Страница 66 из 105 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1043
Тема: ЮТ-88: Процессорный модуль, платы, документация
  1. #651
    HardWareMan
    Можно. Но надо же пошевелить народ, дабы не растолстели
    Ха точно... Следует всех тыкать периодически прутиком, чтобы убедиться что не сдохли.
  2. #652
    10 сообщений
    Пока моя плата, описанная выше, на стапелях выглядит так. Медленно ваяю источник питания - без него процессор и 140УД6 ставить смысла нет. "Нестандартный" индикатор - не смог найти в городе импортного аналога АЛС324, отечественные слишком тусклые. Поэтому быстро сделал при помощи фоторезиста плату-переходник. К176ИЕ5 сразу завелась и помигала подставленным в коллектор транзистора светодиодом.
    http://savepic.net/5867391m.jpg
    Последний раз редактировалось 1Ж24Б; 27.06.2014 в 19:54.
    Александр, Consul'овед второго уровня.
  3. #653
    55 сообщений
    Из старого компа выдерни готовый БП....
    А я пока бьюсь с расширенной памятью. Глючит, сволочь... Не могу понять, в чем дело. Перепробовал разные варианты подключения и выборки. Остается предполагать, что она слишком шустрая, 15нс. На медленной (70нс) всё работало, но там только 32кб ёмкость. Пробовал шунтировать 100пф конденсатором сигналы MW, MR - не помогает. Тест может пройти, но большей частью застревает...
  4. #654
    А на каких ячейках происходит сбой, случайно не на Схххh ?
    Ленинград-1 48К
    ЮТ-88 в минимальной конфигурации
  5. #655
    55 сообщений
    Встроенный в Монитор тест проверяет только СхххН, поэтому именно там
    Ну да я уже выдрал эту СРАМину, ставлю 62256 70нс. Надо проверить все нюансы до разводки готовой печатки.
    ---------- Post added at 12:04 ---------- Previous post was at 11:02 ----------
    Поставил CYC62256-70. Полёт нормальный, память работает четко.
    Быстродействие памяти все же имеет значение, судя по результатам...
    Добавил корпус мелкологики 555ЛА3. На нее завел /0000 и /F000, с выхода элемента - прямо на /CS ОЗУ. Оставшиеся элементы ЛА3 пригодятся для подключения часов 512ВИ1.
  6. #656
    HardWareMan
    Дык чего писю морщить, посмотри осциллографом, что там твориться то. Неправильно это, когда более шустрая память не может заменить более медленную.
  7. #657
    55 сообщений
    Да чую, что там неладное, типо шумов "иголок", которые быстрая ОЗУ ловит, да осцилла нету
    Проще морщить оказалось, чем истину искать...
  8. #658
    Вешать керамику прямо на выводы питания озу пробовали?
    Ленинград-1 48К
  9. #659
    55 сообщений
    Конечно, Кэп!
    Там, где живет МГТФ, блокировочники ставятся усердно, у каждого корпуса.
    Я не очень вдавался в эту тему, но мельком видел такую фразу - "разница между ВК28 и ВК38 заключается в длине формируемого сигнала MW и JW"...
    Это меня призадумало... Может, тут собака и порылась, и ОЗУ ловит в запись что-то уже ей не предназначенное?
  10. #660
    113
    97 сообщений
    Вот отсюда:
    Т.Е. 580ВК38 формирует сигнал записи WR по /STB от ГФ24, а 580ВК28 формирует сигнал записи WR по /ТР от ВМ80.
    В результате импульс записи у ВК38 длиннее в 3 раза, чем у ВК28. И значит ВК28 можно заменить на ВК38, а наоборот ВК38 на ВК28 уже проблематично.
    МГТФ - любимый провод!
  1. Документация на ПК 11/16
    от лю в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 810
    Последнее: 28.12.2022, 16:35
  2. Микроша: Модуль ПЗУ
    от Mifody в разделе Радио-86РК
    Ответов: 21
    Последнее: 26.09.2021, 17:25
  3. Модуль процессора (МП)
    от Viktor2312 в разделе Ириша
    Ответов: 57
    Последнее: 28.12.2016, 10:02
  4. Продам чистые платы, старые платы и немного РУ5Г
    от Electrolooser в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 19
    Последнее: 10.04.2012, 10:44
  5. Что за модуль для УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.05.2011, 21:30
