https://transfiles.ru/f19jo
Спасибо, скачал, правда посмотреть не получается. В мелком масштабе загружается за 30-40 секунд, но как масштаб увеличиваешь - начинает долго думать, вот все что через пару минут нарисовалось: https://i.imgur.com/ELnnDpG.png
А возможность сохранить в одном из следующих форматов есть? У меня такие варианты импорта в KiCad доступны:
- Altium schematic files (*.SchDoc)
- CADSTAR schematic archive (*.csa)
- Eagle XML schematic files (*.sch)
- EasyEDA (JLCEDA) Std files (*.json)
- EasyEDA (JLCEDA) Pro files (*.epro; *.zip)
- LTspice schematic files (*.asc)
а в формате pcad можешь выложить?
вот пару конвертеров нашел, попробую сконвертить, также вроде пишут KiCad должен и сам P-CAD ASCII files импортировать
https://bazaar.launchpad.net/~kicad-.../pcad2kicadsch
https://github.com/Ibavaresco/PCADSch2KiCAD
https://transfiles.ru/cg2v0
Текущая ревизия.
Думаю, что ошибок в ней нет, просто это еще не финальная по подписыванию, группированию и вылизыванию.
уже лучше, процесс конвертации идет, но падает.А файл не битый? Подозрительно маленький размер 600 кБ по сравнению с бинарным на 18 МБ...
Подебажил немного конвертер, оказалось падал он на каком-то странном коде при попытке распознать единицы измерения mm. Переделал код, конвертер сконвертил, при конвертации есть ворнинги "Warning: KiCAD does not have port "NoAngle_Sgl_Vert", passive model used.". Но открывается :)
Правда схемы почему-то далеко за пределами листа, это так и в оригинале? (В центре - это лист где должна быть схема)
https://i.imgur.com/wD0LzqJ.png
Также вылезла еще одна проблема - номера транзисторов почему-то не сконвертились, они точно в файле сохранились?
https://i.imgur.com/6OGoz8b.png
помоему для моей платформы на ARM Cortex A72 его просто не существует в природе... :)
Вобщем пришлось основательно продебажить и допилить конвертер, добавил генерацию uuid-ов для символов и проекта, чтобы заработали имена (Reference) компонентов. Теперь транзисторы и имена остальных компонентов сохраняются... :)
Правда на некоторых схемах встречаются странные длинные проводники вдоль всей схемы, висящие в воздухе - что это?
https://i.imgur.com/EidM0KR.png
это так в оригинале было?
https://i.imgur.com/we8J79X.png
Кстати, вопрос - для какого варианта Z80 netlist в симуляторе Z80Explorer/visual6502? И есть ли netlist для других процессоров?
