Возьми и не засирай тему.
мужики, подскажите.
собрал адаптер на основе ezoflash tsop48d3
http://www.ezoflash.com/adapters/tso...op48d3_sch.jpg
для willema.
вроде всё прозвонил, всё ок. все детали как в схеме только смд корпуса.
проблема возникает с подключением адаптера к программатору, при этом Vcc проседает с 5в до 2.38в
без адаптера с программатора выходит 5в нормальных.
пробывал отключать микрухи hc245 и hc573 напряжение тогда проседает до 4.8в
неужели всё дело в hc245 и 573 ?
и создатель адаптера говорит что там vcc должно быть 3.50в (у меня 2.38)
извини, не понял. что за перемычка на программаторе такая ?
Какой номер psb программатора?
изначально был pcb3.1m затем стал pcb4.5 доработал схему, без доработки питания.
http://j-cell.de/willem_eprom_de.htm
фотка
http://www.j-cell.de/willem-eprom/fi...Programmer.jpg
вобщем хз чо такое.. вечно что то не работает.
пришел домой, на своем программаторе стал проверять.
напряжение всё равно не 3.5 а чуть больше 3.67в vcc..
думаю норм. хз... ID чипа, который хочу дампить и перепрошивать, всё равно не правильный читается пока :(
если переключать питание до 3.6в, то на адаптере будет 2.5в
чип должен быть запитан от 3.3в. не мало ему 2.5в будет ?...
всё сложно. :\
интересно что CFI читается с чипа а ID читается но не тот.
причем ID совпадает с данными в первых двух адресах пзу.
вобщем при тесте H/W обнаружил следующее:
при влючении D4, D5, D6, D7 по отдельности конечно же.
сигналы D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15 переходят в лог.1
куда копать ? =\ кз нету нигде вроде. под микроскопом смотрел уже 2 раза.
либо просмотрел, либо микруха дохлая какая нибудь.. =\
