет крепления. И не забудь отверстия по углам.
главное - слоты правильно поставь, а то если они не попадут в проём - это уже катастрофа, а у тебя сейчас они не попадают
Большой респект модератору.
Правда я пропустил при сочинении названии темы букву ю, а так все замечально :)
Теперь я думаю будет правильно, что обсуждение "народного" клона будет в отдельной теме.
Возвращаясь к расположению слотов, и опять накосячил. При сравнении с реальной платой действительно у меня опять они оказались смещены. Блин как я считал, ужас :( Так что спасибо BC за бдительность.
Угловые обязательны возле батарейки и IDE, а ещё залепи отверстие сразу над разъёмом FDD, место там есть и там можно поставить простую пластиковую опору. Тогда у тебя точно плата не будет прогибаться при втыкании шлейфов, а значит её не убъют приложив слишком большое усилие при втыкании шлейфа. И пазы по бокам краевого разъёма сделай.
Угловые отверстия сделал, пазы краевого слота делать не имеет смысла. Во первых это может удорожить немного плату. Так механическую обработку можно взять подешевле - гильотину(надрежут по контуру и все), а так придется заниматься фрезеровкой. Ну а во вторых народ, который спосбен будет смастерить сам систему плат расширения, тот сможет и аккуратно сделать пазы. Я специально не буду заливку вплотную делать.
И вот сборочный чертеж вместе с угловыми отвертсиями
Mick, осмелюсь дать предложение - расположить схемку и все к ней прилагающееся в первом посте... а то утомительно по 27 страницам все это искать %)
а что "остальное"? там больше ничего нет - голый прямоугольник
В общем изменил, первый пост. Залил, модифицированный вариант монтажки и схемы. Смотрим высказываемся.
Все мои вложения, а именно старые версии удаляю.
Осталось, еще раз проверить правильность схемы и буду заказывать тестовые платки. :)
:) Mick, а ты зачем на защёлку #7FFD опять ЛЕ1 поставил? :) Есть предложение сэкономить один корпус (т.е. целую микросхему) ЛИ1, для этого придётся вернуть на защёлку диод :)
Она осталась свободной :) Сэкономить не получится, я и так вертел, перемещал вентили, чтобы лучше разводилось. Посему на схеме есть элементы с коряво перекрещивающимися проводниками - все для удобства разводки. И если честно - разводить 70 микрух утомительное занятие. Это мой предел, теперь только меньшее количество и по возможности с применением ПЛМ или ПЛИСок.
Mick, не то чтобы мне это нужно, по крайней мере не юзал, почему нет турбы?
Сейчас я уже это делать не буду - это не самое главное. Пусть останется как есть, только проверю на предмет ошибок схемотехники и все.
Добавлено через 3 минуты
Насколько это актуально?
В этой версии ее точно не предвидется :) Иначе поверьте, проверено временем - этот клон никогда не увидит свет.
Тут появились вопросы:
1. Модуль видео и аудио тракта - диод VD3 вроде нужно переместить вниз, т.е. через него синхра проходить должна.
Вложение 10347
2. NemoIDE - на дешифратор DD60 нужно подавать /DOS, т.е. тыр-дос выключен (/DOS = 1) и работа немо иде разрешена.
Вложение 10348
3. Ну и придирка на последок, я просто не пойму чего Вы хотели добиться таким решением. Это для удобства разводки? Зачем вносить дополнительную задержку элементом DD15.3 для RAS?
Вложение 10349
Пока отвечу на этот вопрос. Этот кусок из оригинальной схемы(правда там вместо элемента ЛЛ1 был ЛП5) - всего лишь из-за всей разномастности процессоров. Когда то меня этот вопрос интересовал, я на своем ZX-777 пробовал убирать. Результат не все процессоры потом стабильно работали.
Согласен, думал правильно, а нарисовал не так. Спасибо.
Он вообще не нужен. Он стоял когда был формирователь видео. А сейчас его я убрал, так как ч/б уже не интересно смотреть. А палкодер или скарт сейчас не проблема. Посему еще убираю три резистора R26, R29, R32.
Спасибо за замечание.
Для этого нужно, либо вводить сигнал WAIT для проца при варианте работы с торможением проца. Второй вариант это множим все на 2. Такой вариант я пробовал со статической памятью - но для динамики может и не подойти. Так что пока заморачиваться я не стану.
Добавлено через 10 минут
Я уже описал. В принципе можно и так сделать, но потом подбирать процы будете сами :).
Если процы, которые CHRV продает они пойдут, а кто какой нибудь U880 или чудной Z80 влепит - то потом начнут возникать вопросы.
