Страница 70 из 102 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 1012
Тема: Сборка программатора Willem 4.0
  1. #691
    249
    217 сообщений
    Цитата Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
    Я лучше возьму вменяемый программатор чем буду трахаться с недоделышами, мне нервы дороже.
    Возьми и не засирай тему.
  2. #691
  3. #692
    г. Иваново
    мужики, подскажите.
    собрал адаптер на основе ezoflash tsop48d3
    http://www.ezoflash.com/adapters/tso...op48d3_sch.jpg
    для willema.
    вроде всё прозвонил, всё ок. все детали как в схеме только смд корпуса.
    проблема возникает с подключением адаптера к программатору, при этом Vcc проседает с 5в до 2.38в
    без адаптера с программатора выходит 5в нормальных.
    пробывал отключать микрухи hc245 и hc573 напряжение тогда проседает до 4.8в
    неужели всё дело в hc245 и 573 ?
    и создатель адаптера говорит что там vcc должно быть 3.50в (у меня 2.38)
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 27.02.2014 в 14:37.
  4. #693
    Черкассы
    13 сообщений
    Такого не собирал.
    Если должно 3.5в то перемычку на прогере убери, та, что для spi памяти 3.6в. Чтоб и на выходе с панельки было 3.6. Потом отпишешься.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  5. #694
    г. Иваново
    извини, не понял. что за перемычка на программаторе такая ?
  6. #695
    Черкассы
    13 сообщений
    Какой номер psb программатора?
  7. #696
    г. Иваново
    изначально был pcb3.1m затем стал pcb4.5 доработал схему, без доработки питания.
    http://j-cell.de/willem_eprom_de.htm
    фотка
    http://www.j-cell.de/willem-eprom/fi...Programmer.jpg
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 27.02.2014 в 15:10.
  8. #697
    Черкассы
    13 сообщений
    Попробуй с левого бп подать 3.0-3.6в.
  9. #698
    г. Иваново
    вобщем хз чо такое.. вечно что то не работает.
    пришел домой, на своем программаторе стал проверять.
    напряжение всё равно не 3.5 а чуть больше 3.67в vcc..
    думаю норм. хз... ID чипа, который хочу дампить и перепрошивать, всё равно не правильный читается пока
    если переключать питание до 3.6в, то на адаптере будет 2.5в
    чип должен быть запитан от 3.3в. не мало ему 2.5в будет ?...
    всё сложно. :\
    интересно что CFI читается с чипа а ID читается но не тот.
    причем ID совпадает с данными в первых двух адресах пзу.
    Последний раз редактировалось vfiuchcikicshuusrch; 28.02.2014 в 14:51.
  10. #699
    г. Иваново
    вобщем при тесте H/W обнаружил следующее:
    при влючении D4, D5, D6, D7 по отдельности конечно же.
    сигналы D8,D9,D10,D11,D12,D13,D14,D15 переходят в лог.1
    куда копать ? =\ кз нету нигде вроде. под микроскопом смотрел уже 2 раза.
    либо просмотрел, либо микруха дохлая какая нибудь.. =\
  11. #700
    249
    217 сообщений
    Это на переходнике или на самом Виллеме?
  1. Софт для программатора MPPS
    от KALDYH в разделе Оборудование
    Последнее: 22.01.2025, 04:03
  2. Willem 3b
    от Egal в разделе Оборудование
    Ответов: 131
    Последнее: 10.04.2010, 13:03
  3. Голые печатки для программатора Willem
    Ответов: 162
    Последнее: 23.03.2010, 19:28
  4. Нужна схема программатора
    от DATAsoft в разделе Оборудование
    Последнее: 04.11.2009, 13:26
