У меня есть узкие Winbond'овские, только на 32К (Wxx257-15). В тесте Willem'а проверяются без ошибок. Может на них попробовать? Или 64К принципиально?
Да у меня есть некие узкие 71256, но 32к - действительно мало...
сейчас у меня стоит CYC62256-70, с ней всё нормально.
Пока в очередной раз стирается бактерицидкой дежурное УФ-ПЗУ, поковырял Монитор-0. Я все под свои хотелки его переделываю :)
Потом готовый монитор перенесу на "золотую" ПЗУ.
Нашел, что "недокументированных" команд там нету, просто в мониторе несколько табличек с константами. В частности, с 0х00F3 и по 0х100 находится таблица с адресами переходов в соответствии с нажатыми кнопками выбора директивы.
Так же нашел список из трех байт 07 07 07, которые не вызываются программно, а где-то используются для чтения. Есть три байта с константами максимума встроенных часов - 24 60 60. Ну и так далее...
Можно было конечно убрать из селекта ОЗУ область запрета /0000, и оно работало бы заодно и как ПЗУ... Мне что-то в голову не пришла такая мысль.
---------- Post added at 16:26 ---------- Previous post was at 16:12 ----------
Платка расширения помаленьку обрастает прибамбасами. А всё вместе это уже напоминает девборду на 580ВМ80А :)
Две микросхемки мелкологики - ЛА3 для ОЗУ и ЛЕ1 для часов. Часы хотел изначально сделать на 512ВИ1, но наткнулся на недоставаемость высокоомного резистора 22МОм.
Поставил пока даллас 12887А
http://img-fotki.yandex.ru/get/6823/...849_a15c622a_L
---------- Post added at 16:29 ---------- Previous post was at 16:26 ----------
Для написания кода использую Crimson Editor, в нем создал модули для правильной подсветки синтаксиса i8080.
Компилируется код майкрософтовским TASM с подключенным модулем для i8085.
для удобства сделал батничек.
Дома, где у меня винда 64-битная, пришлось поставить досбокс, теперь я просто перетаскиваю иконку батника на иконку досбокса, и все моментально компилится.
Что то не пойму (особенно зная марку памяти), почему не работает, у меня Winbond W24512AK-20, держит неделями от 3 вольт по схеме alx32 (упрощённой!!!), и в РК86 работает как основная и в РАМ диске?
а ВК38 от ВК28 отличается разве не логикой работы применительно к ВН59, а в ЮТе пока по барабану какая стоит?
---------- Post added at 17:40 ---------- Previous post was at 17:36 ----------
А я так и сделал. Не зря же 64кб! ОЗУ
---------- Post added at 17:41 ---------- Previous post was at 17:40 ----------
Может в это проблема?
---------- Post added at 17:44 ---------- Previous post was at 17:41 ----------
Вот здесь поподробнее, а то я не знаю схемы подключения ВИ1 меньше чем ТРИ корпуса логики, как и подключение AY?
Если есть старые материнские платы от ПЦ, то такой резистор (SMD) есть в обвязке мелкого кварца (трубочка) на 32768 кГц в районе южного моста.
http://photo.qip.ru/photo/softfelix/...e/92196002.jpg
VovanRK86, ты уже всю тему дочитал до конца? Вопрос остался в воздухе. применительно только к этой конкретной памяти. Ты же называешь другую. С другой и у меня работает.
---------- Post added at 21:28 ---------- Previous post was at 21:27 ----------
Эээээ... в чем? В "спектрограммах" видно, что оно вообще никак не пересекается с работой памяти.
---------- Post added at 21:30 ---------- Previous post was at 21:28 ----------
Да ну на?
Берем схему от Орион-128 -
http://img-fotki.yandex.ru/get/6843/...879_5d9dd605_L
- и присобачиваем под свои нужды, на порт 30h.
---------- Post added at 21:47 ---------- Previous post was at 21:30 ----------
Спасибо за наводку! Именно такого не нашел, зато есть два по 10 мегаом.
