Страница 70 из 80 ПерваяПервая ... 666768697071727374 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 691 по 700 из 798
Тема: Speccy2007 v1.00
  1. #691
    55 сообщений
    Цитата Сообщение от syd Посмотреть сообщение
    а он формируется очень тупо (RAM <= '0' when MREQ = '0' and A15 = '1' else '1')
    Это мы проходили на Орионе...
    Возможно появление мусора на сигнале. Я в подобном случае изменил код на:
    if.... then
    else
    end if;
    и код заработал нормально. Видать он компилится немножко по разному.
  2. #691
  3. #692
    Киев
    Вчера попробовал и так - не помогло. Вечером продолжу.
    ewgeny7, а что за Орион. Железо есть посмотреть? А то развожу свою схему под fpga, а лучше бы покодил что-то.
    ---------- Post added at 15:32 ---------- Previous post was at 15:28 ----------
    Нашел ветку про Орион.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  4. #693
    Киев
    Alex_kapfa. Вот прошивка.
    syd, после прошивки ATMega32 этой прошивкой (в Мегу32 зашита версия 1.03, а Альтера осталась со старой прошивкой 1.04) компьютер начинает нормально работать со старой памятью, с которой он раньше сбоил (с UT62256CPCL-70LL). В качестве индикатора использую RiverRaid. Эта игрушка ранее "вылетала" через 30 сек после загрузки, а сейчас она уже более 15 минут "крутится".
    Программировать Альтеру прошивкой 1.03 или оставить пока как есть?
    Нет, все-таки "подвис" приблизительно через 30 минут. Попробую еще и в Альтеру залить прошивку 1.03.
    Последний раз редактировалось Alex_kapfa; 25.11.2009 в 23:41.
    Speccy2007 v1.04, Парус ВИ-201
  5. #694
    Киев
    Спасибо !
    Если хочешь оставить 1.03 - то перепрошей и альтеру, если 1.04 то мегу назад прошей. Так правильно будет. А этой информации мне пока хватит.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  6. #695
    Киев
    Syd, я перепрошил, кроме Меги, еще Альтеру и ПЗУ (в Альтеру записал прошивку 1.03., в ПЗУ 1.02 (эта версия ROM была в RAR-архиве speccy2007_v103a_src.rar)).
    Оставил крутиться на ночь в качестве теста игрушку RiverRaid (понравилось мне ее использовать как тест ) в демонстрационном режиме. Утром обнаружил, что она "вывалилась" в бейсик с ошибкой "5 Out of screen, 5:1"
  7. #696
    Молдова
    Ув. syd, раз уж ты сел за исходник, можно тебя попросить заодно пересмотреть там один момент, про который я упоминал здесь (см. PS/2)? Или хотя бы просто разреши использовать уже правленный вариант.
    Profi v3.2 512k (+ PALcoder / SECAM ВЧ-модулятор)
    Speccy2007 + TR-DOS + 128k + AY (+ PALcoder)
    ZXM-Phoenix 1024 (+ ZXKit1-VGA, + UniJoypad для Phoenix)
    +UniJoypad 1.0
  8. #697
    Киев
    dicebox, давай патч, прикручу.
    Speccy2007 v1.06
    Speccy2010 v1.00
  9. #698
    Молдова
    Изменения только в main.c, дать его? Где положить?
    +UniJoypad 1.0
  10. #699
    г. Мукачево
    ewgeny7, а что за Орион. Железо есть посмотреть? А то развожу свою схему под fpga, а лучше бы покодил что-то. [COLOR="Silver"]
    А можно немного в нескольких словах по простому рассказать бедным юсерам о своей работе по speccy2007? Ну пожалуйта! . Мне только остается читать сообщения, а так интересно же.
    Можно было бы еще платы speccy2007 заказать? Может бы нужно было покрыть часть расхода, с тем что потом бы денежка вернулась когда забрали заказы.
    Я точно уверен что буду делать и 128кб вариант, имея опыт это уже будет сделать легче.
    Последний раз редактировалось rnd.gen; 27.11.2009 в 10:24.
  11. #700
    S.Pb
    rnd.gen, Орион - это не Спектрум
