Это мы проходили на Орионе...
Возможно появление мусора на сигнале. Я в подобном случае изменил код на:
if.... then
else
end if;
и код заработал нормально. Видать он компилится немножко по разному.
Вчера попробовал и так - не помогло. Вечером продолжу.
ewgeny7, а что за Орион. Железо есть посмотреть? А то развожу свою схему под fpga, а лучше бы покодил что-то. ;)
---------- Post added at 15:32 ---------- Previous post was at 15:28 ----------
Нашел ветку про Орион. ;)
syd, после прошивки ATMega32 этой прошивкой (в Мегу32 зашита версия 1.03, а Альтера осталась со старой прошивкой 1.04) компьютер начинает нормально работать со старой памятью, с которой он раньше сбоил (с UT62256CPCL-70LL). В качестве индикатора использую RiverRaid. Эта игрушка ранее "вылетала" через 30 сек после загрузки, а сейчас она уже более 15 минут "крутится".
Программировать Альтеру прошивкой 1.03 или оставить пока как есть?
Нет, все-таки "подвис" приблизительно через 30 минут. Попробую еще и в Альтеру залить прошивку 1.03.
Спасибо !
Если хочешь оставить 1.03 - то перепрошей и альтеру, если 1.04 то мегу назад прошей. Так правильно будет. А этой информации мне пока хватит.
Syd, я перепрошил, кроме Меги, еще Альтеру и ПЗУ (в Альтеру записал прошивку 1.03., в ПЗУ 1.02 (эта версия ROM была в RAR-архиве speccy2007_v103a_src.rar)).
Оставил крутиться на ночь в качестве теста игрушку RiverRaid (понравилось мне ее использовать как тест :) ) в демонстрационном режиме. Утром обнаружил, что она "вывалилась" в бейсик с ошибкой "5 Out of screen, 5:1"
Ув. syd, раз уж ты сел за исходник, можно тебя попросить заодно пересмотреть там один момент, про который я упоминал здесь (см. PS/2)? Или хотя бы просто разреши использовать уже правленный вариант.
dicebox, давай патч, прикручу.
А можно немного в нескольких словах по простому рассказать бедным юсерам о своей работе по speccy2007? :v2_conf3: Ну пожалуйта!:v2_blush: . Мне только остается читать сообщения, а так интересно же.
Можно было бы еще платы speccy2007 заказать? Может бы нужно было покрыть часть расхода, с тем что потом бы денежка вернулась когда забрали заказы.
Я точно уверен что буду делать и 128кб вариант, имея опыт это уже будет сделать легче.
rnd.gen, Орион - это не Спектрум :)
