Страница 70 из 81 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 803
Тема: Реверс-инжиниринг Z80
  1. #691
    2,218
    872 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXMAK Посмотреть сообщение
    у меня при клике на DOWNLOAD пишет в статусе transferring, потом через секунду странца просто перезагружается заново и всё.
    https://transfiles.ru/f19jo
    ZXMAK(19.12.2024)
  2. #691
  3. #692
    119
    80 сообщений
    Спасибо, скачал, правда посмотреть не получается. В мелком масштабе загружается за 30-40 секунд, но как масштаб увеличиваешь - начинает долго думать, вот все что через пару минут нарисовалось: https://i.imgur.com/ELnnDpG.png
    А возможность сохранить в одном из следующих форматов есть? У меня такие варианты импорта в KiCad доступны:
    - Altium schematic files (*.SchDoc)
    - CADSTAR schematic archive (*.csa)
    - Eagle XML schematic files (*.sch)
    - EasyEDA (JLCEDA) Std files (*.json)
    - EasyEDA (JLCEDA) Pro files (*.epro; *.zip)
    - LTspice schematic files (*.asc)
  4. #693
    2,218
    872 сообщений
    На сколько я вижу, у PCAD-2006 нет способа сохранить ни в каком формате, кроме его собственного .sch.
  5. #694
    119
    80 сообщений
    а в формате pcad можешь выложить?
    вот пару конвертеров нашел, попробую сконвертить, также вроде пишут KiCad должен и сам P-CAD ASCII files импортировать
    https://bazaar.launchpad.net/~kicad-.../pcad2kicadsch
    https://github.com/Ibavaresco/PCADSch2KiCAD
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 19.12.2024 в 21:43.
  6. #695
    2,218
    872 сообщений
    https://transfiles.ru/cg2v0
    Текущая ревизия.
    Думаю, что ошибок в ней нет, просто это еще не финальная по подписыванию, группированию и вылизыванию.
    ZXMAK(21.12.2024)
  7. #696
    119
    80 сообщений
    Текущая ревизия.
    спасибо. конвертер к сожалению не берет - падает прямо вначале файла получает токен II, далее ожидает увидеть строку начинаюуюся с ", а там 0x02.. Похоже проблема в том что это бинарный формат, а конвертер ожидает PCAD ASCII. В PCAD нет возможности сохранить в PCAD ASCII?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 21.12.2024 в 00:27.
  8. #697
    2,218
    872 сообщений
    https://transfiles.ru/9ngnu
  9. #698
    119
    80 сообщений
    уже лучше, процесс конвертации идет, но падает. А файл не битый? Подозрительно маленький размер 600 кБ по сравнению с бинарным на 18 МБ...
    Подебажил немного конвертер, оказалось падал он на каком-то странном коде при попытке распознать единицы измерения mm. Переделал код, конвертер сконвертил, при конвертации есть ворнинги "Warning: KiCAD does not have port "NoAngle_Sgl_Vert", passive model used.". Но открывается
    Правда схемы почему-то далеко за пределами листа, это так и в оригинале? (В центре - это лист где должна быть схема)
    Также вылезла еще одна проблема - номера транзисторов почему-то не сконвертились, они точно в файле сохранились?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 21.12.2024 в 02:28.
  10. #699
    2,218
    872 сообщений
    Во всяком случае в текстовом файле есть названия транзисторов, значит сохранились)
    Мне кажется, вместо заката солнца вручную проще поставить PCAD2006 и не мучиться)
  11. #700
    119
    80 сообщений
    помоему для моей платформы на ARM Cortex A72 его просто не существует в природе...
    Вобщем пришлось основательно продебажить и допилить конвертер, добавил генерацию uuid-ов для символов и проекта, чтобы заработали имена (Reference) компонентов. Теперь транзисторы и имена остальных компонентов сохраняются...
    Правда на некоторых схемах встречаются странные длинные проводники вдоль всей схемы, висящие в воздухе - что это?
    это так в оригинале было?
    Кстати, вопрос - для какого варианта Z80 netlist в симуляторе Z80Explorer/visual6502? И есть ли netlist для других процессоров?
    Последний раз редактировалось ZXMAK; 21.12.2024 в 08:11.
  1. Ответов: 1739
    Последнее: 09.01.2025, 10:55
  2. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  3. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  4. Реверс МК-92
    от Случайность в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 55
    Последнее: 24.04.2021, 23:47
  5. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
